Hat sich Onkel Albert geirrt??
OP #2357717
Nichts ist schneller als das Licht. Dieser Grundpfeiler der Physik gilt
seit Einsteins Relativitätstheorie als sicher. Bis jetzt. Die Forscher
vom CERN haben nunmehr Neutrinos gemessen, die sich mit c+ bewegen.
Schon vor Monaten:
http://www.heise.de/ct/meldung/Neutrinos-schneller-als-das-Licht-Einstein-widerlegt-update-1349263.html
Bisher wurde kein Fehler am Meßverfahren entdeckt. Hat man vielleicht
doch was übersehen oder wird unser wissenschaftliches Weltbild
umgestürzt?
#2357749
Die Lichtgeschwindigkeit wurde schon soooooo viele Male überschritten.
Als sie vor einigen Jahren mal wieder überschritten worden war, hat
meine Physikprofessorin diesen Zeitungsartikel (das ging damals auch
durch alle Zeitungen) zitiert und gemeint, diesmal sei es besonders
amüsant, weil die Entdecker dieser Überlichtgeschwindigkeit einen Fehler
machten, den Einstein selber schon gemacht hatte und für kurze Zeit
verdutzt seine Theorie widerlegt sah. ... Bis er merkte, wo der
Denkfehler gewese sei und dies in einem Paper niedergeschrieben habe.
Nun werde wohl bald wieder ein Paper geschrieben mit derselben
Erkenntnis. Und so wiederhole sich das dauernd.
#2357768
Sogar wenn die Geschichte stimmen würde, dann hat sich Einstein nicht
geirrt, dann hat jemand einen neuen Aspekt gefunden mit dem er Einsteins
Theorien erweitern darf.
Man kann auch sagen, die neue dann zu bastelnde Theorie muss Einsteins
Theorie enthalten, da letztere sich als vielfach gültig erwiesen hat.
Genau so wie Einsteins Theorie die Newtonsche Mechanik als Sonderfall
für Geschwindigkeiten die klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind
enthält.
Newton hat sich nicht geirrt.
Einstein hat sich nicht geirrt.
Die CERN-Typen? Die Frage ist noch offen.
Persönliche Seite #2357777
Die Versuche in CERN haben ein Schwarzes Loch erzeugt und damit die
Lichtgeschwindigkeit erhöht!
- "Das ist völlig unmöglich, es gibt nichts schnelleres als die
Lichtgeschwindigkeit!"
- "Natürlich nicht, darum haben die Wissenschaftler die
Lichtgeschwindigkeit erhöht im Jahre 2208" - Professor Farnsworth,
Futurama
OP #2357789
Vielfache Gültigkeit bedeutet nicht zwangsläufig generelle Gültigkeit.
BEWIESEN wurde sie m.W. wohl noch nicht. Mir fehlt leider die nötige
Lebenszeit, um mich tiefgründig in die Materie einzuarbeiten (vielleicht
auch der Antrieb und mglw. der IQ). Daher kann und werde ich mir auch
kein Urteil anmaßen. Die Geschichte hat allerdings schon oft "gesicherte
Erkenntnisse" verworfen, warum nicht diesmal auch. Obwohl ich aus reinem
Bauchgefühl heraus eher zum Meß- bzw. Verfahrensfehler tendiere.
Moderator #2357800
Woher weiß man, dass die Neutrinos, die im Gran-Sasso-Labor empfangen
wurden, tatsächlich vom CERN stammen? Hat man die Dinger durchnummeriert
oder eingefärbt?
Das ist gar nicht nötig, denn seit 1983 ist die Einheit Meter so
festgelegt, dass die Lichtgeschwindigkeit exakt 299792458 m/s beträgt.
Wenn sich also tatsächlich herausstellte, dass das Licht schneller als
bisher angenommen ist, würde die Lichtgeschwindigkeit immer noch
299792458 m/s betragen, aber der Meter würde länger werden. Die Folge
wäre, dass die Metzger ihre Meterwürste schlanker machen müssten, um
beim gleichen Verkaufspreis nicht draufzulegen :)
#2357856
Uhu Uhuhu schrieb:
> Wie willst du denn eine physikalische Theorie beweisen? Mit
> vollständiger Induktion, oder wie?
gar nicht! Theorien in der Physik beweisen können nur die, die früher
die Religiösen waren und es heute noch sind ohne es zu ahnen.
siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Falsifikationismus#.C3.9Cberblick
daraus:
"Der Falsifikationismus geht davon aus, dass eine Hypothese niemals
bewiesen, aber gegebenenfalls widerlegt werden kann. Dieser Grundgedanke
ist bereits älter als Popper, man findet ihn z.B. bei August Weismann,
der 1868 meinte, es
    "lässt sich eine wissenschaftliche Hypothese zwar niemals erweisen,
wohl aber, wenn sie falsch ist, widerlegen, und es fragt sich deshalb,
ob nicht Thatsachen beigebracht werden können, welche mit einer der
beiden Hypothesen in unauflöslichem Widerspruch stehen und somit
dieselbe zu Fall bringen.[1]" "
#2357893
Ich würde im jetzigen Fall einfach einmal annehmen, das die ein Problem
mit der Synchronisation der Atomuhren vom CERN und der in Gran-Sasso
haben. Der Fehler oder Laufzeitunterschied der Neutrinos beträgt soweit
mir bekannt 60ns, das sind bei Lichtgeschwindigkeit (30cm in 1ns) 18m.
Also muss man den Abstand der Neutrinoquelle und des Detektors auf
genauer als 18m kennen, bei 720km Abstand der beiden Orte. Da die Erde
stehts in bewegung ist, und der Mond ebenfalls Tidenbewegungen
verursacht,  ist die Abstandsmessung auch mit GPS vermutlich nicht ganz
einfach. Vieleicht hat auch jemand unfreiwillig eine (reale oder
messtechnische) 18m delay-line eingebaut und es bis jetzt noch nicht
gemerkt. Anhand des Kabelgewurstels am CERN könnte ich mir das auch
vorstellen.
OP #2357963
Berechtigte Frage. Ich dachte, die Teile sind so eigensinnig, daß sie
sich von rein gar nichts beeindrucken lassen, wie kann man die überhaupt
lenken?
> haben.
Das haben die CERNler sicher schon überprüft, sind ja keine Anfänger.
Aber vielleicht gibt es eine bisher unbekannte Größe, die das Ergebnis
verfälscht.
#2358209
@Überschrift: Einstein hat sich nicht getäuscht, denn die
Relativitätstheorie an sich ist im großen und ganzen ja weiterhin gültig
(Lässt sich in jedem Beschleuniger bestätigen, etc.).
Das "schlimmste" was passieren kann ist, dass die Theorie erweitert
werden müsste. Unüblich ist sowas überhaupt nicht, das wird regelmäßig
in der Physik gemacht wenn wieder neue Details bekannt werden.
ABER:
Ich traue den Wissenschaftlern am CERN sehr viel zu und absichtlich
machen die sicher auch nichts falsch. Aber dennoch befürchte ich, dass
es sich "nur" um einen Messfehler handelt.
Wie weiter oben schon festgestellt wurde, entsprechen diese 60ns ca. 18
Metern. Da muss man die Entfernung zwischen beiden Punkten auf
Bruchteile eines % genau gekennen. Das sind ja insgesamt ca. 700km.
Evtl. wird aber auch ein Signal am Beschleuniger selbst erst verspätet
ausgegeben, denn die ganze Messelektronik muss auch genausoschnell
arbeiten.
Hoffentlich können die Forscher am Fermilab das ganze überprüfen, sofern
die ihren Beschleuniger noch solange laufen lassen dürfen...
Moderator #2358281
Thomas B. schrieb:
> Hm, in Word geschrieben? Das können keine richtigen Wissenschaftler sein
Als ich vorhin das Dokument überflogen habe, dachte ich gleich, das
sieht irgendwie anders aus, als man es von wissenschaftlichen
Veröffentlichungen gewohnt ist. Jetzt ist klar, warum :)
Dann haben die wohl die Auswertung des Experiments mit Excel gemacht,
womit klar wäre, dass wir es nicht (nur) mit Messfehlern, sondern vor
allem auch mit Auswertefehlern zu tun haben ;-)
#2358316
1. Die Wahl des Textverarbeitungsprogramms mit der Qualität einer
wissenschaftlichen Arbeit zu verbinden erscheint mir eher fragwürdig.
2. Gerade wenn es um eine "heilige Kuh" wie c geht sollten wir davon
ausgehen, dass die Jungs die Resultate 1000-mal überprüft haben. Weil
sie sich lächerlich machen würden wenn es sich um einen vergessenen
Kaffeelöffel handelt, der für die 60 ns sorgt.
3. Das Weltall wird auf knapp 14 Mrd. Jahre geschätzt. Vor 106 Jahren
kam Einstein mit seiner Theorie, die sich bisher wunderbar bestätigt
hat. Dennoch: Ist davon auszugehen, dass "nach" Einstein nichts mehr
kommt und sein Werk auf Ewigkeit das nonplus-ultra ist?
