Lötbare Widerstandsfolie gesucht
Gast #2358237
Huhu allerseits,
ich suche fuer eine extrem induktivitaetsarme Strommessung an einem
Kupferrohr eine Widerstandsfolie, die sich entweder direkt an das Kupfer
loeten laesst oder aber Hinweise, wie ich gaengige
Widerstandsmaterialien auf NiCr-Basis ohne Punktschweissgeraet mit
Kupfer verbinden kann. Das Rohr besitzt einen Aussendurchmesser von
25mm. Es stehen ca. 2,5cm Spalt zwischen den beiden Rohrenden zur
Verfuegung und der resultierende Widerstand sollte bei 0.08 .. 0.1 Ohm
liegen. Schlimmstenfalls sind da 23A unterwegs. Dass die Sache durchaus
etwas warm werden koennte, ist mir bewusst :).
Vielleicht hat ja jemand eine tolle Idee :)
Gruessle
André
Gast #2358377
Genau so schaut's im Moment auch aus - mit
Metalloxidschichtwiderstaenden. Allerdings stoert die parasitaere
Induktivitaet gewaltig, denn es geht um 200-300MHz und der ohmsche
Anteil wird recht schnell vom Blindanteil "ueberholt". Eine Folie
koennte die Sache wesentlich verbessern; daher auch die Frage.
Gruessle
Gast #2358384
Ich habe es jetzt nicht berechnet,
aber mit einer Kupferfolie müsste es eventuell gehen. Sie muss nur dünn
sein.
Ansonsten lass dir ein Ring aus Stahl drehen.
Der Innendurchmesser sollte exakt dem des Kupferrohrs entsprechen.
Durch erwärmen des Stahlrings weitet sich dieser und du kannst es auf
das Kupferrohr "aufschrumpfen".
Viele Grüße
#2358386
Hast Du den effektiven Kupfer-Querschnitt unter Berücksichtigung des
Skin-Effekts einmal berechnet und damit abgeschätzt, in welchem Abstand
zwei Abgriffe an diesem Rohr befestigt sein müßten, um bei der gegebenen
Frequenz einen Widerstand von 80 mOhm zwischen ihnen zu erhalten?
Bernhard
Gast #2358433
Andre schrieb:
> Das Rohr besitzt einen Aussendurchmesser von 25mm.
Und wie lang ist das Rohr, welche Wandstärke hat es und um welche
Frequenzen geht es.
Da du deine Frage nicht im HF-Forum gepostet hast, vermute ich mal, dass
es sich maximal um wackelnden Gleichstrom handelt? Induktivitätsarm ist
ein sehr dehnbarer Begriff.
Gast #2358466
Naja, HF ist ebenfalls ein dehnbarer Begriff. Wahrscheinlich waere
dieses Forum tatsaechlich besser gewesen.
Die Laenges des Rohres (bzw. die Laenge des Semirigid-Kabels, um dessen
Mantel es geht) sollte fuer meine Fragestellung irrelevant sein. Die
Wandstaerke liegt bei ca. 0.5mm.
Chris:
Wenn ueberhaupt mit Stahl, dann ginge das bestenfalls mit duenner Folie
und ein Ring faellt damit weg. Zudem wird die Sache so warm, dass eine
solche Passung vermutlich keine ausreichende Kontaktsicherheit
gewaehrleistet.
Freue mich auf weitere Ideen :)
Viele Gruesse
Gast #2358528
> Kupferrohr
Dann laß das Kupferrohr so wie es ist, benutze das Rohr selber als
Meßwiderstand und mach folgendes:
löte außen einen Abgriff aus breitem Kupferband an das Rohr, den du ganz
flach am Rohr entlang führst (mit Klebfolie isolieren und flach
andrücken. Für 20 Ampere reicht wahrscheinlich so etwa ein halber Meter.
Dort lötest du nen 2. Abgriff an und hast nun einen Meßwiderstand in
Form des Kupferrohres selbst. Das angelötete Kupferband har nun 2
Wirkungen: Seine Induktivität ist parallel zur Induktivität des Rohres
und damit kompensieren sich beide. Sein Thermospannung und auch sein
Temperaturgang ist der gleiche wie der des Rohres und damit heben sich
Thermospannungen usw. hoffentlich so einigermaßen auf. Naja, und zum
Verstärken einer extrem niederohmig anliegenden Meßspannung kann man ne
Menge schneller OpV's bekommen.
W.S.
Gast #2358928
Andre schrieb:
> Die Laenges des Rohres ... sollte fuer meine Fragestellung
> irrelevant sein.
W.S. schrieb:
> benutze das Rohr selber als Meßwiderstand
Leider weiß immer noch keiner, ob das Rohr dazu lang genug ist und wie
lang die Meßstrecke dann im Verhältnis zur Wellenlänge wäre.
Gast #2358969
Hallo Michael,
aber das steht doch da:
"Es stehen ca. 2,5cm Spalt zwischen den beiden Rohrenden zur
Verfuegung".
Die Gesamtlaenge des Rohrs ist nicht wichtig, denn das Kabel hat ohnehin
den richtigen Wellenwiderstand.
