Reset Pin als Port Defininiert nun Brennen nicht mehr möglich
OP #2362403
habe den Port C6 als Portpin definiert bei mein Atmega8, Orginal ist es
ein Reset Pin.
So, mein Programm läuft wunderbar, nun wollte ich das Programm nochmal
ändern, aber mein STK500 erkennt den Chip jetzt nicht mehr wenn ich ihn
Brennen will.
Ein anderer Chip wird erkannt, also an mein PC und STK500 liegt es
nicht.
Liegt es jetzt dadran weil der Reset Pin fehlt? oder ist das Zufall und
der Atmega ist einfach Kaputt?
#2362432
Wenn portC,6 über das Register ddrc als Ausgang definiert wird hat das
keine Folgen aufs reset.
Nur das Umprogrammieren dieses pin per fuse schaltet das reset ab.
Das allerdings kann dann nur per HV-Programmierung rückgestellt werden.
Es könnte aber sein, dass im jetzigen Aufbau der reset-Anschluss so
beschaltet ist, dass das Programmiergerät den pin nicht auf Masse ziehen
kann. Also Hardware dahingehend überprüfen.
Nach meiner Erfahrung als Bastler sind atmegas durchs Programmieren bei
5V kaum "kaputtbar", höchstens durch Überspannungen.
