Hallo!
Ich habe ein Problem, näheres erläutere ich gleich. Zuerst zum Vorhaben.
Geplant ist eine 6+R Gang Handschaltung für eine Rennsimulation am PC.
Wäre ja relativ einfach wenn man einfach ein altes Gamepad zerpflücken
würde und die 6 Tasten daraus verwendet um die SChaltung zu realisieren.
Leider Gottes ist das ein Projekt für den Tag der offenen Türe unserer
Schule in Elektronik, und wir müssen das ganze über einen uC machen.
Type dessen wäre ein Atmel AT89C51RD2 mit einer Seriellen Schnittstelle.
An diesen Microcontroller ist die selbstgebaute Hardware der
Gangschaltung angeschloßen. Der uC liest den Zustand der Schaltung aus
und schickt den eingelegten Gang anschließend über die Serielle
Schnittstelle und einen Serial2USB-Konverter an den PC(zb R für
Rückwärts, N für Neutral, 1 für 1....)
Nun war unsre ursprüngliche Idee die Daten der Seriellen Schnittstelle
per C#-Tool auszulesen und mit der SendKey-Methoder der .Net Bibliothek
als "Tastendruck" zu senden.
Leider leider ist das Spiel (GTR Evolution,rFactor) ein DirectX Game und
akzeptiert keinerlei Software-bedingte Eingaben. Es liest nur von
Hardware.
Damit fällt die C#-Lösung ins Wasser.
Nun zu meiner Problemstellung: Auf dem PC habe ich nun einen emulierten
COM-Port über den die Daten zum PC gelangen. Wie kann ich (oder kann man
überhaupt) einen Treiber oder ein kleines Programm auf diesen COM-Port
ansetzen das die Daten ganz einfach als Tastendruck eines Gamepads oder
einer Tastatur interpretiert und somit als "richtige" Hardware erkannt
wird und in jedem Spiel als Eingabegerät verwendet werden kann?
Oder kennt jemand noch einen anderen Weg die Daten ins Spiel zu bringen?
Eine kleiner erschwerniss ist noch das wir das Grund-Spiel NICHT
verändern/umprogrammieren dürfen.
Bitte um schnelle Hilfe!
Lg
Der virtuelle Com Port ist meiner meinung nach vom System als Hardwear
erkannt, Com schnittstellen könne ja auch direkt auf dem Mainboard sein.
Der USB to Serial Converter meldet sich am Pc als HDI an, und durch den
treiber wir dan der Com-Port emuliert, du kannst ihn ja auch z.B. im
Gerätemanager unter Windows sehen.
Oder habe ich die frage falsch verstanden?
Das Problem hatte ich hier auch schon mal...
Meine Lösung war allerdings keine Software, sondern Hardware. Ein
USB-fähiger µC "übersetzt" den UART-Datenstrom ins USB HID Protokoll.
HID wird u.a. von USB Mäusen, Tastaturen, Joysticks und Lenkrädern
benutzt.
Als µC habe ich damals den C8051F340 von Silabs.com benutzt, dafür gab
es auch ein HID Demoprogramm. Ausgewählt wurde dieser allerdings vor
allem deshalb, weil hier auch viele andere Silabs 8051 im Einsatz sind
und daher alle Tools schon vorhanden waren. Bei Euch würde ich eher zu
einem Atmel 8051ger mit USB raten.
Einfach ist diese Lösung natürlich nicht - für mich immer noch einfacher
als ein Windows-Filtertreiber, den man benötigt um die Tastendrücke ins
Windows "hineinzuwerfen".
>Leider Gottes ist das ein Projekt für den Tag der offenen Türe unserer>Schule in Elektronik, und wir müssen das ganze über einen uC machen.>Type dessen wäre ein Atmel AT89C51RD2 mit einer Seriellen Schnittstelle.>An diesen Microcontroller ist die selbstgebaute Hardware der>Gangschaltung angeschloßen. Der uC liest den Zustand der Schaltung aus>und schickt den eingelegten Gang anschließend über die Serielle>Schnittstelle und einen Serial2USB-Konverter an den PC(zb R für>Rückwärts, N für Neutral, 1 für 1....)
Von hinten durch die Brust ins Auge. So einen Deppenkram verlangt
doch keiner ernsthaft von euch? Das habt ihr euch doch selber
ausgedacht.
Nimm einen PIC18F2550 und mach ein HID Device draus. Beispielcode
gibt es bei Microchip.
L. G. schrieb:> Der virtuelle Com Port ist meiner meinung nach vom System als Hardwear> erkannt, Com schnittstellen könne ja auch direkt auf dem Mainboard sein.>> Der USB to Serial Converter meldet sich am Pc als HDI an, und durch den> treiber wir dan der Com-Port emuliert, du kannst ihn ja auch z.B. im> Gerätemanager unter Windows sehen.>> Oder habe ich die frage falsch verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden. Das Problem besteht nun im Umsetzen
der Daten in eine "korrekte" Hardwareeingabe.
