ADC Dynamikumfang 46dB mit Atmega?
OP #2359666
Hallöchen,
nachdem ich schon einige "analoge" Spitzenpegelmessgeräte mit LM3915 und
LM3916 gebaut habe bin ich nun am Pläne schmieden, wie man das ganze
digital mit einem Mikrocontroller lösen könnte, damit es etwas
günstiger, kompakter und vorallem auch programmierbar wird.
Ich möchte 50 - 60 Leds pro Kanal ansteuern, wobei die Auflösung im
Bereich 0dB bei ~0,6dB liegen soll und gegen unterem Ende des
Messbereichs dann gröber wird. Es sollen Pegel von etwa +6dB bis -40dB
angezeigt werden.
Meine Frage ist nun, ob der standart 10Bit ADC so einen Dynamikumfang
überhaupt zuverlässig abdecken kann? Das Eingangssignal würde ich
natürlich extern Spitzenwertgleichrichten und verstärken, sodass bei
maximalem Pegel 5V am ADC anliegen würden. Wenn die untersten Led's pro
Schritt 2dB anzeigen, sollte es ja theoretisch von der ADC Auflösung
geraaaade so langen. Aber wie sieht es denn praktisch aus? (Offsetfehler
usw.)
Danke und Gruß,
Thomas
Achja, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Mikrocontrollern und
hoffe mal, meine Frage ist nicht allzu doof :)
OP #2359700
Danke erstmal für eure Antworten! Aber ich fürchte versteh das nicht so
ganz. Sorry Leute, falls ich jetzt nen fetten Denkfehler habe, aber,
dass der ADC insgesamt 60dB Dynamik schafft ist mir ja schon klar,(meine
Frage war vielleicht etwas blöd gestellt) nur die Einteilung des
Messbereichs ist ja linear in 2^10 gleiche Schritte oder?
Also bei 5V AREF / 1024 Schritte = 4,9mV pro Schritt.
Jetzt soll meine Skala ja aber logarithmisch sein. Die unterste Led
beginnt also bei 5V - 46db = 25mV zu leuchten. Wenn im unteren Bereich
2dB pro Led angezeigt werden sollen liegt die Schwelle für die nächste
Led also bei 31,5mV was ja gerade so einem "ADC-Schritt" entsprechen
würde.
#2359710
Hallo Thomas
Pegel  Digits  dB/Digit
+ 6dB   1023     0,0085
  0dB    512     0,017
- 6dB    256     0,034
-12dB    128     0,068
-18dB     64     0,135
-24dB     32     0,27
-30dB     16     0,53
-36dB      8     1,0
-42dB      4     1,9
-48dB      2     3,5
-54dB      1     6,0
Ich hab versucht, das Ganze übersichtlich darzustellen. Wie Du siehst,
sind die Auflösungen bis -42dB denkbar. Da der Fehler aber ~2 Digits
beträgt, kann man sich auf die untersten 2 LEDs nicht mehr verlassen.
Ich geh davon aus, daß das schon auch ein wenig Show sein soll. Dann
wäre das nämlich egal, denn gut aussehen wird das trotzdem.
Wie kalibrierst Du? Signalgenerator, 1kHz, mit dem Oszi auf eine
definierte Amplitude einstellen und dann mit einem Poti auf den Sollwert
drehen?
Es gibt noch eine Möglichkeit, den Dynamikbereich zu erweitern. Man kann
einem zweiten ADC-Eingang ein nochmals ein um Faktor 8/10 oder 16 fach
verstärktes Signal zuführen. Sobald der feine Bereich keinen Overflow
meldet, kann man bei kleineren Signalen nochmals auf die volle Auflösung
zurückgreifen. Das entspräche in etwa einem manuellen PGA (programable
gain amplifier).
Dann benötigst Du aber einen Spitzenwertgleichrichter, der bis <= 50
µVolt funktioniert und einen Dynamikumfang von > 10000 verarbeiten kann.
Falls der Gleichrichter genau das macht, wozu er geschaffen wurde, macht
er das dann halt auch auch mit Rauschen und jeder dahergelaufenen
Störung.