#2358330
1. Die Wahl des Textverarbeitungsprogramms ist in der Tat kein Maß für
die Qualität der Veröffentlichung, die Entscheidung zwischen
Textverarbeitungsprogramm und Textsatzsystem sehr wohl.
2. Hat der Herr Lehrer eine schwerwiegende Humorallergie und/oder
Ironiedetektionsschwäche?
#2358346
Ich glaub ich werd mich hier verabschieden und mit nem anderen Nick
wieder anmelden. Von euch weiß ich auch nicht ob ihr Maurer,
Elektroniker, Richter oder Zuhälter seid.
Aber wenn man mal von sich berichtet wird das einem dann bei jeder
Gelegenheit um die Ohren gehauen.
Warum eigentlich?
Ja, in TeX sieht der größte Unsinn noch chic aus. Den wissenschaftlichen
Magazinen dürfte es wurscht sein, wie das Paper geschrieben wurde.
Und das zählt, sonst nix.
P.S. Selbst ehemaliger begeisterter LaTeX-Benutzer, selbst als das
Übersetzen von 100 Seiten noch 2 Minuten gedauert hat.
#2358363
> Ganz im Gegenteil, oft gibt es ziemlich strenge Vorschriften, was das
> Layout angeht. Oftmals muss ein vom Verlag bereitgestelltes Template
> Verwendung finden.
Eben, das Layout der Autoren ist wurscht bzw. dem Verlag zur Beurteilung
der wissenschaftlichen Qualität egal - wenn sie schon Templates machen.
Vielleicht hat die Zeitschrift halt Word-Templates. Ist dann die ganze
Zeitschrift Mist?
#2358401
> wieder anmelden.
Und du meinst, wir merken das dann nicht?
> Von euch weiß ich auch nicht ob ihr Maurer, Elektroniker, Richter
> oder Zuhälter seid.
> Warum eigentlich?
Die Betriebsblindheit von Lehrern zu studieren hat jeder einigermaßen
aufgeweckte Schüler viel Zeit und jede Menge Gelegenheit...
Persönliche Seite #2358416
Wie wird eigentlich die Entfernung zwischen Cern (C) und den Abruzzen
(A, LNGS) gemessen?
Im Dreieck
  B
C–––A
könnte B ein Satellit zur Erdvermessung sein, und die fraglichen ≈720 km
entsprechen der nicht zugänglichen Strecke C–A.
Will man diese Strecke bestimmen aus den Entfernungen B–C, B–A und dem
Winkel β in B, so bekommt man nach dem Cosinussatz eine zu große
Entfernung für A–C heraus.
Grund dafür ist, daß der Raum nach der ART gekrümmt ist, und zwar
positiv, d.h. ε > 0, d.h. C–A ist kürzer als im flachen, Euklidischen
Raum.
Daher gibt es einen Unterschied zwischen klassischer, euklidischer
Entfernungsberechnung für A–C und einer gemäß der ART. Allerdings kann
ich mit nicht vorstellen, daß
• Die ART nicht in den Entfernungsberechnungen berücksucktigt wurde
• Selbst wenn, daß der Unterschied zur klassischen Rechnung ganze
  18m ausmacht.
#2358480
Ich trau den Leuten einen Messfehler zu. Die 60ns sind 10m. Auf die
720km extrem wenig. Wenn ich mein GPS ablese erlaubt es mir jeweils, mit
vielen Satelliten einen Fehler von 5m. Bei zwei Punkten bekomm ich von
meinem GPS also 10m Toleranz. Aha. Zudem. Das Koordinatensystem des GPS
bezieht sich auf ein Geoid, einem erdaehnlichen Koerper. Die
Laenderkoordinatensystem werden irgendwie in GPS umgerechnet. Mit
jeweils einem eigenen Referenzpunkt. Die Hoehe kann per eigene Erfahrung
dann bis zu 50m falsch sein. Dh die Hoehe von der Karte differiert mit
der GPS Hoehe um diesen Betrag.
Man kann's auch mit Karten machen. Die Schweizer Karte ist irgendwo am
Genfersee referenziert. Die italienische Karte wird irgendwo anders
referenziert sein. Wie genau sind die Karten gegeneinander referenziert
? Besser als 10m ? Zeig mal. Die Schweizer Karte bezieht die Meereshoehe
von Genua. Die deutschen Karten beziehen sich auf irgendeinen Punkt im
Norden. Am Rhein macht das dann einen gut messbaren Fehler. Woher die
italienischen Karten die Meereshoehe beziehen ist mir nicht bekannt.
