Was bedeutet der Code
Gast #2359269
Dieser Code zählt, wie viele Nullen (in binärer Darstellung) vor der
ersten Eins stehen. Das Ergebnis steht dann in mob.
Vorsicht: Wenn in maske überhaupt keine Eins vorhanden ist, wird dieser
Code zu einer Endlosschleife!
Gast #2359523
OK das macht Sinn, danke. Aber was ich bisher nicht finden konnte ist
folgendes:
maske >>= 1 // bedeutet dass wenn maske größer oder gleich 1 ist?
spaetestens dann frage ich mich, das groesser oder gleich so aussieht
>=. Wieso dann >>=?
Moderator Persönliche Seite #2360247
> folgendes
Daher sollst du dir ja auch ein gutes C-Buch zulegen und durcharbeiten.
Das Zusammenfassen einer Operation mit einer Zuweisung ist in C eine
ziemliche Standardoperation.  Das ist nichts anderes, als man auch bei
a += 2;
macht, nur eben mit einer Verschiebung statt einer Addition.
Sowas sollte man aber nach dem Studium des C-Buches wirklich erkennen
können.  Es gibt eigentlich nur zwei Konstrukte in C, die ein wenig
sehr gewöhnungsbedürftig und, naja, auch unübersichtlich sind, dass
man einem Anfänger den unverständlichen Blick verzeiht: der Komma-
Operator und der ternäre Operator (?:).  Beide meidet man daher auch
im "Normalbetrieb", aber sie haben gelegentlich ihre Berechtigung
(wie eben der Kommaoperator in der for-Schleife).
OK, "trigraphs" darfst du außerdem noch schräg angucken ;-), aber
die benutzt wohl ohnehin niemand im realen Leben.  Zumindest habe ich
noch keinen gesehen. :)
Persönliche Seite #2360787
Wobei von rechts gezählt wird, d.h. anfangend mit dem LSB.
Die Funktion gibt es auch als ffs in string.h, z.B.:
http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__string.html#gab978764fd2814cd14f9f1a3620aa4ca2
ffs liefert allerdings einen um 1 größeren Wert, d.h.
 0 → 0
 1 → 1
 2 → 2
 3 → 1
 4 → 3
 5 → 1
etc.
Die Vorteile der Bibliotheksfunktion sind:
• Man hat keinen kryptischen Code wie oben in der Quelle
• Der Compiler weiß über die Funktion beschreid (zumindest GCC), d.h.
  falls das Argument konstant ist, kann er den Wert direkt einsetzen
  und das Programm muss nicht zur Laufzeit den Wert berechnen.
  Es steht dann also 3 im Code anstatt ffs(4) im Programm berechnen
  zu lassen.
#2362575
> folgendes:
>>=. Wieso dann >>=?
Ich denke er meint was dieses seltsame doppele grösser-als-zeichen hier
soll.
Das ist kein Vergleichszeichen sondern eine Bitoperation. Hiermit wird
das Bit in der maske jedesmal nach rechts weitergeschoben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
