Schaltsignal über Optokoppler
OP #2361560
ich plane eine Schaltung, die ein Schaltsignal (24V) über einen
Optokoppler in einem Arduino zu verwalten. Ich habe mich dabei an die
Schaltung hier -> Beitrag "Re: 24V SPS Signal auf 5V TTL"
gehalten, aber noch eine zusätzliche Anforderung: Das Signal soll
ebenfalls über eine LED ausgegeben/angezeigt werden. Hierfür habe ich
einen Transistor (Q2) verwendet
Macht der Schaltplan so Sinn, was meint ihr?
Gast #2361618
Der Schaltplan macht so keinen Sinn. Entweder hast Du ihn versehentlich
so gezeichnet, oder weißt nicht, wie ein Transistor angesteuert wird.
Der Collector des Optokopplers gehört an den Eingang des uP.
Die LED kannst Du über den uP ansteuern und hast so eine Rückmeldung, ob
Dein Programm auch den Eingang richtig erkannt hat.
OP #2361657
Danke für deine Antwort, aber hier musst du mir nochmal genauer
weiterhelfen. Ich bin in der Tat kein Elektrotechniker. Was ist der uP?
Falls du meinst, ich solle die LED an einen der Arduino-Ausgang
anschließen: Das möchte ich hier extra nicht, da sie das Signal direkt
anzeigen soll um später Fehlerquellen einzugrenzen.
OP #2362641
ich frage nochmal detaillierter nach: Also der uP ist der
Mikrokontroller, und der Kollektor des Optokopplers kommt ja theoretisch
auch dort an. Aber was mache ich nun mit dem Transistor, bzw. brauche
ich den Transistor?
Ich möchte einfach, dass die LED leuchtet wenn der Mikrokontroller das
Signal bekommt. Gerne auch ohne Transistor, aber die LED soll nicht vom
Mikrokontroller über einen Ausgang geschaltet werden.
