Hilfe zu Make-Prozess
Gast #2361014
für meine Entwicklungsumgebung habe ich mir ein eigenes
Makefilegeschrieben. Nun ist es bei mir so, dass alle compiliert wird,
wenn auch ein Fehler auftaucht. Es sollte so sein, das sobald ein Fehler
erscheint der make Prozess abgebrochen werden soll. Wie kann man das im
Makefile realisieren ?
Danke im Voraus.
Gast #2361045
Neuling schrieb:
> Hallo,
Manche Versionen von make kennen den Paramter -S (achte auf die
Großschreibung), der den Abbruch des Makelaufes beim Auftreten des
ersten Fehlers erzwingen soll. Das Setzen dieser Option mag in manchen
Fällen helfen.
Gast #2361118
Neuling schrieb:
> Die Option -S hat keine Auswirkung
Bei mingw32-make soll es sich laut www.mingw.org um das make von GNU
handeln. Laut www.gnu.org/software/make/manual/ kennt GNU make natürlich
die Option -S. Auf der Seite mingw.org habe ich keine Aussage gefunden,
ob die Option in die Windowsvariante übernommen wurde.
Allerdings steht das zu vermuten.
Dass in Deinem Fall "make -S Makefile" ohne Abbruch durchläuft, sollte
bedeuten, dass keines der von make aufgerufenen und/oder im Makefile
definierten Programme einen Fehler zurückmeldet.
Dass wundert nicht. Viele Compiler/Übersetzer arbeiten nach dem
Auftreten eines Fehlers an der nächsten Stelle im Programmtext weiter,
an der sie es können. (No bug, that's a feature.)
Das läßt sich gegenprüfen, indem im Makefile einer der Programmaufrufe
so geändert wird, der er mit Sicherheit einen schweren Fehler auslöst.
Sollte make in diesem Fall durchlaufen, bleiben folgende Möglichkeiten:
(1) Eventuell können die aufgerufenen Programme mit Parametern so
ausgestattet werden, dass sie beim ersten Fehler stoppen.
(2) Falls nicht, kann man versuchen, andere Alternativen für die
Conmpiler/Übersetzer zu finden, welche dieses Verhalten möglich machen.
(3) Andere Varianten von make einsetzen. Mir fehlt allerdings der
Glaube, dass es ein geeigneteres make als das Gnu make gibt.
#2361133
Hast du überhaupt mal einen Blick in das Makefile geworfen?
Wie soll make auch nur irgendeine Chance haben irgendwas zu
unterbrechen, wenn es überhaupt nur einen einzigen Compileraufruf gibt,
bei dem gleich alle Souce-Files als Argument übergeben werden?
Es gibt auch keinen Ablauf der Form "erst Compilieren, wenn kein Fehler,
dann Linken, wenn kein Fehler, ...". In diesem Makefile gibt es schlicht
nichts abzubrechen für make.
