Spannungstoleranz uC Eingänge im ausgeschalteten Zustand
Gast #2360798
Hmm, wie ist das jetzt: Bei einem uC Pin ist ja oft die
Spannungstoleranz  als Vcc+0.5V o.ä. angegeben.
Was heisst das jetzt eigentlich im Zustand ohne Spannungsversorgung für
den uC? Bedeutet das, dass ggfs. bei sagen wir 5V ohne Vorwiderstand der
uC Pin durchbrennen kann?
Wie macht man das im echten Leben? Da lässt sich ja möglicherweise
dieser Zustand nicht verhindern, wenn die Signalquelle getrennte
Versorgung hat. Ist ein Vorwiderstand da schon die Standardantwort?
Grüsse
Gast #2360817
Unter anderem ja. Kannst ja auch mit einem Relais
den Pin freischalten. Nur mit Vorwiderstand kann
es passieren das der Strom durch die Bypassdioden so gross
ist das deine Schaltung halbgar parasitär versorgt wird
und komische Sachen macht.
#2360822
Bei Controllern mit 3V Versorgung und 5V-toleranten Pins gibts auch
Grenzwerte, die absolut als 5,5V angegeben sind.
Manchmal verwendet man dann sogar altertümliche TTLs, weil die auch ohne
Vcc mit obigen 5,5V definiert sind. Oder Pegelwandler wie die
4049/4050er, deren Eingänge ebenfalls Vin >> Vdd zulassen.
