Eigenbau-Atomkraftwerk
OP #2360312
Die Threadüberschrift klingt klingt natürlich nach Blödsinn und soll
auch nur ein Spass sein - aber ein funktionierender...
Wäre folgende Idee umsetzbar?
Es gibt im Netz sogenannte H3-Lichtquellen zu kaufen,
"H3-Gaslichtlampen", "Traser", "Glowring" u.s.w.
(siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Tritiumgaslichtquelle )
Das sind Glasröhrchen, die mit radioaktiovem Tritium-Gas gefüllt sind.
An der Innenwand des Glasröhrchens ist eine Schicht mit einem
phosphorisierenden Material beschichtet ist, das aufgrund der Strahlung
im sichtbaren Spektralbereich leuchtet. Die Dinger gibt es zum Beispiel
als Schlüsselanhänger oder zum Angeln für Leuchtposen. Augrund der
Halbwertzeit von Tritium von 12,3 Jahren nimmt die Leuchtstärke mit den
Jahren natürlich ab.
Was wäre, wenn man so ein Röhrchen (oder mehrere) möglichst effektiv mit
Fotodioden umgeben würde, die widerum einen möglichst empfindlichen
Motor antreiben? Also nur zum Spass und der theoretisch anzunehmende
Motor könnte ja ein umgebautes empfindliches Messinstrument sein
und/oder in verdünnter Luft laufen oder irgend so etwas in dieser
Richtung.
Alles zusammen ergäbe ein, zugegeben sehr sehr schwaches, Atomkraftwerk
für die heimische Vitrine.
Hat jemand Ideen, ob man so etwas umsetzen könnte? Spontan habe ich an
die Fotodiode BBW 34 gedacht. Ich verweise auch ausdrücklich mal auf den
Thread Ionisierende Strahlung messen (den ich nicht entführen
wollte).
Beitrag "Ionisierende Strahlung messen"
Hast du ein Traserröhrchen je leuchten gesehen? Die glimmen nämlich nur
so schwach, das du sie im dunkeln gerde so erkennen kannst. Außerdem
kannst du die in D nicht auf legale weise erwerben.
Wenn du mal in Wikipedia suchst dann findest du daß die Dinger nur bis
zu einer Gesamtaktivität von 1GBq erlaubt sind.
Wenn man den Zerfall mal einfach linear ansieht, dann hat man in der
Halbwertszeit von 12,3 Jahre 0,5GBq also 500 Millionen Zerfälle.
Umgerechnet in Zerfälle pro Sekunde sind das gerade mal 1,3 Zerfälle pro
Sekunde. Jeder mit 18,6KeV.
Wenn du jetzt von einem Wirkungsgrad von 10% für die Gesamtumwandlung
von Zerfall mit einem Elektron mit der Energie in Stoßprozesse und
Aussenden diverser Photonen annimmt (was wahrscheinlich eine bis 2
Größenordungen zu optimistisch ist, dann hättest du pro Zerfall bei 2V
etwa 1000 Elektronen pro Sekunde was einem Strom von ungefähr 1,6 *
10exp(-16) entspricht. Also 0,1 femtoAmpere.
Und wie gesagt, meine Annahmen dürften noch seeeeehhhhr optimistisch
sein.
Aber vieleicht habe ich mich verrechnet :-)
1 Becquerel = 1 radioaktiver Zerfall pro Sekunde
1 GBq = 1 Milliarde Zerfälle pro Sekunde
Herbertbertsenerson schrieb im Beitrag #2360350:
> Mir wäre es lieber dass jedes Jahr dutzende Junge leute bei gefährlichen
> Experimenten sterben als daß ein einziger von solchen Experimenten
> abgebracht würde.
Dei Frage ist halt, wer dabei stirbt. Würdest du dich in einen
Urlaubsflieger der Marke "Wright Flyer" setzen?
"Die Gesamtaktivität von Glowrings beträgt bis zu 17,5 GBq" sagt
Wikipedia - legal ist das dann natürlich nicht mehr.
Ich hab mir auch schonmal die Frage gestellt ob man Strom erzeugen
könnte durch einige Fotodioden außen herum.
Ich denke man müsste das einfach mal ausprobieren ;-)
Vom Wirkungsgrad wäre auch gar nicht mal so pessimistisch. Die
Quanteneffizienz einer BPW34 müsste irgendwo in der Umgebung von 90%
liegen.
