Frage zu Midi out an Atmega
Gast #2359311
Tom schrieb:
> Sind beim Direktanschluss mit den üblichen 220 Ohm Schwierigkeiten zu
> erwarten?
Also ich mache das schon seit längerem, TDX vom M8 über 220 Ohm an ein
Midi-fähiges Keyboard (quasi als Midi-Expander), der andere Anschluss,
der zum Keyboard führt, ist +5V (nicht GND).
Tom schrieb:
> Bei etlichen Midi-Schaltungen werden zwischen Atmega und Midi out
> Buffer, Doppelinverter oder andere Treiber eingesetzt. Nur wenige
> verbinden Midi out direkt mit TXD.
Meinst du eher "Midi in"? Was soll der M8 machen, Midi-Daten senden oder
empfangen?
Gast #2359481
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Ich meinte nur Midi Out.
Midi ist doch eine 5 mA Stromschleife, in der mindestens zwei 220 Ohm
Widerstände in Reihe geschaltet sind?
Der Midi SD-Recorder aus dem AVR-Tutorial wurde auch schon oft
nachgebaut und es scheint zu funktionieren.
Mir geht es um "sicher ist sicher" und will keine wertvolle
Midi-Hardware schrotten.
Gruss Tom
