Arduino A/D, Störungen im mV; USB-Netzteil
Gast #2358962
Ich habe beim Messen von Werten im mV-Bereich mit dem ARDUINO (+externer
Schaltung) Probleme durch Störsignale (auch schon beschrieben im Beitrag
"Masse-Problem")! Diese Störungen treten nur auf, wenn der ARDUINO über
ein Netzteil (bei getrennter USB-Verbindung) mit Strom versorgt wird!
Bei Stromversorgung über USB sind die Signale (Werte des A/D) praktisch
störungsfrei! Wenn ich bei Netzteilstromversorgung dem ARDUINO eine
zusätzliche Masse z.B. USB, oder Schutzkontakt einer Steckdose
hinzufüge, sind die Signale wieder "sauber"! Eine solche Lösung ist aber
unpraktikabel!
Ich habe die ganze Schaltung auch schon komplett auf einem Bradboard
aufgebaut, so dass ich keinen ARDUINO mehr benötige, aber die Probleme
bleiben! Ich habe die Spannung zwischen Breadboard-Masse und
Schutzkontakt einer Steckdose gemessen, und erhalte (bei 'laufendem'
Atmega) schwankende Werte zwischen 0V und 40mV.
Ich will nun (in meiner Verzweiflung) versuchen eine USB-Netzteil (5V,
1A; hab' ich noch nicht) anzuschließen. Da USB-Netzteile nur 5V liefern,
kann ich allerdings keinen Spannungsregler mehr nachschalten!
Daher meine Frage:
Liefert ein 5V USB-Schaltnetzteil eine ausreichend stabile Spannung, um
auf einen Spannungsregler zur Versorgung eines Atmega328P verzichten zu
können?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2358975
> können?
Da es schätzungsweise 10000 verschiedene USB-Netzteile gibt kann man die
Frage nicht pauschal beantworten. Wenn es ein Markengerät ist wird die
Spannung mit geschätzter Sicherheit von 99% hinreichend gut sein,
damit der Prozessor läuft. Ob die Welligkeit der Spannung jedoch so
gering ist, dass du damit besser messen kannst als bisher kannst du nur
durch testen bzw. messen herausfinden.
Gruß,
Alex
Gast #2359099
Jonathan Strobl schrieb:
> Mach mal einen Tiefpass an AREF und AVCC. Dann sollten die Stoerungen
> weg sein.
> Gruß
> Jonathan
...An AVcc hatte ich schon einen Tiefpass (100nF Kondensator und
10microH Spule, wie in der Doku von Atmel empfohlen) und das hat nichts
gebracht. Einen Tiefpass an ARef hab' ich noch nicht probiert, werd ich
aber nachholen!
