Hilfe bei Funktion mit Übergabe- und Ausgabewert
OP #2360557
ich brauche Hilfe beim Erstellen einer Funktion.
Und zwar will ich einer Funktion ein Bit übergeben. Dieses Bit soll in
Form eines Bool's übergeben werden. Wenn dieser Boolsche "Eingang" an
der Funktion anliegt soll der Returnwert ("rw") wieder ausgegeben
werden. Wie mach ich das denn ? Ich stelle mir das so vor, aber das
klappt noch nicht. (Natürlich ...;-(
char taster(bool bit)
    static unsigned char zustand;
    char rw = 0;
    if(zustand == 0 && (bit))   //Taster wird gedrueckt (steigende Flanke)
        zustand = 1;
    //usart_write_str("hallo");
        rw = 1;
    else if (zustand == 1 && (bit))   //Taster wird gehalten
         zustand = 2;
         rw = 0;
    else if (zustand == 2 && !(bit))   //Taster wird losgelassen (fallende Flanke)
        zustand = 3;
        rw = 0;
    else if (zustand == 3 && !(bit))   //Taster losgelassen
23
24
        zustand = 0;
25
        rw = 0;
26
27
28
    return rw;
29
in der Main würde das dann in etwa so aussehen :
bool Eingang;
taster(Eingang);
If (taster() == 1) then ....
If (taster() == 2) then ....
If (taster() == 3) then ....
Sehr sehr vielen Dank für die Hilfe von Euch !!!!
Danke ...
Gast #2360577
Es ist egal, ob du den Rückgabewert einer Funktion verwendest oder
nicht, daher brauchst du die beiden Fälle nicht verschieden behandeln.
int foo()
  return 0;
int main()
//kann so aufgerufen werden:
  foo();
//oder so (rückgabe verwendet):
  if(foo() == 0)
Gast #2360641
Lokale statische Variablen haben einen zufälligen Wert.
Das führt dazu das keine deiner if() wahr wird.
Also immer einen Wert zuweisen.
    static unsigned char zustand = 0;