Gruß, Bernd
Gast #2359714
einige AtMegas haben noch einen Programmable Gain Amplifier vor dem ADC,
somit kannst du bei kleinen Spannungen die Verstärkung erhöhen, und
somit bei kleinen Spannungen die Auflösung erhöhen (20dB und 46dB bei
AtMega32)
#2359715
Ich schon wieder
Du erstellst entweder eine Tabelle mit 50 Elementen. In jedem Eintrag
der Tabelle steht die Schwelle in Digits für die entsprechende LED.
Oder Du benötigst eine mathematische Funktion (Parabel?), welche Dir die
Anzahl der leuchtenden LEDs berechnet. Die Funktion kannst Du zuvor in
Excel ausprobieren. Eventuell findet dann Excel schon eine entsprechende
Kurve in der Form: y = a0 + a1*x + a2*x^2 + a3*x^3 ...
Einen richtigen Logarithmus würde ich nicht verwenden, denn dieser
benötigt viel Speicher und Rechenleistung.
Bernd
Gast #2359723
Eine andere Möglichkeit wäre, einen Analogrechner zu verwenden. Für den
Logarithmus wäre das also einfach ein OP mit einem Transistor in der
Gegenkopplung. Dann reichen die 10-Bit des ADC locker für den
Dynamikbereich aus.
Michael
OP #2361845
Sorry, dass ich mich erst jetzt zurück melden kann. Vielen Dank
jedenfalls für die Ansätze (Analogrechner) und Tipps!
Nachdem ich mir jetzt mal noch ein paar Gedanken gemacht habe, habe ich
beschlossen das Ganze erstmal nur mit 2x40 Leds von +6dB bis -30dB zu
bauen. Immerhin habe ich mit dem ADC noch nie was gemacht und das wird
Softwaremäßig dann schon schwer genug für mich werden.
Das mit der Tabelle hatte ich mir auch schon überlegt. Sollte sich ja
auch in Assembler (denn mit C hab ich bis jetzt noch gar nichts am Hut)
relativ einfach machen lassen, indem man das Z-Register verwendet. Oder?
Muss mir die Tage dann mal noch detailierte Gedanken über das Programm
machen.
Die Ansteuerung/Multiplexen der Leds dachte ich mir wie im angehängten
Schaltplan. Ist das denn OK so (kann ich das mit der Kollektorschaltung
überhaupt so machen?) oder wie könnte man das effektiver lösen? Auch in
bezug auf die Software.
Das hat jetzt zwar nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Thema zu tun,
aber ich hoffe trotzdem noch auf ein paar gute Antworten :)
Danke und Gruß,
Thomas
Gast #2361950
Die Schaltung für die LEDs ist reichlich kompliziert. Wenn die LED Typen
keine schlimmen Funzeln sind, die wirklich 20 mA brauchen um sinnvoll zu
leuchten, kann man die LEDs an der einen Seite auch direkt vom AVR aus
ansteuern. An die Seite gehören dann auch die Widerstände.
Wenn immer nur einige wenige LEDs gleichzeitig leuchten sollten (Punkt
statt Band) kann man auch Charlipixling nehmen. Das geht dann auch ganz
ohne Transistoren, nur mit mehr Widerständen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2362687
Bei der Anzahl an LEDs? Die LEDs müssen bei einer 8x10-Matrix mit
10-fachem Strom angesteuert werden, bei superhellen LEDs, die normal mit
5mA auskommen, also mit 50mA * 8 LEDs macht satte 400mA pro 8er
LED-Block,wenn alle LEDs leuchten. Durch das Multiplexen braucht die
Gesamtschaltung also im schlimmsten Fall 400mA.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2362841
Wer will Punktanzeige auf ´nem Bargrafen für Musik? Wenn schon, dann als
Spitzenpegel (Peak hold) zuzüglich zur VU-Anzeige. Nichts ärgert mehr,
als am falschen Ende gespart zu haben und die LEDs funzeln dann so hin
oder werden mit zunehmender Bandlänge immer dunkler... Alternative zu
Einzeltransen wäre da noch der alte Bekannte ULN2803.
