ATmega 644 läst sich nicht mehr programmieren.
Gast #2362756
ich habe ein Problem was ich nicht erklären kann.
Vielleicht kennt es ja einer von Euch und kann mir einen Weg zeigen wie
ich es lösen kann.
Ich habe einen ATmega 644 auf einer Platine verbaut, das ist die SMD
Variante, ich komme also nur mit JTAG auf meiner Platine ran. Ein
einstecken in ein STK geht leider nicht.
Ich kann die Signatur auslesen, die stimmt auch, wenn ich die Fuses
auslese und die Lockbits dann wird der RESET auch ausgeführt, das
Display auf der Platine zeigt das an.
Nun wenn ich auf ERASE Device gehe dann kommt immer OK aber das Teil ist
nicht leer es ist immer noch alles drin.
Möchte ich den Chip einfach via JTAG neu programmieren, dann warnt er
mich das er erst gelöscht werden muss da Lock Bits gesetzt sind. Ok sag
ich da aber es passiert nichts. Alles bleibt im Chip erhalten.
Was kann das sein?
Herzlichen Dank für jeden Tip der mich weiter bringt.
AVRli...
