[S] Print Server USB für MFD
OP #2361312
Hallo...
Bin auf der Suche nach einem Printserver (LAN, ggf. auch WLAN) mit
USB-Anschluss, der auch MFD (Multifunktionsdrucker mit Scanner, etc.)
handeln kann.
Vielleicht hat ja noch jemand von euch so etwas im Schrank liegen, das
er nicht mehr benötigt und günstig abgeben möchte.
Freu mich auf eure Angebote...
Dirk
#2362054
Dirk Th. schrieb:
> Hallo Joachim.
> Geht leider aus der Herstellerbeschreibung nicht hervor.
> Was würdest Du dafür haben wollen ?
> Hab auch keine Ahnung, worin der Unterschied zw. einem "normalen" und
> einem Printserver für MFDs liegt...
Ein normaler Drucker implementiert den USB Printing Class. Die ist
standardisiert, und deswegen kann man einen USB Drucker problemlos
übers Netz per lpr oder jetdirect ansteuern. Sonderfunktionen wie
Tintenstand usw fallen dann natürlich flach.
Multifunktionsgeräte sind nicht standardisiert. Ein normaler Printserver
würde vielleicht noch die Druckfunktionalität ermöglichen, mehr aber
auch nicht. Scannen oder Fax oder so ist nicht drin - das ist
hersteller- und modellspezifisch.
Lösung:
1. gleich ein Gerät mit LAN kaufen - das ist das technisch beste und
funktioniert am besten.
2. einen USB-LAN Server vom Druckerhersteller kaufen, so dieser einen
passenden anbietet.
3. einen Remote USB Adapter kaufen. Der funktioniert so, dass auf dem PC
ein USB-Treiber installiert wird, der eine USB-Karte simuliert. Die
Zugriffe auf die USB-"Karte" werden per Netzwerk an den USB-LAN Adapter
weitergeleitet. An den kannst Du dann beliebige Sachen anschließen.
Nachteil: Bei mehreren PCs kann immer nur einer den USB-LAN Adapter
benutzen. Wenn jemand anders den braucht, muss der aktuelle Benutzer
sich vorher abmelden.
Solche Adapter kommen z.B. von Silex. Google mal nach SX3000GB, das ist
so ein Teil - kostet etwa 90-100 Euro.
fchk
Persönliche Seite #2362120
Der von Volker vorgeschlagene "Belkin Home Base" ist auch so ein Gerät.
Kann halt sowohl LAN als auch WLAN. Darin werkelt Silex-Technik.
Reichelt verkauft ein sehr günstiges LAN-Gerät:
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=107673
Ansonsten können das auch einige der FritzBox-Modelle von AVM, das nennt
AVM dann "USB Fernanschluss".
Zu bedenken ist allerdings, daß der Drucker bei all diesen Lösungen nur
mit einem Client verbunden ist, und vor dem Nutzen mit einem anderen
Client das "virtuelle USB-Kabel" abgezogen werden muss. Dem Betrieb mit
einem echten Druckserver entspricht das also nicht.