Ach ja: Der Poster vor mir hat falsch gerechnet. Bq sind Zerfälle PRO
SEKUNDE. also wären 17.5GBq 17.5Mrd. Elektronen pro Sekunde die frei
werden, was einem Strom von etwa 2.8nA entspricht.
Wieviel geht dann noch durch die Leuchtschicht verloren? Oder findet
sogar eine Erhöhung der Elektronenzahl statt? Denn ein Elektron hat etwa
18keV, wobei ein Photon hernach <4eV hat das hernach herauskommt. Wäre
interessant ob ein Elektron immer nur <=1 Photon auslösen kann, oder ob
es auch mehrere Atome anregen kann.
Grundsätzlich würd ich sagen: Für nen Motor reichts nicht. Wenn du nen
Kondensator auflädst und dann mit einer Trickschaltung einmal pro
Minute/Stunde(?) eine LED kurz aufblitzen lassen willst - evtl. würde
sowas noch klappen. Aber ich sehe da nicht gerade viel Potential
dahinter ;-)
Herbertbertsenerson schrieb im Beitrag #2360362:
> Ein passenderer Vergleich wäre: "Würdest du dich in eine Raumkapsel
> setzen und zum Mars fliegen?"
> PS Meine Antwort wäre "ja".
Aber nur, wenn man dabei auch Geld für die Rückreise zur Erde
abdrücken muß...  :)
OP
:-))))))) Oh diese Gesetzeshüter ;-)
Nehmen wir an, ich lebe in Großbritannien, wo man die Dinger legal
kaufen kann - einfach, damit man sich das Denken nicht verspert.
Die Idee von Johannes mit dem Aufladen eines Kondensators klingt
unbedingt interessant. Vielleicht liesse sich ja das Erreichen einer
bestimmten Spannung verlustarm auswerten, um die LED dann aufblitzen zu
lassen.
Ich hatte zuerst an das (schon eingangs erwähnte) empfindliche
Zeigermessinstruiment gedacht, das man nach dem Prinzip des Wagnerschen
Hammers betreibt. Also dass der Zeiger beim Erreichen einer bestimmten
Soll-Auslenkung ein Stückchen Alufolie zwischen das Leuchtröhrchen und
die Fotodiode schiebt. Dann wäre die Energie weg und der Zeiger schwingt
zurück in Ausgangsstellung, der Lichtwehg wird wieder freigegeben und
das Spiel beginnt erneut. Oder nach oben-unten mit Spule und Feder, aber
ich vermute, mit einem kleinen Messinstrument wirds wohl am ehesten
klappen.
A. K. schrieb:
> Ein Becquerel ist ein Zerfall pro Sekunde. 1GBq sind also 1G Zerfälle
> pro Sekunde.
uuups, du hast natürlich recht, und ich habe Mist verzapft. Mich hat das
Wörtchen "Gesamt" vor Aktivität in die Irre geführt. Aber 1GBq kommt mir
sehr sehr viel vor. Das wären 1Milliarde Zerfälle pro Sekunde.
In Wikipedia steht zum Beispiel unter Aktivität, daß 1kg !
nichtangereichertes Uran gerade mal 12,9 MBq hat.
Und für die Dinger sollen 1GBq erlaubt sein?
> abgebracht würde.
Würde mich mal interessieren was du sagst wenn einer davon dein Sohn
wäre?
Ziemlich menschenverachtend dein Geseiher.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite
*JA*:  Gogle-Suche nach Scoutboy Rdioactivity
Und da ich jemanden kenne, der Natur-Uran Pellets hat, bin ich sogar
sicher, das auf diesem Planeten private funktionierende Kernereaktoren
existieren.  Den Neutronenbeschleuniger, den man benötigt um die
Natur-Uran Pellets zu aktiveren, kann man sich billig selber bauen.
KOMPLETTE Baupläne gibt es für alles im Internet
Grüße
Michelle
> Autos selber bauen? Ohne TÜV und alles? Dafür gibts keine Genehmigung.
> (Gottlieb Daimler)
Deine Vergleiche sind schon lustig. Mal angenommen jemand bastelt sich
ein Auto selbst, und bei der ersten Testfahrt muss er feststellen daß
die Bremsen so noch nicht ganz so gut funktionieren. Dumm nur daß du auf
dem Zebrastreifen im Weg warst.
Wenn du dann im Krankenhaus aufwachst und feststellst daß du für den
Rest deines Lebens von den Lendenwirbeln abwärts querschnittsgelähmt
bist sind dein ersten Worte: "Für die Forschung und individuelle
Freiheit bring ich das kleine Opfer doch gerne".
