pic32mx795F512L läßt sich nicht mehr programmieren
Gast #2360969
Das ist jetzt schon der Zweite 32er der sich nicht mehr programmieren
läßt.
Hat jemand gleiche Erfahrungen?
Das zuletzt programmierte Programm läuft auf den Prozessoren, nur neu
beschreiben lassen sie sich nicht mehr.
Messtechnisch ist der Widerstand an MCLR ok (100k), Spannungen an Vcap
und Vcc sind ok.
Gibt es da einen Trick?
Gruß Helmut
Persönliche Seite #2360993
Gibt es beim PIC32 eigentlich ein Flashpasswort oder ähnliches womit man
den Code vor ungewolltem Auslesen oder Überschreiben schützen kann? Ich
hab auf die Schnelle gerade nichts dergleichen gefunden.
Beispielsweise beim TMS320 kann man sich richtig und auch dauerhaft
aussperren, wenn man mit dem Flashpasswort einen Fehler macht. Das
Passwort schützt da auch gegen den Chiperase.
Gast #2360996
Hallo Peter,
programmiert mit PICKit3. Andere 32er, gleicher Typ, lassen sich
programmieren.
Die, die nicht gehen, sind auf verschiedenen Boards:
MMB von Mikroe (TouchTFT)
und eines von EDTP
davon habe ich noch ein paar Andere, die lassen sich programmieren.
Gruß Helmut
(Firma: www.pcb-devboards.de) #2361094
es kann auch an den Debugger/Programmer liegen, ich mache der zeit was
mit der neuen 60Mips dsPIC33E (dsPIC33EP256MU810), und es gibt wirklich
eine Problem was ich nicht verstehe. 2 neue ICD3, mit einem ICD3 geht
programmieren/debuggen problemlos und mit anderem  geht nix, erkennt
zwar den Mikrocontroller und das was auch (andere Mikrocontroller gehen
mit dem "defekten" ohne Probleme) .
>35er Fehler ID-lesen geht nicht, aber löschen, proggen usw geht auch
>nicht.
Prüfmal VCAP, muss wirklich low ESR sein,
Hermann
(Firma: www.pcb-devboards.de) #2361120
Helmut schrieb:
> Die haben zwar die gleiche Soft, aber beide wollen die IC's nicht mehr
> programmieren.
Tausch einfach VCap, auf 4,7-10µ Keramik low esr. Ich hatte mal selbes
Problem der Kondensator war an der grenze (innen Widerstand), mal ging
mal nicht.
> Ich mag es nicht sagen, aber ich habe auch 2 PICkit3 ;-) .
Man kann damit 2 Systeme parallel debuggen, ;-) schon probiert?
Hermann
(Firma: www.pcb-devboards.de) #2361165
Helmut schrieb:
> Der von Angelika: PXA 10/25
> kann der genügen?
> In den Boards sind schwarze SMD-Elko's drin.
> Sehen aus wie SMD-Dioden...
Mir geht es um VCap, wenn das die sind:
http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Lowest-ESR-PXA/PXA-10-25/index.html?ACTION=3&GROUPID=4341&ARTICLE=89753&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
mach sie auf jeden fall raus, mach keremik oder tantal rein 4,7-10µ
ok, ich habe nach geschaut, die PXA 10/25 haben max 65mR, müssen auch
gehen.
