LED Lauflicht mit PIC16F628 am PC, aber wie programmieren?
Gast #2360902
Habe ein kleines Problem mit einem Lauflicht an der Front meines
PC-Gehäuses (ziemlich exotisches Teil). Es war es immer so, dass das
Lauflicht beim Einschalten des PC startete und wenn Windows gestartet
war ging es aus. Eventuell war da irgendeine spezielle Software für den
PC installiert die das gemacht hat.
Als ich dann Linux installiert hab lief das Licht ständig. Ich hab dann
gesehen dass das Licht mit dem internen COM-port verbunden ist, also
habe ich mal versucht mit dd und echo verschiedene Sachen an den
COM-port zu schicken um zu sehen ob man das Licht so irgendwie steuern
kann. Sobald ich etwas an den port schicke geht es auch aus, also so wie
beim Start von Windows.
Jetzt mein Problem, das Licht läuft nicht mehr. Es gehen ein paar LED's
an und dann wechseln sie zwei mal und dann leuchten alle gleichzeitig.
Ich muss da beim rumspielen mit dd und echo also etwas überschrieben
haben.
Ich hab mir das Lauflicht mal etwas genauer angesehen. Es besteht aus 10
LED's und auf der Platine sitzt ein Sipex SP232ACT line driver und ein
PIC16F628. Die Platine ist über 4 Drähte mit dem internen COM-Port
verbunden, die sind mit RX und TX markiert.
Hat irgendjemand eine Idee wie man die LED's wieder zum "laufen" bringen
kann?
#2363019
1. Möglichkeit
Den Hersteller kontaktieren und nach der Befehlsliste für das Lauflicht
fragen.
2. Möglichkeit
Das alte Windows System von einem Backup wieder herstellen (falls
vorhanden). Und wenn dann das Lauflicht wieder so funktioniert wie es
soll, die Daten auf der seriellen Schnittstelle mit einem zweiten
Rechner mitschreiben (gibt es Software dafür).
3. Möglichkeit
Ein neues Programm für den PIC schreiben, das das macht was Du willst.
John
Gast #2368513
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Also den Hersteller kontaktieren geht nicht, den gibt's nämlich nicht
mehr.
Und Windows wiederherstellen ist auch fraglich ob das was bringt. Ich
weiß ja nicht ob da überhaupt ein Treiber installiert war. Das Licht
ging ja aus sobald ich irgendwas an den COM-port geschickt hab. Wenn
Windows also beim hochfahren den port initialisiert ging das Licht
wahrscheinlich deshalb aus.
Zur dritten Möglichkeit. Wie programmiere ich den denn überhaupt?
Beziehungsweise wie hab ich ihn überhaupt so verwirrt dass er nicht mehr
das macht was er machen soll. Ich dachte man benötigt zum programmieren
eines PIC ein spezielles Gerät?
#2369475
Ja, zum Programmieren braucht man ein entsprechendes Programmiergerät.
Es gibt auch die Möglichkeit einen PIC über einen Bootloader zu
programmieren. Aber ich glaube das ist mit dem PIC16F628 gar nicht
möglich. Sondern nur mit den neueren PICs wie z.B. PIC16F87x oder
PIC16F88x.
Hier kann ich eigentlich nur spekulieren: Der Entwickler des Lauflichts
hat es möglicherweise vorgesehen, das Lauflicht über die Serielle
Schnittstelle zu konfigurieren. Der PIC bekommt dann Befehle und
Parameter für z. B. "starte Lauflicht nach Power on" oder "stoppe
Lauflicht nach Empfang von [xx]". Diese Konfigurationsdaten werden dann
im internen EEPROM des PIC gespeichert, und bleiben damit auch nach dem
Ausschalten erhalten.
Ohne eine Befehlsliste dürfte es sehr schwierig sein, hier weiter zu
kommen.