Energieerhaltungsgesetz, wie soll da mehr draus werden?
Da dürfte eher noch eine beträchtliche Menge der Energie in Wärme
umgesetzt werden.
Selbst wenn da 2,8 nA Strom entstehen, die Diode hat auch noch einen
Sperrstrom, da bleibt dann wohl nicht mehr viel übrig.
> Gleitflieger aus Holz und Stoff bauen? Viel zu gefährlich, wird
> verboten. (Otto Lilienthal).
> (Gottlieb Daimler)
> Experimente mit Strahlung ohne Abschirmung und mit möglicher Freiseztung
> von Radioaktivität? Terroralarm! (Marie Curie, Konrad Röntgen)
1.) Regeln finden sich meistens immer da, wo im Vorfeld mit der
gegebenen Freiheit Schindluder getrieben wurde. Bedank dich also bei den
Leuten, die unvorsichtig waren.
2.) Blöde Beispiele. Die Chronologische Reihenfolge zwischen Erfindung
und Verbot sind dir ja sicher bekannt. Ich würde mich nicht in einen
Flieger setzen, wenn ich wüsste, das da jeder dran rumschrauben darf,
der einen Hammer halten kann.
"Würden jetzt bitte alle Passagiere auf der rechten Seite das Fenster
runterkubeln und kräftig mit den Armen flattern, wir haben soeben unser
rechtes Triebwerk verloren und benötigen etwas Unterstützung für die
verbliebenen 2200 km unseres Transatlantikfluges."
Und ich finde es z.B. auch gut, das Willi Wichtig mit seinem
aufgebohrten Golf II-GTI nicht ohne Bremsen auf die Straße darf.
Dann werden deutlich weniger Leute übern Haufen gefahren, die damit
nichts zu tun haben und deswegen von Willis Leichtsinniger
Beurteilungsfähigkeit alles andere als profitieren.
(Das ist das Problem, mir wärs ja egal wenn die Leute besoffen gegen den
Baum fahren, aber da stehen nicht selten andere Menschen statt des
Baumes, eben zur falschen Zeit am falschen Ort...)
OP
Sucht mal mit Google nach "Betalight" - das sind die Dinger, die ich im
Hinterkopf hatte. Diverse Anglerbedarfsläden führen sie.
Zu "Scoutboy Radioactivity" habe ich einen hübschen Videobeitrag
gefunden ... wahrer britischer Humor!
http://www.youtube.com/watch?v=dwRt74nzRmY
Es geht um David Hahn aus Detroit/USA, der 1994 tatsächlich damit
experimentiert hatte, wie man sich theoretisch aus halbwegs frei
verfügbaren Sachen im eigenen Bastelschuppen einen Reaktor zur
Plutoniumerzeugung herstellen könnte. Vom physikalischen
Hintergrundwissen her übrigens sehr interessant! Aber natürlich eine
Sauerei ersten Grades. Hier ein Artikel dazu:
http://anorg-chemie.blogspot.com/2008_02_01_archive.html
Es dürfte damit zusammenhängen, dass der Tritrium-Zerfall extrem
energiearm ist und das Zeug ein Gas ist. Solange es im Röhrchen bleibt
besteht kein Risiko und wenn es bricht, dann ist das Tritum in
Nullkommanix verschwunden. Du müsstest schon das Ding durchbeissen und
das Tritium inhalieren, um davon was abzubekommen.
> umgesetzt werden.
Die Elektronenzahl bzw. Photonenzahl darf sich natürlich erhöhen OHNE
Verletzung der Energieerhaltung.
Wenn ich ein Elektron mit 18keV irgendwo draufschicke, dann könnten rein
rechnerisch sehr viele Photonen mit wenigen eV hernach herauskommen.
Dass ein großer Teil als Wärme verlorengeht ist klar.
Ob das auch in der Realität so passiert? Ich könnte mir vorstellen, dass
1 Elektron maximal 1 Photon auslösen könnte.
Weiß jemand mehr dazu?
>bla
Was genau willst du uns damit sagen? Nein, Tritiumlichtquellen sind
entgegen mancher Aussage hier nicht verboten, auch über 1GBq.
Kann man auch in Deutschland ganz legal kaufen.
Herbertbertsenerson schrieb im Beitrag #2360461:
> "Oh nein, die Kinder! Denkt denn niemand an die armen Kinder!"
