Resetbeschaltung
OP (Firma: Student) #2362716
Ich habe diese Schaltung aufgebeut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau
Beim Reset Pin ist ein 10 kOhm Widerstand zu VCC (+5V) geschaltet.
Wenn ich mit dem AVRISP MKII den uC programmiere und den Programmer
angeschlossen lasse liegen auf RESET 5V ... da funktioniert alles
einwandfrei!
Schließe ich aber den Programmer ab, dann liegen auf RESET nur mehr 0,9V
Zu wenig!
Wo liegt das Problem?
Funktioniert diese (Reset)Schaltung nur bei angeschlossenen Programmer?
#2362730
> nur mehr 0,9V Zu wenig!
Da ist was megafaul
Nein.
Im Grunde bräuchte man den Widerstand eigentlich gar nicht. Der AVR hat
schon einen entsprechenden eingebaut. Nur leider ist der ein wenig groß
ausgefallen, so dass man einen externen spendiert um den Pin, wenn sonst
nichts angeschlossen ist, auf Vcc und mögliche Störsignale vom Pin fern
zu halten.
Wieviel hast du mit dem µC schon gemacht?
Hast du an den Fuses rumgespielt?
Sitzt der µC richtig rum in der Schaltung?
Vcc + GND an allen relevanten Pins angeschlossen?
Gast #2362845
>Zu wenig!
Wenn du den Programmer am USB-Anschluß abhängst, er aber noch am
Target-µC hängt, zieht der Programmer den Reset-Anschluß auf low. Du
mußt schon den Programmer vom Target-µC abziehen. Dazu aber erst die
Versorgungsspannung vom Target-Board herunterfahren.
