Propagieren der IP-Adressen in einem lokalen Netz
OP #2359605
Guten Abend,
ich hätte eine kleine Frage, die mich nun schon mehrere Abende quält,
ich hoffe jemand weiß eine Antwort :) :
Bekannterweise wird für die Schicht-2-Verbindung die MAC-Adresse des
Zieles benötigt, diese wird (falls die ARP-Tabelle keinen Eintrag
besitzt) durch einen ARP-Request broadcastmäßig erfagt. Dazu werden in
das ARP-Paket Sender MAC & IP - Adresse eingetragen und die IP-Adresse
des Empfängers. Logischerweise wird als MAC-Adresse die Broadcast
Adresse verwendet ff-ff-ff-ff-ff-ff. Nach einem positiven Vergleich von
Ziel-IP-Adresse mit der eigenen des jeweiligen Empfängers, wird ein
ARP-Reply an den Sender ausgegeben, welches die entsprechende
MAC-Adresse beinhaltet. Nun werden noch die ARP-Tabellen aktualisiert...
so weit so gut, ABER woher kennen die Rechner die entsprechenden
IP-Adressen der anderen Rechner aus dem lokalen Netz? Warum können sie
diese so ohne weiteres verwenden, welches Protokoll propagiert sie und
wo werden sie abgespeichert?
Ist vllt. eine doofe Frage, aber ich stehe auf dem Schlauch :(
Danke im Voraus!
DNS: http://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
Alternativ die Hosts-Table /etc/hosts bzw
\windows\system32\drivers\etc\hosts
OP
Danke für deine Antwort A.K., aber DNS wird doch einfach nur zur
Auflösung der URL benutzt, was passiert wenn ich eine konkrete Seite
anspreche (Also die Verwaltung des Namenraumes des Internets). Mir geht
es jetzt darum, was bei einer ganz normalen Kommunikation zwischen zwei
Hosts im lokalen Netzwerk passiert. Aber vielleicht ist dann tatsächlich
der WINS-Dienst der Schlüssel? Aber ich denke, es existiert doch nicht
in jedem Windows Netzwerk ein WINS-Server? Oder arbeitet der automatisch
im Verborgenen (automatische Einrichtung?)
Auch vielen Dank für deine Antwort Hans Mayer, aber du beschreibst die
Vergabe der IP-Adressen. DHCP propagiert doch aber nicht die IP-Adresse
eines neuen Teilnehmer an das ganze Subnetz oder?
Die Host-Table klingt interessant, wie wird diese jedoch gefüllt? Also
welches Protokoll wird verwendet?
Es reicht ja, wenn der angesprochene Rechner seine eigene IP kennt.
Die anderen Adressen bekommen auch das layer-2-broadcast-Paket, aber
antworten nicht, weil die mitgesendete IP ja nicht der eigenen
entspricht.
Nur der Rechner, der die mitgesendete IP hat, antwortet mit seiner MAC
an die adresse, von der der broadcast kommt.
Man muß unterschieden zwischen WINS-Server und Masterbrowser. Ist im
Windows-Netzwerk kein fester WINS-Server vorhanden, dann übernimmt
irgendein anderer Rechner mehr oder weniger zufällig die Funktion des
Masterbrowsers und verwaltet die NetBIOS-Liste. Es kann durchaus mehrere
Minuten oder noch länger dauern, bis sich die Rechner einig sind, wer
denn nun den Master macht. Auch bei ordentlich konfiguriertem DNS sollte
deshalb trotzdem ein WINS-Server im Netzwerk vorhanden sein, dann gibt
es keinen Streit und die Namensauflösung per NetBIOS geht ratzfatz.
Zum ARP:
http://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol
Entweder kennst DU die IP des anderen Rechners oder du kennst seinen
Aliasnamen. Die Namensauflösung geht mit der /etc/hosts bzw. dem DNS.
Die /etc/hosts musst du selber pflegen.
Beim DNS muss de Rechner dafür die IP des DNS-Servers wissen. Die muss
man einstellen oder kommt per DHCP.
Und der Rechnernamen aus der Netzwerkumgebung muss nicht mit dem Namen
aus dem DNS übereinstimmen. Das sind verschiedene Protokolle.
WINS ist innerhalb eines nicht gerouteten Netzes nicht erforderlich. Die
Namensauflösung im SMB Protokoll (NetBIOS, NetBT) erfolgt darin per
Broadcast, entfernt ähnlich ARP. WINS wird nur verwendet, wenn Microsoft
im Boot ist und das Netz geroutet wird, zudem läuft es allmählich aus
und wird auch darin zunehmend durch das viel verträglichere DNS ersetzt.
Auch innerhalb deines Heimnetzes wird ggf. DNS verwendet. Darin ist
üblicherweise der Anschluss-Router DNS-Relay/Cache sowohl für die weite
Welt, als auch DNS-Server für die lokalen ihm bekannten Geräte.