> Merkst du eigentlich wie lächerlich du klingst? So argumentieren alte
> Frauen. Oder Idioten wie dieser:
> http://www.youtube.com/watch?v=g5ipTd5e19Q
> Du würdest dein ganzes Volk in die Sklaverei verkaufen, nur um eine
> vermeintliche, diffuse Bedrohung für deine Kinder zu beseitigen? DAS ist
> Menschenverachtend.
Dass du die Abschaffung der im Grundgesetz zugesicherten Meinungs- und
Pressefreiheit mit dem ebenso in Grundgesetz zugesicherten Recht auf
körperliche Unversehrtheit vergleichst, das ist lächerlich.
Gib doch zu, das Thema interessiert dich nicht, du brauchst nur mal was
um dich über Deutschland aufregen zu können, weil du im echten Leben
sowieso nix zum sagen hast.
Moment!
Sie Sonne ist doch auch ein Kernreaktor! Also wäre doch Sonnenenergie =
Kernenergie!
Hmm, hoffendlich reissen mir diese Atomkraftgegner nicht die Kollektoren
vom Dach...
BTW:
Die Sonne verursacht doch Jährlich viele Hitzetode bzw durch die
UV-Strahlung und daran an Krebs erkrankte Menschen unzählige Todesfälle.
Was passiert, wenn die Spinner es per Gesetz durchbringen die Sonne
abzuschalten...?
> vom Dach...
Das machen sie nachts, und bis es soweit ist, sitzen sie vereint um eine
Petromax Lampe mit Glühstrumpf und warten auf die Dunkelheit :-)
Meine Uhr hat 15 Tritiumgaslichtquellen und da kommt so wenig raus, das
kann man nie und nimmer sammeln. Die Helligkeit entspricht in etwa einer
normalen Leuchtfarbe ein paar Sekunden nach dem Aufladen. Man kann
gerade so nicht mehr lesen, wenn man die Uhr an ein Buch hält. Es ist
aber hell genug meine Frau nachts im Schlaf zu blenden.
Mini Float schrieb:
> Sowas hier ist wirklich einfach zu machen:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie
> Wurde in der ehem. Sowjetunion sogar in Herzschrittmacher
> verbaut(Plutoniumbatterie).
Jepp, und inzwischen suchen sie weltweit nach denen, die so ein Teil
eingebaut hatten oder haben damit die "Plutoniumbatterie" nicht aus
versehen mit ins Krematorium wandert.
Einige haben sie sogar extra wieder ausgebuddelt.
OP
Na das ja wirklich zu Recht...
Meine Tritiumgaslichtquelle habe ich übrigens hier gekauft:
http://www.beta-master.com/
Und zwar die kräftigste mit 4mm x 25mm und einer Leuchtkraft von 750
Mikrolumen. Interessantes Spielzeug, zumal ich mit meinem Geigerzähler
nichts messen kann. Da war sogar ein Uranglas-Flakon stärger, gar
nicht zu reden von einem Glühstrumpf oder einem amnerikanischen
Militärkompass, den ein Kumpel mal zum Messen mitgebracht hatte. Bei
letzterem waren wir beide etwas erschrocken, zumal das Ding von 1960 war
und nichts mehr leuchtete. Ich hatte 50 Mikrosievert pro Stunde bei
einem Zentimeter Abstand gemessen und musste dazu beim Geigerzähler
einen Messbereich höher schalten. Auch da sollte angeblich (laut
Beschriftung) nur Tritium drin sein (Halbwertszeit 13,5 Jahre); weiß der
Henker, warum die Strahlung so kräftig nach aussen gedrungen war - und
das nach über 40 Jahren in dieser Stärke. Wenn man bedenkt, dass ein
Soldat sowas eventuell in die Hosentasche steckt, wo die Hoden
vielleicht 5 Zentimeter entfernt sind...
Apropos, Uranglas fluoresziert wirklich sehr hübsch:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Uranglas+Annaglas&_in_kw=2&_ex_kw=&_sacat=See-All-Categories&_okw=Uranglas+Annaglas&_oexkw=&_adv=1&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=200&_fpos=Postleitzahl&LH_SALE_CURRENCY=0&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50
Moderator Persönliche Seite
Wie ist das, so ein paar Glasperlen strahlen wirklich genug, um einem
normalen Zählrohr etwas zu entlocken?
> nichts messen kann.
