USB-Gerät "fremd" versorgen
#2359055
Es könnte zu Fehlerhaftem Anmelden am PC kommen, die Firmware eines USB
Gerätes unterscheidet sich zwischen Bus-powered und Self-Powered ein
bisschen, zum Beispiel was den Zeitpunkt des Aufschaltens des
Widerstandes zur Erkennung des Gerätes betrifft. Aber in den
allermeisten Fällen sollte es gut gehen.
Gast #2359067
Danke für die Antworten!
> bisschen, zum Beispiel was den *Zeitpunkt des Aufschaltens des*
Dann könnte ich ja den Widerstand nach D- als einziges mit der
USB-5V-Leitung vom Computer verbinden und den Rest extern mit 5V
versorgen, das müsste dieses Problem ja umschiffen.
#2359093
Du solltest schon 5V_USB überwachen, um einen Ansteckvorgang zu
erkennen. Wenn die 5V_USB stabil sind und das Device bereit ist, dann
Pull-Up aktivieren und damit die Enumeration auslösen. So ist das
eigentlich gedacht. Mit dem schaltbaren Pullup verhinderst Du, dass eine
Enumeration stattfindet, wenn das System noch nicht bereit ist.
fchk
