avr isp mkII klon
Gast #2362470
Hallo
Ich kenne micht mit Mikrokontroller nicht so gut aus würde aber gerne
damit beginnen.
Ich würde einen ATmega328P mit einem avr isp mkII klon programieren.
welche programme brauch ich dafür?
avr studio 4, avr studio 5, win AVR, Toolchain, GCC,...
wie hängen diese Programme zusammen und wie bekomme ich den
Mikrokontroller um laufen? (die Beschaltungschaltung des ATmega sollte
stimmen)
Ich bitte um Hilfe
mfg
Gast #2362481
Im Tutorial steht das Wichtigste.
Mein guter Rat: Nimm besser das Original avr isp mkII-Teil,
das funktioniert mit dem AVR-Studio sicher, und sooo teuer
ist es auch nicht. Billiger als der Frust wenn's nicht
geht alle mal.
#2362529
Thomas schrieb:
> Hallo
> damit beginnen.
Das würde dann wohl einem Griff nach den Sternen gleichen. Nicht
persönlich nehmen, aber übernimm dich nicht. Fang am besten mit einem
Programmer an, von dem du weißt, dass er funktioniert. Ist für den
Anfang eine entscheidende Fehlerquelle weniger.
Ich würde dir zum originalen avrispmkii raten, denn der wird von Atmels
Seite bestens unterstützt. Hab mich auch mal mit nem avrisp-clone
verucht. Es war die Firmaware welche beim usbavrlab dabei ist, aber mit
dieser wurde der Programmer nicht unter Windows 7 erkannt - unter XP
funktionierte er jedoch tadellos.
Gruß Oliver
Gast #2362539
na gut dann werde ich klein anfangen
es ist ja nicht so dass ich garnichts über mikrokontroller weiß,
ich hab mich schon viel mit arduino beschäftigt, aber das ist ja auch
nur ein spielzeug ;)
kannst du mir vielleicht ein gutes evaluationsbord empfehlen mit dem ich
anfangen kann, vielleicht mit einem Handbuch dau?
Gast #2362644
Wenn Du schon einen Arduino hast, nimm den :)
Du kannst ihn per isp mkii programmieren, der Arduino hat den Vorteil,
daß die Pins schon auf Buchsenleisten liegen; Breakout-Boards gibt es
auch ...
IMHO für den Anfang nicht schlecht.
42m
Gast #2362658
Ich hab schon probiert mit dem arduino einen stand-alone-Mikrokontroller
mit Rx,Tx,RESET,VCC und Masse zu programieren. Das funktioniert
irgentwie nicht.
Und da bei dieser Methode die PINS alle anders heißen, hätt ich mir
dacht ich fang gleich mit was richtigen an, und betrachte den Arudino
als abgeschlossenes Spielzeug, obwohl der sicher noch mehr könnte.
Gast #2362668
Ich dachte nicht daran, MIT dem Arduino zu programmieren sondern den
Arduino selbst als "Eval-Board" zu sehen und ihn zu programmieren.
Du musst einfach AVRISP mkII und Arduino über das Kabel des AVRISP
verbinden, dabei auf richtige Polung achten, das ist eigentlich fast
alles. Fast - denn Du solltest dem Arduino den automatischen Reset
austreiben, das geht durch trennen der entsprechend beschrifteten Brücke
auf dem Board.
Was die andere Benennung der Pins angeht:
http://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping bzw.
http://arduino.cc/en/Hacking/PinMapping168 für neuere Arduinos hilft
hier weiter :)
42m
Gast #2362742
tut mir leid dass ich das nicht versteh, aber was bietet das für
vorteile
da kann ich ja gleich den Mikrokontroller auf einem steckbrett aufbauen
(quarz und restliche bauteile habe ich ja)
ich schaff ja die verbindung zum avr isp mkii nicht einmal ;)