Jim Meba schrieb:> Das Problem hatte ich hier auch schon mal...>> Meine Lösung war allerdings keine Software, sondern Hardware. Ein> USB-fähiger µC "übersetzt" den UART-Datenstrom ins USB HID Protokoll.> HID wird u.a. von USB Mäusen, Tastaturen, Joysticks und Lenkrädern> benutzt.>> Als µC habe ich damals den C8051F340 von Silabs.com benutzt, dafür gab> es auch ein HID Demoprogramm. Ausgewählt wurde dieser allerdings vor> allem deshalb, weil hier auch viele andere Silabs 8051 im Einsatz sind> und daher alle Tools schon vorhanden waren. Bei Euch würde ich eher zu> einem Atmel 8051ger mit USB raten.
Ich habe leider zu wenig ahnung von der Elektronischen Umsetzung, unser
uC ist ein Bausatz den wir vor 3 Jahren im Unterricht gefertigt haben,
Hauptrichtung unseres Zweiges ist Informationstechnologie...
Wäre es aber nicht möglicht eine Schaltung aufzubauen die nur auf das
notwendigste beschränkt ist? Also ein Klemmbrett für die 7 "Taster" und
am anderen Ende des uC ein Usb-Port?
Was würde so eine Schaltung in Einzelkomponenten ungefähr kosten? Löten
kann ich selbst und habe auch in der Schule die möglichkeit dazu.
Wie ungefähr kann ich mir den uC-Code vorstellen um die
HID-funktionalität nutzen zu können?
holger schrieb:>>Leider Gottes ist das ein Projekt für den Tag der offenen Türe unserer>>Schule in Elektronik, und wir müssen das ganze über einen uC machen.>>Type dessen wäre ein Atmel AT89C51RD2 mit einer Seriellen Schnittstelle.>>An diesen Microcontroller ist die selbstgebaute Hardware der>>Gangschaltung angeschloßen. Der uC liest den Zustand der Schaltung aus>>und schickt den eingelegten Gang anschließend über die Serielle>>Schnittstelle und einen Serial2USB-Konverter an den PC(zb R für>>Rückwärts, N für Neutral, 1 für 1....)>> Von hinten durch die Brust ins Auge. So einen Deppenkram verlangt> doch keiner ernsthaft von euch? Das habt ihr euch doch selber> ausgedacht.>> Nimm einen PIC18F2550 und mach ein HID Device draus. Beispielcode> gibt es bei Microchip.
Doch, leider. Wir haben unserem Projektzuständigem Lehrer schon eine
fast fertige Lösung präsentiert, aufbauend auf ein altes Gamepad. die
Tasten wurden einfach als Betätiger für die Gänge benutzt. Dieser sah
jedoch nur Faulheit unsererseits (obwohl die Hardware EXTREM viel arbeit
war) und meinte wir müssten es über unseren uC realisieren.
>Doch, leider. Wir haben unserem Projektzuständigem Lehrer schon eine>fast fertige Lösung präsentiert, aufbauend auf ein altes Gamepad. die>Tasten wurden einfach als Betätiger für die Gänge benutzt. Dieser sah>jedoch nur Faulheit unsererseits (obwohl die Hardware EXTREM viel arbeit>war) und meinte wir müssten es über unseren uC realisieren.
Dann bestell ihm mal einen schönen Gruß von mir.
Der Typ ist völlig fehlbesetzt.
L. G. schrieb:> Noch mal eine ganz Blöde Frage, kannst du in dem Spiel kein Gamepad an> einem Com-Port auswählen?
Auf diese möglichkeit habe ich noch garnicht gedacht, jedoch ist auch
dies nicht möglich. er controller steht in keinem der spiele zur
verfügung.
lg
Markus H. schrieb:> L. G. schrieb:>> Noch mal eine ganz Blöde Frage, kannst du in dem Spiel kein Gamepad an>> einem Com-Port auswählen?>> Auf diese möglichkeit habe ich noch garnicht gedacht, jedoch ist auch> dies nicht möglich. er controller steht in keinem der spiele zur> verfügung.
Was einfacher ist: Implementiere eine PS/2 Tastatur (dafür gibts
genügend Material im Netz und besorge Dir einen PS/2-USB Adapter, wenn
der Rechner kein PS/2 mehr hat. Wenn er eine PS/2 Tastatur hat, kannst
Du Dich da mit draufhängen - das machen viele Barcodescanner genauso. In
diesem Fall darf man aber nicht gleichzeitig auf Tastatur und Keypad
drücken - das könnte Müll auf dem PS/2 ergeben.
fchk
So etwas gab es noch nie. Gamepads bzw. Joysticks wurden in früheren
Zeiten an spezielle Gameports angeschlossen; heutzutage über USB.
Anschluss an serielle Schnittstellen war nie vorgesehen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