Ob du den Namen www.heise.de in eine IP-Adresse übersetzt, oder
meinserver.fritz.box mit vom Rechner implizit verstandener Endung
.fritz.box, das ist einerlei, es ist das gleiche Verfahren. Und das wird
in Heimnetzen üblicherweise vom DSL-Router mit erledigt. Durch DHCP
weiss der oft, welcher Rechner welchen Namen hat (ein Nebeneffekt davon)
und nutzt diese Erkenntnis, wenn dein Rechner ihn per DNS fragt, wie
denn meinserver(.fritz.box) mit IP-Adresse heisst.
Das althergebrachte Finger-auf-Tastatur Protokoll. Was durch DNS
abgelöst wurde.
Erforderlich, nein. Solange noch Server bis 2003 oder Clients bis XP im
Netzwerk vorhanden sind, ist es aber sehr empfehlenswert, einen
WINS-Server zu installieren. Alle Windows-Versionen vor Vista bzw.
Server2008 nutzen nämlich zur Namensauflösung auch NetBIOS. Bei fest
zugewiesenem WINS-Server entfällt die Suche nach dem Masterbrowser und
die Zugriffe beschleunigen sich erheblich. Außerdem spart es eine Menge
Broadcast-Traffic.
http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600987.mspx
Solange man mit einem zufrieden ist... Etwas ärgerlich wird es, wenn aus
Redundanz und regionaler Verteilung heraus einer nicht mehr ausreicht.
Deren wechselseitige Synchronisation ist nicht unproblematisch.
Die Sache mit Master-Browser & Co ist sowieso erkennbar eher für
kleinere Netze optimiert. Bei hunderten und tausenden von Rechnern in
deren Liste kommt nicht immer Freude auf.
Also die ganzen Antworten hier gehen ein bisschen am Thema vorbei
Die Antwort ist einfach: Du weist sie! Wenn du eine Verbindung mit einem
Rechner aufbauen willst, kennst du seine Adresse: "ping 192.168.1.1".
Oder du gibst diese Adresse in einem Programm ein, damit dein Programm
eine Verbindung aufbauen kann (z.B. FTP Client).
Und nun kommt DNS: da sich Menschen Namen besser merken können, gibt es
eine Datenbank, die Namen und IPs verheiraten (DNS Server). Wenn ein
Name angegeben wurde, versucht das System die IP dazu zu finden. Und
dann passiert das selbe wie im ersten Absatz beschrieben ... es wird ein
IP Verbindung hergestellt. Nur DNS Abfragen ist ein Schritt vor diesem.
Ja, allerdings. Als das geschaffen wurde, konnte sich auch noch keiner
Windows-Netze mit hunderten oder tausenden Rechnern vorstellen. Wenn da
einer "Netzwerk" gesagt hat, meinte er Novell oder Unix.
hmm...ging es hier nicht eher um die Zuordnung MAC zu IP?
Das ist einfach:
Wenn ein Rechner zu einer IP-Adresse im lokalen Netz nicht weiß, welche
MAC dazugehört, fragt er per ARP. Das sieht dann im Wireskark etwa so
aus:
Rechner A (arp): who has 192.168.100.1? tell <lokale IP>
Rechner B: 192.168.100.1 is at AA:BB:CC... <MAC-Adresse>
gruß
Tobi
Das ist dem TO bekannt und hat er im Eröffnungspost auch so beschrieben.
Er wollte aber wissen woher der Rechner die IP-Adresse weiss.
Und das ist nicht anders als beim Telefon.
Man kennt die Nummer, dann kann man sie eintippen.
Oder man kennt den Namen und kann im Telefonbuch nachsehen (/etc/hosts).
Oder man kennt die Nummer von der Auskunft und fragt dort nach den Namen
(DNS).
OP
> (DNS).
Vielen Dank für deine Antwort Dirk, ich denke ich komme der Sache näher
;). Deine Ausführungen sind nachvollziehbar, aber (und da hängt es bei
mir immer noch) gehen wir nun von dem Fall aus, dass wir unsere Rechner
gerade in ein lokales Netz einklinken. Und gehen wir auch davon aus,
dass wir über DHCP unsere korrekten IP-Adresse erhalten, wobei du jetzt
als Person meine jedoch nicht kennst und ich deine auch nicht. Und ohne
das ich dich direkt anspreche, erscheint dein Rechner nach kurzer Zeit
in meiner Netzwerkbetrachtung von Windows, sprich die IPs müssen
gegenseitig bekannt sein. Und ich habe bis jetzt weder deinen PC-Namen
per DNS aufgelöst oder etwas ähnliches gemacht. Aber woher kommen diese
Infos für den jeweiligen Rechner?
Um bei deinem Beispiel zu bleiben, deine Ausführung setzt voraus, dass
ich Kenntniss von der "Person" habe, aber sagen wir nun mal es klinkt
sich jemand völlig neues ins Netz ein, woher "lerne ich ihn kennen"? Wer
propagiert dies? Oder schreit dieser neue broadcastmäßig ins Netz "Ich
bin jetzt auch da"???