Nun, erstens müsstest du einen Gegerzähler haben, der beta-Strahlen
registrieren kann.  Zweitens, Wikipedia schreibt, dass die Strahlung
so weich ist, dass sie bereits durch wenige Mikrometer Wasser
ausgebremst wird.  Solange der Kram in dem Glasröhrchen bleibt, wird
draußen davon wohl nichts ankommen.  Kritisch wäre dann nur ein
Bruch des Röhrchens mit nachfolgender Inhalation des Inhalts.
> nichts messen kann.
Wüsste auch nicht weshalb. Das Zeug ist doch innerhalb eines
Glasröhrchens und dessen Betastrahlung recht niedriger Energie dringt
durch das Glas nicht durch.
Weil da das Glas strahlt, nicht der Inhalt.
Da wirds schon interessanter. Wer weiss auf welchen Waffentestgeländen
diese Hosentaschen spazieren gingen. ;-)
Wenns nicht mehr leuchtet kann das auch am verbrauchten Leuchtstoff
liegen, nicht an der nachgelassenen Strahlung.
Früher gabs doch Leuchtfarben, die nicht mit Tritiumgas funktionierten,
sondern mit Radon und anderen, radioaktiven Feststoffen angereichert
waren.
Da dürfte es eine starke Streuung geben. Aus der Schule und der
Physikvorlesung kenne ich solche Uranglas-Würfel, welch in der Nähe des
Zählrohrs einen deutlichen Anstieg der Zählrate verursachen.
Mein Vater hat drei Schnapsgläser geerbt, wovon eins definitiv aus
Uranglas besteht. Dieses hatte ich auch damals in der Schule an das
Zählrohr gehalten, ja sogar darüber gestülpt, und es war nur ein
minimaler Anstieg zu verzeichnen. Ob das was mit dem alter der Gläser
schon zu tun hat oder ob die Urankonzentration einfach nur zu gering ist
weiß ich nicht.
LG Christian
> schon zu tun hat
Sie müssten dafür schon sehr alt sein. ;-)  238U hat eine Halbwerts-
zeit von 4,4E9 Jahren, 235U hat 7E8 Jahre.  Wenn dem nicht so wäre,
dann hätten wir wohl heute schon längst kein Uran mehr, denn das
Zeug stammt noch aus der Entstehungszeit des Sonnensystems ... (meint
Wikipedia).
Bei so viel Interesse für radioaktive Elemente und deren Anwendung in
den eigenen 4 Wänden ( hatten wir in D nicht gerade was mit Austieg aus
dem Ausstieg aus der Kernenergie ) schlage ich mal ein
Gemeinschaftsprojekt vor. So viel Deuterium und Tritium aus den
Leuchtlampen sammeln wie geht und die Backmischung für Yellow Cake im
Internet suchen. Statt eines SMD Ofens mal eine Zentrifugenkaskade zur
Anreicherung der interessanten Elemente bauen, mikrocontrollergesteuert
versteht sich. Ich wette, das jeder, der sich bei dem Projekt
erfolgreich beteiligt genug Aufmerksamkeit erhält für die nächsten
Jahre. Wenn das Projekt dann geklappt hat sollte die Leuchtkraft aber
dann auch die Mühe wert gewesen sein. Die Russen halten da glaube ich
den Freiluftrekord mit 50 Mt.
Wer fährt nach Japan mit nem Staubsauger um das erste Material zu
besorgen ?
PS : nicht vergessen, Strahlenkrebs macht tot. Ist wie mit dem Rauchen,
passiert nur den anderen.
Für alle, die angesichts der nahezu perfekt gleichgeschalteten und für
alleinig politisch korrekt dogmatisierten "Kirchenlehre der
Strahlenhysteriker", auf der Suche nach wirklich belastungsfähigen und
real beobachteten, anstatt "kreativ hochgerechneten" Erkenntnissen sind,
existiert ein interessanter Artikel zur tatsächlichen Zahl von
Todesfällen nach Strahlungsexposition.
Aus unverdächtiger Quelle. Aus einem geschätzten und anerkannten
"Sprach-Organ" vieler jahrzehntelang strammer deutscher Frontkämpfer
gegen Kerntechnik. Erfreulicherweise einem Organ mit der "kleinen
Schwäche", gelegentlich völlig undogmatischen Wahrheitsanfällen zu
erliegen.
ABER  V O R S I C H T !
Wer von diesem Resümee über "60 Jahre Strahlentod" jetzt eine
Wiederholung der immer wieder beschworenen (*) Horrorszenarien erwartet,
droht maßlos enttäuscht zu werden.
