IP-Subnet-Broadcast -> welche MAC-Adresse
Moderator Persönliche Seite #2361137
Es gibt nur eine Broadcast-MAC-Adresse, und die erreicht die komplette
broadcast domain auf Layer 2.  Ob das nun ein IP-Netz, ein IP-Subnetz,
ein Novell Network oder weißdergeier ist, interessiert diese Broadcast
nicht.  Es ist Layer 2, nicht Layer 3.
erwin# tcpdump -e -n -p ether broadcast
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on re0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:49:31.748159 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 221: 213.240.137.9.631 > 213.240.137.15.631: UDP, length 179
11:49:31.748204 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 227: 192.168.0.1.631 > 192.168.0.255.631: UDP, length 185
11:49:33.188663 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 213.240.137.9 > 213.240.137.15: ICMP echo request, id 18542, seq 0, length 64
11:49:33.748333 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 234: 213.240.137.9.631 > 213.240.137.15.631: UDP, length 192
11:49:33.748383 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 240: 192.168.0.1.631 > 192.168.0.255.631: UDP, length 198
11:49:34.189175 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 213.240.137.9 > 213.240.137.15: ICMP echo request, id 18542, seq 1, length 64
11:49:36.476610 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.0.1 > 192.168.0.255: ICMP echo request, id 18798, seq 0, length 64
11:49:37.476872 00:1d:92:89:9f:a3 > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype IPv4 (0x0800), length 98: 192.168.0.1 > 192.168.0.255: ICMP echo request, id 18798, seq 1, length 64
^C
8 packets captured
22 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
Du kannst in diesem Dump Broadcasts für zwei verschiedene IP-Netze
sehen.  Eins der Netze (192.168.0/24) hat dabei eine Standard-
Netzmaske (klassisches Class C), das andere (213.240.137.8/29)
hat eine verkleinerte Maske, wäre also in deinem Sinne ein
"Subnetz".
Moderator Persönliche Seite #2361148
Nyan Cat schrieb:
> Mache ich einen Broadcast ins lokale Netz, sende ich ja an
> 255.255.255.255 [...]
Meinst Du mit Broadcast einen IP- oder einen ETH-Broadcast?
255.255.255.255 (32 Bit) ist auf jeden Fall eine IP-Adresse, aber
bestimmt keine MAC-Adresse (seit wann haben MACs 32 Bit?). Auch als
IP-Broadcast-Adresse wäre sie falsch.
> und verwende die MAC-Adresse 0xffffffffffff. Welche
> MAC-Adresse muß ich einsetzen, wenn ich einen Subnetz-Broadcast
> abschicke, z.B. an 192.168.0.255. Die des Routers/Gateways?
Du hast grobe Verständnisprobleme. Lies vielleicht mal
http://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast
Gast #2361184
Yepp, soweit klar, aber nehmen wir an, mein Netz ist 192.168.1.x und ich
möchte einen Broadcast ist Netz 192.168.0.x senden. Sollte ich die
Ethernet-Broadcast Adresse (0xffffffffffff) einsetzen, bleibe ich doch
in meinem lokalen Netz, weil der Router Broadcasts es nicht
weiterleitet, also müsste ich doch die MAC-Adresse des Routers
einsetzen, damit der das Paket weiterleitet, bis es letztlich im
Zielnetz angekommen ist, dessen Router daraus einen "echten" Broadcast
für dieses Netz, mit der MAC-Adresse 0xffffffffffff generiert. Oder bin
ich auf dem Holzweg?
Moderator Persönliche Seite #2361199
Dann hast Du Pech gehabt. Broadcasts werden nicht geroutet, sonst könnte
man ja das ganze Internet damit überschwemmen.
> Sollte ich die
Das ist ein Trugschluss, der Router wird es nicht tun. Und wie willst Du
so je eine Antwort auf Deinen Broadcast bekommen?
Moderator Persönliche Seite #2361213
A. K. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>> Auch als IP-Broadcast-Adresse wäre sie falsch.
> 255.255.255.255 ist eine zulässige IP-Broadcast-Adresse.
Das habe ich nie bestritten :-)
Sie passt aber weder zu seinem 192.168.0er Netz, noch lässt sich diese
Adresse routen, siehe
  http://www.comptechdoc.org/independent/networking/guide/netbroadcasting.html
Zitat:
  "The IP limited broadcast address is 255.255.255.255. This broadcast
  is not forwarded by a router."
Aber oben genannter Link ist ganz interessant: der Artikel geht auch auf
das Routen von Broadcasts ein... wenn es der Router denn unterstützt.
#2361220
Genauer gesagt, sie passt eben deshalb zu jedem Netz, nämlich genau dem
lokalen Netz in dem die Karte steckt. Nebeneffekte gibts nur dann, wenn
auf diesem Netz mehrere verschiedene IP-Subnetze parallel laufen.
Broadcast-Routing ist sowieso Teufelszeug.
Gast #2361234
Ja, eben deshalb werde mit einem "echten Broadcast" nicht in ein anderes
Netz kommen, d.h. es geht wohl nur, indem mein Subnet-IP-Broadcast die
MAC-Adresse des Routers/Gateways enthält.
>> Sollte ich die
Warum sollte er nicht? Gibt es denn keine Möglichkeit von einem Subnet
einen Broadcast an alle Teilnehmer eines anderen Subnets zu schicken?
> Und wie willst Du
Antworten auf Broadcasts sind für das Funktionieren ja nicht zwingend
notwendig. Wichtig ist erstmal nur die Richtung von einem Sender zu
einer Menge von Empfänfern.
Moderator Persönliche Seite #2361247
Router senden IP-Pakete sowieso mit ihrer eigenen MAC-Adresse weiter,
nämlich mit der MAC-Adresse derjenigen NIC, welche ihr Bein im Zielnetz
hat.
#2361310
Theroetisch geht das, aber die Netzwerker sind von solchen Ideen
regelmässig wenig begeistert, weil dann jeder Esel das komplette
Netzwerk mit seinem Müll fluten kann. Folglich sollte man davon
ausgehen, dass es nicht geht.
Gast #2361318
Warum sollte das einen Unterschied zur Broadcast-MAC-Adresse machen?
Beim Router kommt es so oder so an, weiterrouten wird er es aber in
beiden Fällen nicht.
Nein. Deshalb gibt es ja Multicasting.
