ASCII einlesen für Port
Gast #2361339
Liebe Kollegen!
Ich habe (schon wieder) ein Problem.
Ich möchte über die RS232 24-Bit einlesen und an 2 Ports senden.
Das einlesen funktioniert (habe einen Echo Test gemacht). Ich habe auch
eine for-Schleife gemacht damit das Unterprogramm genau 3 Werte
einliest.
void set_DAC(void)
   int DAC_value=0;
   int j=0;
   text="\r\nEnter Value (e.g. fff)";
   if (men==1)SendUSART1(text); //Ausgabe nur wenn Menü eingeschaltet ist
   for (j=0;j<3;j++)
     {while (!(IFG2 & URXIFG1));
      DAC_value=RXBUF1<<j;
   WR_DAC(DAC_value,0x000);
   text="\r\nBeam me up, Scotty";
Leider habe ich Probleme mit den Werten. Muss ich die vorher
konvertieren? Also die Werte 0 bis 9 minus 30 und A bis F minus 51?
Gibt es da eine Funktion?
DANKE für Eure Hilfe
Bussi Sandy
Gast #2361355
Weil die Eingabe durch einen Benutzer (Irrungen & Wirrungen) erfolgt,
würde ich auch eine Plausibilitätsprüfung machen und nicht die
ungeprüfte Eingabe direkt an die DAC senden.
Geprüft werden könnte, dass
# nur Hexadezimale Zeichen eingegeben wurden (0-9A-Fa-f)
# genau sechs Zeichen eingegeben wurden
Gast #2361432
Wenn ich die Irrungen mal weglasse würde ich das eingeben
void set_DAC(void)
   int DAC_value=0;
   int j=0;
   for (j=0;j<3;j++)
      if (RXBUF1<0x60) DAC_value=RXBUF1-30;
      else DAC_value=RXBUF1-51;
      DAC_value=DAC_value<<j;
da kommt aber beim DAC nicht das richtige an.
#2361459
Du kriegst von mir einen Preis für den unverständlichsten und am
schlechtesten auf Korrektheit prüfbaren Code.
Was ist so schwer daran, sich für eine Standard-Aufgabe eine
Standardfunktion zu schreiben. Da kann man dann auch gleich noch ein
paar Sonderfälle (Groß/Kleinbuchstaben) abfangen und zumindest
rudimentäres Fehlerchecking betreiben
uint8_t toValue( char c )
  if( isdigit( c ) )
    return c - '0';
  if( c >= 'a' && c <= 'f' )
    return c - 'a' + 10;
  if( c >= 'A' && c <= 'F' )
    return c - 'A' + 10;
  return 0;
char uart_getc()
  return RXBUF1;
void set_DAC(void)
23
24
   unsigned int DAC_value = 0;
25
   int j=0;
26
27
   if (men == 1)
28
     SendUSART1( "\r\nEnter Value (e.g. fff)" );
29
30
   for (j = 0; j < 3; j++)
31
32
     DAC_value = (DAC_value << 8) | toValue( uart_getc() );
33
34
35
   {  // Debughilfe
36
     char buffer[20];
37
     sprintf( buffer, "\r\nSetting DAC to 0x%04x", (int)DAC_value );
38
     SendUSART1( buffer );
39
40
41
   WR_DAC( DAC_value, 0x000 );
42
43
   if (men==1)
44
     SendUSART1( "\r\nBeam me up, Scotty" );
45
Wo liegt das Problem bei ein bischen Code-Arbeit? Zu lesbar? Nicht
kryptisch genug?
#2361492
Einer der Hauptgründe, warum beim DAC nicht das Richtige ankam:
Das Zusammensetzen des Wertes ist nicht korrekt. Ohne es jetzt weiter
aufzudrösseln gehe ich auf den Vorschlag von Karl Heinz ein:
>      DAC_value = DAC_value << 8 | toValue( uart_getc() );
Deutlich übersichtlicher, man erkennt das der alte Wert um die
entsprechende Potenz verschoben wird, bevor der neue Wert hinzugefügt
wird. Leider ein kleiner Tippfehler, da ja mit jedem Tastendruck ein
Nibble (4 Bit) hinzukommt, muß der Zielwert auch um 4 Bit verschoben
werden:
DAC_value = DAC_value << 4 | toValue( uart_getc() );
#2361513
Sandra schrieb:
> Super, danke.
> Die Unfreundlichkeit bereden wir nicht da Du mir wirklich sehr geholfen
> hast.
Das liegt daran, dass ich dir vor über einer Stunde schon geschrieben
habe: Schreib dir dafür eine Funktion!
Ich warte immer noch auf den ersten Lernenden, der nicht auf die harte
Tour lernen muss, dass Codeorganisation ein Werkzeug zur
Fehlervermeidung darstellt und man sich mit möglichst kryptisch eng
zusammengestauchtem Code nur selbst ein Bein stellt.
