Vernünftige Nutzung nutzloser CNC-Fräsen
OP #2362118
Kürzlich war ich auf einer Exkursion über Exoten im Wald. Dabei kamen
wir an einem Edelkastanienbaum vorbei, der reichlich reife Maronen
abgeworfen hatte.
Nach der Exkursion ging ich direkt nochmal dort vorbei, um weiter
einzusammeln. Es dauerte nicht lange, da kam noch ein Pärchen von der
Exkursion. Der Typ fragte nach einiger Zeit seine Freundin, ob sie am
Abend Moraonen auf die Fete mitnehmen sollten. Sie meinte, sie würde ja
gerne teilen - aber Maronen?
Mittlerweile hab ich schon dreimal frische Maronen gefuttert und
experimentiert, wie man sie am besten zubereitet.
Beim ersten Versuch hatte ich sie einfach mit einem scharfen Messer
angeschnitten, dann 10 Minuten in Salzwasser gekocht und anschließend 15
Minuten im Backofen bei 230° gebraten.
Die Maronen von der Schale zu befreien, war eine elende Fummelei, hat
keinen Spaß gemacht.
Beim zweiten Versuch habe ich die meisten einseitig mit einem
Tomatenmesser kreuzweise geritzt und beim Rest doppelseitig kreuzweise
geritzt und anschließend wie beim ersten mal gekocht und gebraten.
Die einseitig geritzten gingen leidlich zu knacken, bei den
doppelseitigen ging es ganz leicht.
Dumm ist nur, daß diese Ritzerei ein ziemlich zeitraubendes und
langweiliges Geschäft ist.
Könnte man nicht eine der vielen nutzlosenen CNC-Fräsen, die hier immer
wieder zum Platinenfräsen benutzt werden, endlich einer sinnvollen
Beschäftigung zuführen?
Die Aufgabe ist sicherlich anspruchsvoll, denn man bräuchte auch noch
irgendwas, was den Fräser über die individuell geformten Früchte führt,
damit nichts von der köstlichen Frucht weggefräst wird.
Hat nicht jemand Lust, sowas zu bauen?
#2364107
hi,
vllt. kann man die Stromaufnahme des Fräsermotors messen, sobald die
ansteigt, unterstellen wir: Schale gefräst. Und ab jetzt darf nur noch
in Minischritten weitergefräst werden, damit deine Frucht erhalten
bleibt.
Möglicherweise sinkt die Stromaufnahme auch wieder, wenn der Fräser die
Frucht zermetzgert, käme mal auf einen Versuch an.
Aber wie immer im Leben, du musst halt erstmal massig Maronen sammeln,
damit du nachher auch 'ne ordentliche Testserie anleiern kannst.
Die Fräsen findet man ja wohl an jeder Ecke, die dürften nicht das
Problem sein...
Grüssens, harry
Gast #2364314
Geht auch ohne Anschneiden oder ritzen, einfach in einer gelochten
Pfanne über offenem Feuer braten.
Die Kastanien sollten grob vorsortiert sein
(grosse brauchen natürlich länger, bis sie gar sind)
1. die Kastanien müssen ein paar Tage abgelegen sein (frisch haben Sie
zu viel Feuchtigkeit)
2. Am Anfang benötigt man ein starkes (heisses)Feuer
   dadurch wird die Schale an einer Stelle durchgebrannt, da kann später
der Dampf entweichen
3. Kastanien immer wieder vom Feuer nehmen, müssen sich langsam
erwärmen, sonst explodieren sie, weil der Wasserdampf nicht schnell
genug entweichen kann.
4. nicht schütteln und nur wenig rühren, da die Schale als Schutz bis
zuletzt auf der Kastanie bleibt (wo die Schale fehlt, verbrennt sie)
das Ganze dauert ca 7-10 Minuten je nach Grösse.
Jetzt ist die Schale schwarz und fast verbrannt.
Erst jetzt beginnt das Abschütteln der Schalen.
Die fertigen Kastanien kommen in ein Gefäß zum "schwitzen".
Wenns richtig gemacht wurde, bleiben oft nur weniger als 10% der Schalen
und die lassen sich spielend ablösen.
Dazu passendes Getränk = Schilchersturm.
Prost und Mahlzeit
#2364457
Das mit dem vorher Kochen war mir neu. Wenn ich ab und dann ein
Beutelchen aus der Metro mitbringe dann kommen sie angeritzt (Kreuz auf
der flachen Seite) in den Backofen.
Alternativ habe ich ein Metallgitter in einen Topf gelegt (ca. 1 cm
Abstand zum Boden), Wasser auf 5 mm Höhe eingefüllt und die Dinger dann
gedämpft. Ebenfalls sehr lecker.
Die Maronen in die Pfanne zu geben und direkt zu erwärmen hat bei mir in
erster Linie verbrannte Objekte ergeben bzw. man musste extrem
aufpassen. Also kein besonders fool-proofes Verfahren für mich.
