µController über bluetooth programmieren
OP #2357577
im Zuge eines Projekts für die Schule möchte ich mit einem
Microcontroller (LPC936) über Bluetooth mit einem Computer kommunizieren
und diesen Microcontroller auch über ein Bluetooth-Modul programmieren.
Oben habe ich einen Schaltplan des LPC936 eingefügt, der beinhaltet auch
den FTDI-Chip + USB zur Kommunikation mit dem PC.
Wie im Schaltplan ersichtlich ist wird mit Hilfe eines Jumpers zwischen
Programmieren und RUN unterschieden - ich würde auf diesen Jumper gerne
verzichten, gibt es dafür auch eine Möglichkeit?
Außerdem ist mir nicht klar wie ich das Bluetooth-Modul an den FTDI-Chip
anschließen muss, sofern dies überhaupt möglich ist.
Danke im Vorraus,
mfg Thomas
So zum Thema programmieren über was auch immer. Man lese zuerst den
Artikel über Bootloader:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_in_C_-_eine_einfache_Anleitung
Das kann man dann auch für Bluetooth z.B. mit dem BTM222 Modul machen.
Ist eine nette Arbeit - brauchen tut's keiner.
Dass der FTDI minimum mit RX und TX an UART des Mikrocontrollers
angeschlossen wird ist allerdings trivialste Grundlage.
Sorry aber hast du bereits irgendwelche Grundlagen in diesem Gebiet.
Laufen fängt man auch nicht mit einem Marathon an.
Persönliche Seite #2357903
Wenn ich mich richtig erinnere, hat der Controller werksseitig schon
einen festen Bootloader im ROM. Die Programmierung funktioniert z.B.
über Flashmagic.
http://www.flashmagictool.com/
Dazu braucht man eine RS-232 Schnittstelle mit Handshake. Die sollte man
über ein Bluetoothmodul und die Serial-Device-Class auch zur Verfügung
stellen können. Wenn man das dann noch richtig anschließt, ist der
Programmieraufwand Null.
Grüße,
Peter
OP #2358252
Danke für die Antworten,
Normalerweise arbeiten wir in der Schule mit einem fertigen Stick der
über USB an den Computer angeschlossen wird (im ersten Beitrag der
Schaltplan dazu, weiters noch ein Bild vom Stick im Anhang).
Da ich jetzt eine Propelleruhr bauen will kann ich jedoch nicht den
kompletten Stick verwenden, da das Gewicht für den Rotor zu schwer wäre,
deshalb möchte ich nur den IC-Baustein des LPC936 verwenden.
Da ich auch im laufenden Betrieb der Propelleruhr den µC programmieren
möchte versuche ich nun dieses Problem über ein Bluetooth-Modul zu
lösen.
Ich weiß leider nur wenig über die Hardware-Ansteuerung des µC, darum
meine Bitte mir zu erklären was notwendig ist den µC mit dem
Bluetooth-Modul zu verbinden. Ich wäre auch dankbar für eine Empfehlung
eines passenden Bluetooth-Moduls.
Danke im Voraus
mfg Thomas
