Rauscharmer Spannungsregler
Gast #2358487
für eine HF-Schaltung suche ich einen sehr rauscharmen Spannungsregler.
Der Eingangsspannungsbereich sollte bis 16V gehen, Ausgangsspannung über
Widerstände einstellbar 5-10V, Strom >100mA
bisher habe ich den TPS7A4901 gefunden welcher 15uV Rauschen zwischen
10Hz bis 20kHz hat.
Kennt ihr noch bessere?
Hat jemand Erfahrung mit dem Rauschverhalten von Emitterfolgern mit
z-Diode als Spannungsquelle????
Viele Grüße
Dietmar
Dietmar schrob:
Ich habe im NF-Bereich immer gute Erfahrungen damit gemacht. Zur Z-
Diode parallel schalte ich einen 10µF-Elko, um das Rauschen kurz-
zuschließen.
Meßwerte vom Rauschen kann ich Dir aber nicht angeben.
MfG Paul
Mit Z-Dioden werden üblicherweise Rauschgeneratoren gebaut.
Aber mal ganz ruhig: Was willst du denn eigentlich damit versorgen? Ich
nehme mal an, einen VCO oder einen Refernzoszillator. In diversen
Funkamateurskreisen hab ich schon des Öfteren gelesen, daß man dort nach
besonders rauscharmen Spannungsreglern sucht, und wenn man dann genau
hinguckt, wird ein DDS oder ein FPGA oder was anderes, das kräftige
Wechsellasten auf der Versorgung erzeugt, damit versorgt. Welch
Widersinn!
Ich würde dir etwas ganz anderes raten:
1. Nimm einen Spannungsregler, den du dir nach Sollspannung, benötigtem
Strom, Regelgenauigkeit und Temperaturgang aussuchst.
2. Versorge diesen Spannungsregler an seinem Eingang (!) mit einem
ordentlichen LC-Tiefpaßfilter, damit er von seiner Versorgung her keine
HF eingestreut bekommt, die ihn beim Regeln stören würde
3. Schalte zwischen Reglerausgang und Last ebenfalls ein ordentliches LC
Filter, das das eventuelle Rauschen des Reglers von der Last fernhält.
Das ist allemal besser, billiger, wirkungsvoller und zuverlässiger als
die Suche nach einem rauscharmen Regler, dessen "Rauscharmut" lediglich
6dB besser als der Durchschnitt ist.
4. Blocke die Last ordentlich gegen Masse ab. Such dir dazu keramische
Kondensatoren aus - und zwar SMD und keine Bedrahteten(!) und auch keine
Tantals.
5. Gib Obacht, daß dein Leiterplatten-Design wirklich HF-tauglich ist.
W.S.
Dietmar Weisser schrieb:
> Hallo,
> 10Hz bis 20kHz hat.
http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_2_A.pdf
kommt im Bereich bis 10 kHz noch drunter. Ob der Bauteileaufwand lohnt ,
mußt Du selber entscheiden.
Rauschen sehr stark, daher setzt man (sofern man sowas nutzen muss/will)
diverse Bypasskondensatoren ein.
Was aber nicht bedeutet, dass sie viel rauschen. Sie rauschen nur sehr
gleichmässig und auch nur in der entsprechenden Beschaltung.
> ein DDS oder ein FPGA oder was anderes, das kräftige Wechsellasten
vollkommen richtig.
> ordentliches LC
Das geht nur bei Verbrauchern, die selber keine wechselnden Lasten
erzeugen, die weggereglt werden müssn und es geht auch nur zum Sperren
der Regler-Taktfrequenz.
Ich würde getakteten Regler nehmen, der genug Reserve hat, die
Regelfrequenz per BP wegsperren, dann auf einen ordentlichen Kondensator
(ELKO) und von dort auf einen schnellen Linearregler. Vor und nach dem
LR keramisch blocken, damit er von vorne keine HF bekommt und von hinten
auch keine sieht, die er wegregeln müsste, zudem den Verbraucher sauber
blocken.
> (ELKO)
Bin ich von abgekommen, seit ich die hochkapazitiven von TaiyoYuden
ausprobiert habe. 100u/16 in 1210 oder 22u/25 ebenfalls in 1210 oder
22u/6.3 in 0805 usw. Von den HF-Eigenschaften besser als impulsfeste
LoESR-Tantals in TAJ-D.
W.S.
> 10Hz bis 20kHz hat.
aber nur bei 1,25V Ausgangsspannung.
Bei höherer Spannung entsprechend mehr.
ich würde evtl. noch den LT1763 mit 10nF Bypass-C in Betracht ziehen:
(gibts bei Reichelt)
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1763fg.pdf
Und: bei Rauscharmen Anwendungen sollte man auf keramische Kondensatoren
verzichten!!!
Das geringste Rauschen haben buried Zener Referenzen wie z.B. LT1236,
MAX6250, LT1027, LT1021 usw.
Allerdings müssen diese noch im Strom verstärkt werden (z.B. mit
LT1001+LT1010).
Gruß Anja