Es gibt noch einiges zu tun.
#2358507
Multi Oschi schrob:
>Woher die
Das Problem ließe sich mit einer Schlauchwaage, die über die
Südhalbkugel
gelegt werden müßte lösen. Über die Alpen kann man es ja nicht machen,
da sonst an beiden Schlauch-Enden das Wasser herausliefe.
MfG Paul
#2358516
>> wieder anmelden.
Oder ich schreib gar nix mehr, da Beiträge, die dir nicht in den Kram
passen ja grundsätzlich verunglimpft werden. Wenn Leute, die als Lehrer
arbeiten hier nicht geduldet werden - warum steht das nicht gleich in
den Nutzungsbedingungen des Forums?
>> oder Zuhälter seid.
>> Warum eigentlich?
Statt nem neuen blöden Kommentar hättest du mal sagen können was DU denn
so machst. Dann können die anderen genauso über jeden Beitrag herziehen:
aha, ein Architekt...
aha, ein Elektroingeieur...
aha, ein Rentner...
aha, einer aus den Neuen Bundesländern...
aha, ...was auch immer
Offenheit scheint hier nicht hoch im Kurs zu stehen, sondern eher, dass
man sich hinter seinem Nick versteckt und möglichst wenig von sich
preisgibt.
#2358540
>>> Zeitschrift Mist?
>> Das hat doch niemand ernsthaft behauptet.
> So in die Richtung ging es, dass Texte, die per Textverarbeitung
> geschrieben wurden wohl weniger wert seien als solche, die mit einem
> Textsatzsystem geschrieben wurden.
Siehe Anhang.
>Das Problem ließe sich mit einer Schlauchwaage, die über die Südhalbkugel
Auch eine Schlauchwaage zeigt Mist. Die Meereshoehe ist nicht ueberall
gleich. Auch wenn man die Gezeiten vergisst. Denn die Meereshoehe ist
hoeher, wenn viel schweres Material im Untergrund ist, und niedriger
wenn das Matrial lockerer ist.
Das Geoid ist dagegen vollstaendig rotationssymmetrisch.
Persönliche Seite #2358605
Paul Baumann schrieb:
> Multi Oschi schrob:
>> Woher die italienischen Karten die Meereshoehe beziehen ist mir nicht
>> bekannt.
> Südhalbkugel gelegt werden müßte, lösen. Über die Alpen kann man es
> ja nicht machen, da sonst an beiden Schlauch-Enden das Wasser herausliefe.
Könnte so ein (Gedanken-)Experiment funktionieren? Oder mach einem die
Corioliskraft/Erdrotation dabei einen Strich durch die Rechnung?
Ohne Erdrotation kann man damit zumindest ein Nullpotential definieren,
indem man sich einen Punkt auf dem Globus als Null auswählt und alle
anderen, die auf gleicher Höhe sind, als gleiche Höhe definiert. D.h. so
erhält man Äquipotentialflächen :-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Äquipotentialfläche
Gast #2358672
Mit dieser Waage könntest du dann ja wunderbar die Luftdruckunterschiede
zwischen den beiden Endpunkten messen. Wenn dein Medium (z.B. Wassser)
nicht eine gewisse Viskosität hätte. Hierdurch verwandelt sich deine
Schlauchwaage in ein Schwingungssystem, angetrieben durch
Gezeitenkräfte. Ne nette mathematische Aufgabe mal die min./max. Höhe
bei Neumond zu berechnen wenn der Schlauchdurchmesser 3m beträgt
(darunter wird - vermute ich mal - gar nichts fließen) .
Hat aber den Nachteil das es nicht existiert, so wenig wie eine Kreis-
oder eine Elektronenbahn die ja bekanntlich dadurch entsteht das man
nach ihr Ausschau hält ;-). Denkmodelle halt.
Dat Dingens mit Über-c klingt für mich übrigens sehr nach PR (wir wollen
schließlich alle gut leben). Bruchteile eines Promille drüber ist doch
nix, egal wie viele schlaue "Betriebsblinde" dran rumrechnen.
Wenn man irgendwas mit Energie beballert, aus der Statistik dann ne
Laufzeit von auch noch unterschiedlichen Effekten verrechnet (nennen wir
die beiden mal Karl und Hugo statt großspurig DeltaFoxtrottNeutrino)
kann es meiner unwissenden Meinung nach durchaus sein das Karl auf der
Schweizer "Erregerseite" auf dem Weg zum Detektor etwas rumtrödelt und
sich die Hugo Effekte gen Italien auf den Weg machen bevor Karl den
Forschern auf den Schirm kommt.
