100kb Variablen auf ATMEGA2560
Gast #2358292
hallo
ich habe ein Programm auf einem atmega2560 laufen, was 3 Schrittmotoren
steuert, basierend auf einer Wertetabelle von rund 100kb.
bisher sende ich die Daten permanent seriell von einem PC, der sie aus
txt-Datei ausliest.
ich will das System jetzt umbauen, das es ohne PC auskommt. das heißt
die Daten sollen direkt auf dem atmega gespeichert sein.
theoretisch hat er ja genug Speicherplatz, aber funktioniert das auch
praktisch, das ich da so viele Werte abspeichere?
wie würdet ihr das machen?
wie bekomme ich die Daten am besten im Programm abrufbar, und wo soll
ich sie speichern?
#2358665
100k Lookuptable ist etwas arg viel. Ich wuerd da nochmals drueber und
versuchen eine Funktion zu fitten.
Anstelle des internen Flash waere auch ein Atmel Datenflash zB ein
AT45DB321 oder so moeglich.
Ich haette allerdings Angst dass die Tabelle nicht mehr genuegen
koennte. Dann benoetigt man einen Bootloader falls die Daten im internen
Flash liegen oder ein paar Zeilen Code falls sie im externen Flash
liegen.
Den Bootloader wurd ich in jedem Fall haben wollen, denn allenfalls muss
man das Programm auch neu laden.
Gast #2358693
danke für die antworten!
Ich probiere es jetzt mit einem arduino mega 2560.
ich brauche 3 Timer für die Schrittmotor Ansteuerung, deshalb brauche
ich eh den großen atmega.
für arduino gibt es eine progmem Bibliothek, die es ermöglicht Variablen
in den Programmspeicher zu schreiben.
mal sehen ob das funktioniert.
Gast #2358737
es sind Schrittwerte für die Schrittmotoren, die in int gespeichert
werden. anordnen werde ich es in einem 3d array.
einen int pro wert brauche ich, da gibt es glaube ich nicht mehr so viel
zu kürzen. (es waren mal über 500kb bevor ich "aufgeräumt" habe)
Gast #2358833
Warum nicht ein I2C EEPROM (128KiB) verwenden? Dann kann man ein
kleineren MC verwenden. Sollte der Speicher nicht reichen, kann man mit
einem weiteren EEPROM den Speicher erweitern. Falls mit 5V der MC
betrieben wird, ist die EEPROMs ohne Spannungswandlung zu verwenden.
Den AT45DB321 oä würde ich bei Schaltungen bis 3.6V verwenden, da man
mehr Speicher fürs Geld bekommt, als bei EEPROMs.
Ein "riesen" MC mit vielen Pins zu verwenden um 3 Schrittmotoren zu
steuern würde ich mir nochmal überlegen. Meine Lösung wäre ein ATMEGA8
und EEPROMS bei 5V oder ATMEGA8L (oder 8A) und Datenflash.
Persönliche Seite #2358869
Ich frag mich, warum ihr ihm das ausreden wollt, Speicher ist doch genug
da, die Hardware steht und ihr macht tausend Vorschläge von Dataflash
über EPROM und wahrscheinlich kommt gleich noch die SD Karte.
static const unsigned char MotorWerte[102400] PROGMEM = { 0x00, 0x01, 0x02,....... }
Wird so wohl nich mehr funktionieren, irgendwo ist Schluss bei der
Anzahl der Inhalte eines Arrays.
Gelesen wird mit pgm_read_byte, word, ...
Schreib dir deine Werte in mehrere Tabellen und Handle die Auflösung
ungefähr so, dass du die Werte gleichmässig aufteilst und dann mit ein
paar if's schaust, wie gross ist der index-Wert und in welcher Tabelle
steckt es dann.
