Schwellwertschalter
Gast #2362737
ich suche eine einfache Schaltung die folgendes kann:
Sie soll signalisieren, zB durch einen High-Pegel, dass die
Versorgungsspannung über 9V liegt. VCC kann dabei von 0 bis 60V reichen,
aber erst bei über 9V soll ein High-Signal kommen, und darunter
natürlich abfallen.
Bin schon leicht am verzweifeln, weil das doch sehr einfach gehen sollte
mit einem Komperator irgendwie, aber ich bekomms nicht hin :-(
Wäre froh über etwas Hilfe
Stefan
Wie ich das angehen würde:
Komperator, wie du schon richtig angedacht hast.
Versorgung 5V (oder was du hast)
den - Eingang leg ich auf die Hälfte der Versorgungsspannung
(Spannungsteiler, Poti) und die Messpannung wird mit einem weiteren
Spannungsteiler soweit runtergeteilt, dass deine 9V Schaltschwelle der
Spannung am - Eingang entspricht. Dazu dann noch eine Zenerdiode um
Überspannung (größer Vcc) am Eingang zu verhindern (alternativ eine
Diode nach Vcc)
Danke für die Antworten,
funktioniert.
Nun ne Stufe schwieriger:
Der Komperator soll/muss selbst von der Spannung versorgt werden, deren
Pegel auf 9V+ überprüft werden soll.
Irgendwie kommt mir das so vor wie wenn man versucht sich selbst an den
Haaren aus dem Wasser zu ziehen...
Hoffe jemand kann mir helfen
Stefan
+Ub o----+
     R1  _
    10k | |
        |_|
        ___                    ____
   ZD1   /           +-------o 9Vin
   8V2  /_\          |
         *--------|<  NPN
     R2  _          ´|
   100k | |          |
        |_|          |
GND o----*-----------+
Reicht dir ein Open-Collector-Ausgang?
Viele Schaltregler haben einen Disable-Eingang,
den man zum Einschalten auf Masse ziehen muss. Der NPN-Transistor muss
(in der hier gezeigten Dimensionierung von R1) 5mA Basisstrom abkönnen.
Eventuell musst du noch ein wenig mit dem Widerstandswert von R2
"spielen", da sonst der Transistor nicht richtig sperrt.
mfg mf