Wetten das nach Zuteilung neuer Mittel so was "entdeckt" wird?
#2358690
Warum ignorieren die Typen im CERN eigentlich die anderen
Neutrino-Geschwindigkeitsmessungen wie die bei der SN 1987A Supernova?!?
http://en.wikipedia.org/wiki/Supernova_1987a
Dort sind die (24 gemessenen) Neutrinos 3 Stunden vor dem Licht
angekommen. Hypothetisch gesehen, falls das Licht aus dem Innern der
Supernova zeitgleich mit den Neutrinos angekommen wäre, hätten die
Neutrinos eine Geschwindigkeit von:
In der Messung vom CERN haben die Neutrinos angeblich eine
Die CERN-neutrinos hötten in diesem Fall eine ca. 10000 fach höhere
Überlichtgeschwindigkeit als die Neutrinos die 1987 bei der Supernova
gemessen wurden.
Aus diesem Grund glaube ich noch stärker daran, das die CERN-Leute sich
vermessen haben und demnächst die Meldung eines peinlichen Messfehlers
kommen wird.
#2358697
Uhu Uhuhu schrieb:
> Den Impulserhaltungssatz werden sie wohl nicht auf den Kopf stellen...
Dummerweise brauchst du dafür beobachtbare Zusammenstösse, ohne die ist
der Impulssatz nicht mehr als ein religiöses Glaubensbekenntnis. Aber
genau das tun Neutrinos so verflixt selten, dass die meisten durch die
Erde glatt durchfliegen. Das vereinfacht Experimente mit ihnen nicht
grad.
#2358703
Nein. eine Supernova Explosion funktioniert anders. Da kann es durchaus
sein, dass die Neutrinos vor dem Licht kommen, denn die Neutrinos kommen
aus dem Kern, das Licht von der Oberflaeche. Bis sich da eine
Schockwelle ausgebreitet hat...
Gast #2358706
> angekommen.
Naja, weißt du denn was du elektromagnetischen Wellen auf ihrem Weg
Richtung Mutter Erde so alles durchgemacht haben? Die
DingerWellenEffekte die man Neutrinos nennt scheint das ja weniger zu
kratzen. Nichtsdestotrotz waren Sie ziemlich lange unterwegs und haben
sicher alle was zu erzählen. Vielleicht sind Sie auch nur die bessere
Definition von c.
Nette Idee wäre doch auch: Wenn der Delay mit der Hubble Konstante
korreliert könnte man die Urknall Theorie vergessen ;-).
#2358712
>Wieso peinlich? Doch nur für den, der es gewöhnt ist, aus Fehlern nix zu
>lernen...
Weil es bei den Messfehlern im CERN vermutlich nicht anders als bei den
anderen Fehlern ist, nach denen man am Längsten sucht. Es sind die
Trivialen, welche man nicht findet, nicht die Komplizieren.
#2358714
Abwarten und Tee trinken. Was ist in den letzten Jahrzehnten schon alles
an revolutionären Erkenntnissen und Entwicklungen durch die Medien
getigert, von dem später nicht einmal ein Bettvorleger übrig blieb.
Schön wenns zutrifft, weil dann die auf mich etwas festgefahren wirkende
Physik wieder deutlich aufgemischt würde. Aber irgendwie glaube ich
nicht dran - aus dem eben erwähnten Grund.
#2358718
Auf jeden Fall haben sich viele Leute die Zähne daran ausgebissen und
hoffen jetzt darauf, daß andere den entscheidenden Impuls geben, das
Mysterium zu lösen.
Oder sollten sie die Unstimmigkeit einfach als "Meßfehler" abhaken und
verschweigen - so ähnlich wie es die Parmakonzerne mit Studien machen,
die ihnen nicht in den Kram passen?
Das wäre dann wirklich peinlich...
#2358721
> Mysterium zu lösen.
Wobei das hier ja glücklicherweise noch gehen könnte. Wenn man
allerdings mit den Einrichtungen à la CERN so weiter macht, dann landet
man bei Experimenten, die sich aufgrund des Aufwands und der damit
verbundenen Kosten nur an exakt einer Stelle weltweit durchführen
lassen. Dann leidet die Möglichkeit der Falsifizierbarkeit von
Ergebnissen doch sehr und das Grundprinzip dieser Wissenschaft bekommt
Risse.
#2358750
Wie viele Studien über Schinken sind deiner Meinung nach verschwiegen
worden und warum? :)
Arno