Seit und einschließlich Hiroshima starben nachweislich an den Folgen von
Strahlung weniger als die Hälfte der Menschen, die täglich (!) auf der
Erde an PASSIVrauchen sterben (Basis: WHO-Studie von 2010).
Zu den Erinnerungen an die Wirklichkeit:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-54002273.html
(*) oder treffender: ganz offensichtlich bemeineideten...
Ihr braucht halt gute Kontakte zur Medizin. Dort werden doch
Strahlenquellen immer wieder eingesetzt. Ich durfte schon mal
Bekanntschaft mit Technetium machen, das ein Arzt mir in die Vene
spritzte. War gar nicht so angenehm und danach war mein Halsbereich so
aktiv wie ein schneller Brüter. Die Halbwertszeit ist zum Glück recht
kurz, dann ist das Spektakel vorbei.
> Bernd Funk schrieb:
>> Vieleicht hilft das,
>> Reste ( 3 cm  Stücke) gibt es fast in jeder Schlosserei.
> Sicher?  Ich dachte, das Thorium wäre nach und nach durch andere
> Metalloxide ersetzt worden.  Meine Wolframelektroden haben Kennfarbe
> "grau", was laut Wikipedia bedeutet, dass sie mit Cer(IV)oxid dotiert
> sind.
Aber die "Roten" gibt es immer noch.
> Bernd Funk schrieb:
> (Wolframelektroden)
> Hast du da eigentlich wirklich eine Schleifstaub-Absaugvorrichtung
> dafür?  Das scheint ja das größte Problem mit den thoriumhaltigen
> Elektroden zu sein.
Im Prinzip schon.( Das geht aber ungefiltert nach Außen.)
Seit Jahren verwenden wir im eigenen Interesse auch die Grauen.
Reststummel der Roten sind aber sicher noch vorhanden.
Das ist ein Argument gegen Rauchen, aber nicht für die Harmlosigkeit von
Strahlung...
Man muss nur Chemiker sein, dann kommt man durchaus zu radioaktivem
Chems, sofern man Interesse hat. Hab hier ca. 100g 232Th(NO3)4
rumstehen. Vor ein paar Jahren stand in der Firma im hintersten Winkel
ne 500g Dose, da konnte ich nicht widerstehen. Biochemiker haben es noch
besser, die dürfen zum Teil mit Uranylnitrat rumspielen
> Strahlung...
Vor allem ist das ein Beleg dafür, daß ein vergleichbar dogmatisch bis
militant geführter Kampf gegen Rauchwaren allerbeste Chancen gehabt
hätte, im genannten Zeitraum die Ursachen zu beseitigen, die viele
hundert Mal mehr Menschen den unfreiwilligen Tod gebracht haben.
Darüber hinaus stehen die Chancen der Anti-Atom-Aktivisten bestens,
bereits durch ihr eigenes Rauchen im genannten Zeitraum mehr "passiven
Geniessern" den Tod gebracht zu haben, als sie "hauptberuflich"
verhindert haben. Statistisch betrachtet müssen sie dazu nicht mehr als
- grob überschlagen - etwa 0,15% der weltweiten Raucher gestellt haben.
Länder, in denen sie diesen Anteil gleich mehrhundertfach übertreffen,
dürfte jeder kennen.
OP
Ähm, ich gehöre zu den Atomkraft-Zynikern: Ich stehe dem grundsätzlichen
Atomausstieg kritisch gegenüber, fühle mich aber wohler, wenn >500Km
Abstand zwischen dem nächsten AKW und mir ist ;-)
Nur eins ist mir nicht klar: Wieso benutzen die AKW-Gegner
die Sonne als Symbol?
http://blog.definitions-sache.de/wp-content/uploads/2011/03/Atomkraft_Nein_Danke.png
Ich meine, ausgerechnet die Sonne ist ja wohl das grösste AKW, das wir
haben. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs geschrieben habe
OP
Und jetzt werden wir wohl billigen Atomstrom aus Weißrußland und der
Ukraine einkaufen und den dann ökologisch mit der Bahn verfahren ;-)
Aber wieder OnTopic:
Mir ist gerade eingfefallen, daß vielleicht eine Quarz-Zeigerarmbanduhr
als stromarmer Motor einsetzbar wäre. Allerdings ist da Umpolen des
Schrittmotors wohl ein Problem.
> haben.
Dadurch, dass es immer wieder behauptet wird, wird es auch nicht wahrer.
