Wie geht das?
OP (Firma: ganz oben) #2361797
Hallo!
Ich möchte einen Schalter bauen, der genau wie in diesem Video
funktioniert:
http://www.youtube.com/watch?v=XRSsI2VW3LA&feature=player_embedded
Leider habe ich keine Ahnung, wie diese Schalter funktionieren.
Reagieren die auf Bewegung oder funktionieren sie wie eine
Lichtschranke?
Wie könnte ich so einen Schalter nachbauen und sicher stellen, dass er
zuverlässig funktioniert.
Alle Kommentare, Ideen und Anregungen sind willkommen.
Danke schon mal
Der Fritze
#2361851
Durch den hellen Schläger wird das Licht einfach reflektiert. Im Prinzip
brauchst du nur etwas das leuchtet und einen Lichtempfindliche Diode die
nach oben gerichtet ist und dann halt einen µC der das auswertet und
zufällig oder per Vorgabe die einzelnen Lichter ansteuert.
OP (Firma: ganz oben) #2361876
Erstmal vielen Dank!
Mir wäre es wichtig, dass ich den Schalter mit einer Handbewegung
schalten kann. also ohne Schläger oder Reflektor.
Mit einem Ultraschallentfernungsmesser würde das gehen, allerdings weiss
ich nicht, wie gut diese auf eine vorbeifliegende Hand reagieren.
Ein Lichttaster klingt gut. Allerdings dachte ich, dass man dann immer
auch einen Reflektor braucht und dann den Lichtstrahl unterbrechen muss.
Geht das auch ohne Reflektor bzw. kann man die Hand als Reflektor
nehmen?
#2361881
eine Hand sollte auch reichen, bei einer Fernbedienung kann man eine
Hand auch als Spiegel/Reflektor nutzen. Habe auch mal ein Bauteil aus
einen Astra F Tacho gehabt das einfach die Tachowelle angeleuchtet hat
und den Lichtreflex eines weisen Farbstrichs ausgewertet hat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2361932
> nehmen?
Ja und Ja.
Lichttaster werden in der Industrie überall eingesetzt. Man kann leicht
die Reichweite und Epmfindlichkeit einstellen. Sie sind weitgehend
unempfindlich gegen Fremdlicht. Und vor allem: fix und fertig aufgebaut
für ein Geld, für das du nicht mal eine Platine bekommst...
