TRAFO wie stark NUR R und U
OP (Firma: test LÖSCHEN) #2361456
Hallo liebe Fachleute.
habe hier einen alten Trafo mit Blechen
jede Lage ist extra noch mit einem Gewebeband isoliert
Er ist für mehrere Spannungen sekundär gebaut.
Ist es möglich mit dem R  und der U der Secundärseite die Leisung zu
berechnen? so ungefähr ?
Ich kenne die anzahl der Wicklungen NICHT.
ICH hätte da nur den Querschnitt der Sekundärwicklung und den Widerstand
und die Spannung nach dem einschalten.
könnte man wenn man U/R dann hat man doch ungefähr I (unbelastet)
und dann könnte ich I*U nehmen und das wwäre dann mein gesuchtes P
oder???
Also sozusagen ungefähr. ODER?
Wer kann mir helfen???
Nein, aber von der Grösse des Blechpaketes könntest Du auf die
Leistung schliessen, indem Du sie mit der Grösse von Trafos mit
bekannten Daten vergleichst.
Gruss
Harald
Die kannst Du ja theoretisch einfach über die Ausgangsspannung
berechnen.
Oder über den Leitungsquerschnitt, die Geometrie und den
Spulenwiderstand berechnen.
Die max. Leistung wirst Du so aber nicht bekommen.
Grüße
Das Kernblech ist zwar nicht normgerecht, aber aus Tabelle für
M-Schnitte von Transformatoren M65 = 21W; M74 = 40W
kann man auf etwa 30W interpolieren. mit der größeren Pakethöhe dürfte
40W hinhauen.
In der Gesamtleistung gibts von den 40W Abschläge bei Anschluss einer
Gleichrichterschaltung oder bei mehreren Sekundärspannungen.
Bei mehreren Sekundärwicklungen lässt sich zwar die Gesamtleistung,
nicht aber die Einzelleistung der Sekundärwicklungen abschätzen.
Dafür müsste man aus der Drahtdicke und dem Wert 3A/mm² (als maximale
Stromdichte) den Wicklungsstrom berechnen.
Also ist der Trafo gerade mit 40W belastet.
Der Spannungsverlust relativ zum Leerlauf mit 30% ist schon sehr kräftig
(Zweikammer-Wicklung?) sagt aber nichts endgültiges über die
Belastbarkeit aus.
Da müsste man einige Zeit abwarten, welche Temperatur der Trafo
erreicht, denn das ist die wesentliche Größe für die Belastbarkeit.
Und zwar lieber etwas vorsichtiger rangehen, zm Beispiel erst einmal mit
30W belasten.
Vor der Messung den Widerstand der Primärwicklung bei "kaltem" Trafo
messen, nach mindestens 10 Minuten Belastung den Widerstand der
erwärmten Primärwicklung messen. Aus beiden Werten lässt sich dann die
Temperaturerhöhung ausrechnen.
Ohne groß zu rechnen:
Sekundär wird mit 110 Volt angegeben, Widerstand der Sekundärwicklung
gemessen =80 Ohm, lassen wir 10 % (ca. 10 Volt) Spannungsabfall bei Last
zu, hierbei noch kein Streuverlust! I sek. =10/80 = 125mA.
Das ist eine Sekundärleistung von ca. 15 Va
Was braucht man noch mehr?