Die Sonne ist ein Fusionsreaktor, kein AKW:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kernfusion
> Genau darin ist aber das Problem bei den medizinisch angewandten
> Präparaten: noch bevor du damit zu Hause bist, hören sie auf zu
> strahlen.
Leider nicht immer: http://de.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A2nia-Unfall
Warum sollte man das tun, Deutschland exportiert nach wie vor Grundlast?
Und Spitzenstrom wurde vorher schon importiert, den können nämlich tolle
AKW nicht liefern.
In Österreich wird der Strom "gewaschen". Vermutlich in anderen Ländern
mit vielen Speicherkraftwerken (also nicht die in Nordeuropa) auch.
In Kaprun wird mit 480MW in den Speicher Mooserboden gepumpt, um in dann
morgens abzulassen und Strom aus Wasserkraft zu "produzieren".
Ist natürlich überspitz ausgedrückt, aber bei Wasserkraft muss man
Vorsichtig sein. Heist nicht, das ich die Kombination von
Peicherkraftwerk und Atomstrom nicht gut finde.
Und wie hoch ist der Anteil des gewaschenen Stroms an der gesamten
Wasserkraft? Österreich hat nun mal ideale Voraussetzungen (große
Höhenunterschiede) für Wasserkraft, aber das kann man denen natürlich
nicht gönnen, also muss das ja gewaschener Strom sein. Dass viele der
Stauwerke und Wasserkraftwerke aus vor-Atomstrom-Zeiten stammen
interessiert da natürlich auch nicht.
Wieso, das Thema ist doch Atomkraft. Allerdings - physikalisch
betrachtet - ist das Ganze ziemlich ineffizient, weil
- nur ein geringer Teil der Strahlung überhaupt in Licht umgewandelt
wird
- von diesem Licht nur ein Teil wieder in Strom umgewandelt wird
Da erhält man mit so einer Turbine, die beim Duschen eine LED leuchten
läßt, wahrscheinlich mehr Energie.
Timm Thaler schrieb:
> Dass viele der
Und? Glaubst du, dass da immer noch die Technik drin arbeitet, die bei
Erstellung der Kraftwerke aktuell war? Könnte mir vorstellen, dass die
schon ein paar Umbaumaßnahmen hinter sich haben. Aber was hat das denn
mit dem Thema noch zu tun? Könnt ihr euch nicht ne andere Spielwiese
suchen? Die Idee des TEs find ich an sich interessant, schade dass die
Diskussion dann immer so kilometerweit abdriften muss.
Klar haben sie ideale Voraussetzungen. Die Anlagen sind auch recht
modern. Die neue Kapron Oberstufe Limberg kann mit der gleichen Leistung
hochpumpen. Ich finde es auch in Ordnung, dass sie billigen Atomstrom zu
hochpumpen nehmen. geht eh nur imm Sommer und kurz im Winter. Und es ist
natürlich noch besser, wenn man keine einziges AKW(für Strom) im Land(Ö)
hat.
Wollte damit sagen, dass man aufpassen muss wie "Wasserkraft" gewertet
oder definiert wird.
OP
> Die Diskussion des TE ist aber aus o.g. Effizienzgründen obselet, oder?
Es geht um Himmels Willen nicht um Effizienz, sondern bloß um den Spaß
und darum, ob es trotz der extrem, geringen zu erwartenden
Energieausbeute trotzdem gehen könnte.
Denk mal beispielsweise an die Lichtmühlen ... das ist technisch doch
einfach eine witzige Sache. Oder an die Experimente, mit
Kathodenstrahlen ein Rädchen zum Drehen zu bringen.
Also mir gings ja gerade um das Absurde an der Sache.
Sagt mal, in den Urzeiten der Radioaktivitätsforschung hatten die doch
mal eine Vakuumröhre gebastelt, in der anch meiner Erinnerung ein
Alphastrahler war und ein kleines Rädchen, dass sich durch den Beschuss
drehte.
Weiß noch jemand, ob das Dinge einen eigenen Namen hatte? Ich kenne es
nur aus dem Physikbuch, als noch nicht einmal von einem Foto.