Die Schalen sind eigentlich immer recht problemlos abgegangen.
Allerdings sind die Dinger aus der Metro natürlich nicht sooo frisch wie
direkt aus dem Wald.
Aber auf den nächsten Maronenabend zusammen mit einem guten Schluck Wein
freu ich mich schon.
Gast #2364561
Die Kastanienbäume mit den schönen eßbaren Maronen brachten in der
Trierer Region die Römer aus ihrer Heimat mit, weil die auch wußten, was
gut ist. So stehen hier in der Gegend etliche Kastanienbäume in den
heimischen Wäldern. Trier, älteste Stadt, war ja auch mal so eine
Hauptgegend der Römer. Es gibt hier auch Gegenden mit den nicht eßbaren
Kastanien. Da muß man etwas aufpassen, wie beim Pilze suchen.
Meine Mutter kocht auch heute noch gelegentlich Maronen als besonderes
Zwischenereignis. Die sind meistens vom Markt, und oft halb faul. Am
besten geht man sie frisch selbst suchen, aber die alten Herrschaften
sind nicht mehr so mobil. Mal sehen, ob ich das nicht machen kann.
Sie werden aber nur in Salzwasser gekocht, und nicht noch sonstwie
geröstet. Und lassen sich dann auch leicht mit einem spitzen
Küchenmesser schälen.
Auf Jahrmärkten gab es wohl früher Maronenhändler, die haben allerdings
kein siedendes Salzwasser dabei. Keine Ahnung, wie die sich schälen
lassen, hatte die nie probiert.
Wenn es dich interessiert: Nächste Woche erreiche ich meine Mutter
wieder. Und kann die mal fragen, wie lange die Maronen kochen, und wie
viel Salz im Wasser sein muß.
Auch bei der Oma gab es in den 1960-er Jahren schon Maronen. Die konnte
das auch. Es war eine kleine Leckerei außerhalb der üblichen
Essenszeiten. So wie man heute mal Chips oder Erdnüsse öffnet.
#2364606
Hier am Niederrhein gibts reichlich Maronenbäume. Einen haben wir so im
Garten und inzwischen schmeisst der so ca. 10kg (dieses Jahr übrigens
ca. 14 Tage früher als sonst)
Können wir nicht mehr vertilgen, also reichlich verschenkt.
Aber das Problem mit nicht richtig schälen können haben wir auch.
Gekaufte (französische oder türkische) haben damit kein Problem (dafür
ist bei denen oft bis 50% mit Maden befallen, bei unseren eigenen gibts
das Problem überhaupt nicht).
Tja, ist die Frage - liegts an der Maronenart oder an der sachegmässen
Lagerung bis zum Rösten? Gekocht (da geht das halbwegs mit dem Schälen)
schmecken sie mir nicht, da fehlt das gewisse etwas.
Weiss jemand, wie man die Dinger richtig lagert?
OP #2370352
Wer eine Roßkastanie nicht von einer Edelkastanie unterscheiden kann,
der sollte lieber zu McFett fressen gehen...
H.joachim Seifert schrieb:
> (dafür
Na ja, die Maden sind doch gut mit Maronen gemästet - ich esse die
einfach als Fleischbeilage mit...
Ich koche die beidseitig kreuzgeritzten Kastanien zuerst 10 Minuten,
dann kommen sie 15 min. in den Backofen auf Stufe 5 (~230°) - der macht
dann den feinen knusprigen Geschmack. Dabei rollen sich sie
Schnittkanten der Schalen hoch und man kann sei ganz leicht ganz
durchbrechen und schälen. Ich habe das allerdings nicht mit gelagerten
Maronen probiert.
Eigentlich sind Maronen so eine Art Wald-Süßkartoffeln und so ähnlich
kann man sie auch zubereiten. Es gibt Kochrezepte mit Maronen als
Beilage, dazu werden sie meist nur gekocht.
Nachdem ich nochmal über das optimale Ritzwerkzeug nachgedacht habe, bin
ich von der CNC-Fräse abgekommen. Besser wäre ein Sägeklinge, die 0,5 mm
aus einer Führung herausragt. Die zieht man einfach kreuzweise über die
Kastanie und muß sich nicht mit der Schnittiefe beschäftigen.
#2371104
Es gibt in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt so einen seltsamen Kauz, der
da mit einer Art Eisenbahnlok-Maronibräterei steht. Der hat ein
Gebrauchsmuster auf eine automatische Anritzvorrichtung, wo die Maronis
auf einem Band an 2? Messern vorbeigeführt werden. Leider süppelt er
glaubt ich ein wenig, was mit einer gewissen Nachlässigkeit gegenüber
der Wartung des Geräts einherzugehen scheint. Sprich: Messer stumpf,
Maronis kaum zu knacken.
