ATTiny24 Timer1 CTC Unterschied OCR1A und ICR1
#2361555
OCR1A kann als Compare Match Register ganz normal verwendet werden, wenn
ICR1 den TOP Wert vorgibt.
ICR1 kann als Input Capture Register ganz normal verwendet werden, wenn
OCR1A den TOP Wert vorgibt.
In Kurzform: Die eigentliche Aufgabe weder von OCR1A noch von ICR1 ist
es diese TOP-Steuerung zu übernehmen. Wahrscheinlich wollte man aber bei
Atmel nicht noch ein Register einfügen, hatte aber noch Modus-Bits frei
und hat sich daher entschlossen, die bereits vorhandenen Register zu
zweckentfremden. Und damit man keine oder kaum Funktionalität verliert,
hat man einfach 2 Möglichkeiten angeboten, so dass man nach Möglichkeit
immer eine benutzen kann ohne behindert zu werden.
Gast #2361582
Cheffe schrieb:
> wozu gibt es überhaupt die Wahlmöglichkeit?
Das als Topwert verwendete OCR1A-Register steht nicht mehr als
Compare-Kanal zur Verfügung, es ist dann nur ein Kanal über OCR1B
möglich.
Wird ICR1 als Topwert benutzt, stehen dagegen 2 Kanäle zur Verfügung.
Das kann vorteilhaft sein, wenn ICR1 sowieso nicht benötigt wird.
Gast #2361594
Moin, danke Euch beiden. Der Groschen ist gefallen ;-)
Nun noch eine Frage. Für einen Interrupt muss ich dann im TIMSK-Register
ICIE1 auf 1 setzen. Angenommen ein Interrupt wird dann ausgelöst, wo
lande ich dann?
0x0001 INT0 External Interrupt Request 0
0x0006 TIM1_COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
Holger
Gast #2361619
> ICIE1 auf 1 setzen.
Das würde man nur machen wenn man die Input Capture Einheit verwendet,
hat aber nix mit der Verwendung des ICR1 als Topwert zu tun.
Damit beantwortet sich:
mit weder noch.
Man müsste OCIE1A..B setzen und landet dann im entsprechenden Vektor,
gibt für jeden Kanal einen eigenen, steht im DB unter "Interrupts".
Gast #2361625
> lande ich dann?
ICIE = Input Capture Interrupt Enable
Der dazugehörige Interruptvektor heisst wenig überraschend TIM1_CAPT
Oliver