Im Netz habe ich nur ein Foto von einer (allerdings beeindruckenden)
Kathodenstrahlröhre gefunden, in der so ein Schaufelrädchen zum Drehen
gebracht wurde. Hier:
http://www.infogr.ch/roehren/crookes6/
Oder verwechsle ich diese Versuchsanordnung und das Experiment gab es
nur mit der Kathodenstrahlröhre, aber nicht mit einem Alphastrahler? -
Ist ne Weile her , ass ich in der Schule war ;-)
Das im Link sind Elektronen, keine Alpha-Teilchen. Wenn du aus einer
Kathodenstrahlröhre mehr raus holen willst, dann machst du es wie Konrad
Röntgen. Aber aber auch da ist nix mit Alpha. Zumal Alphastrahlung auch
nicht aus der Röhre raus käme.
Mit den Rohren wurde nur nachgewisen das Elektronen Masse haben und
Teilchen sind, Radioaktivität wurde anders enteckt, ganz sicher bin ich
mir nicht aber ich meine das es Zufall war weil irgendwo ne Photoplatte
rumstand die bestrahlt wurde.
Da dürften Knicklichter besser abschneiden :-P
Aber frag doch mal bei der Asse nach, da gibt's bestimmt ein zwei
"Fässchen" wo man Pelztiere dranpacken kann ...
Solltest nur einen Atomschutzbunker haben wo du die versenken kannst,
Salzstock ist ja nix geworden ...
Wer war nochmal der Rotzlöffel in Amerika der alte Rauchmelder
ausgeschlachtet hatte ?
David Hahn, Detroit/USA
Lesch machte mal ne Sendung in der er über einen in Afrika entstandenen
und funktionsfähigen Reaktor erzählte. Der Reaktor muß vor ein paar Mio
Jahren entstanden sein, moderiert hat sich dieses Ding glaub' über das
Regenwasser.
Na da haben wir ihn doch schon:
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturreaktor_Oklo
Wenn dann schon einen frischen Castor - die sind sicher froh wenn sie
welche loswerden - und eine Dampfturbine dran, das reicht für ein ganzes
Wohnviertel und für die Lebensdauer der Einwohner. Das könnte auch
gleich das Endlagerproblem lösen, wenn sich genügend Interessenten
finden.
Georg
OP
Nachtrag zu dem amerikanischen Miltärkompass, angeblich H3, der so
unmässig stark strahlte:
Ich hab den Kompass inzwischen geschenkt bekommen. Er hat das
eingeprägte Herstellungsdatum von 1960 und ebenfalls eingeprägt ist ein
Radioaktivitätssymbol und als Strahlenquelle H3, also Tritium. Also 56
Jahre alt. Tritium kommt als weicher Betastrahler, wie oben schon
mehrfach erwähnt, sowieso kaum durch irgendein Marterial durch, aber mit
seiner Halbwertzeit von gut 12 Jahren sollte inzwischen von der
Messbarkeit mit Hausmitteln fast Ebbe sein.
Dass das Ding aber nach wie vor kräftig strahlt (4 Rad/h in 2 cm
Abstand), war mir überhaupt nicht erklärbar. Also nachgelesen: Ungefähr
in dieser ZEit hatten die Amis überhaupt erst angefangen, H3-Strahler
einzubauen, weil es wohl doch bedenklich war, wenn ein Soldat so einen
Kompass längere Zeit in der Hosentasche trägt.
Also habe ich mir über eBay einen Kompass geordert, der ebenfalls aus
dem Jahr 1960 stammt, aber mit "Ra 226" beschriftet ist, also Radium,
Halbwertszeit: 1600 Jahre, Alpha-Strahler, Zerfall zu Radon, Polonium
usw., sekundär also nicht unkräftige Gammastrahlung.
Vergleichsmessung der bis auf die Rückplatte und deren Beschriftung
baugleichen Kompanten: Gleiche Aktivität! - Folgerung: Die haben doch
tatsächlich Radium-Strahler als Tritium-Strahler verkauft.
Unglaublich ... die Amis sind vielleicht Schlampen.
(Firma: Spezialeinheit)
So viel Text und keiner probiert es?
Also mal schnell was zusammengesteckt, Solarzelle von einer Gartenlampe,
Tritium Lichtquelle (Nite Glowring in grün) und eine kleine lichtdichte
Pelibox.
Ergebniss:
Leerlaufspannung ist messbar sie beträgt 10mV
Kurzschlussstrom nicht messbar (das Multimeter hat eine Auflösung von
1µA)
THOR schrieb:
> Ich würde den Farnsworth Fusor bevorzugen.
Der wandelt ganz viel Strom in ganz viel Wärme und ganz wenige Neutronen
um.
Wenn man keine Neutronenstrahlung braucht, kann man den Fusor einfach
durch einen Heizlüfter ersetzen.
