Ploppen des Fernsehers beim Einschalten
OP #2362821
Wir haben noch ne gute alte Röhre....
Schon immer hat es mich gestört, dass beim Einschalten des Gerätes ein
ziemlicher Rums zu hören ist und das Licht ganz kurz etwas dunkler wird.
Ist das der Trafo, der da für Gegeninduktion sorgt und kann man da was
machen?
#2363173
Viele Geräte machen das nur beim "Kaltstart" (also Stecker zwischendurch
gezogen, oder Netzschalter aus). Wenn er nur im Standby war, dann
vermeiden die den großen Plopp im allgemeinen (ist natürlich gegen den
Stromsparwillen ;-)
Achja - SchwarzWeis-Geräte machen das nicht - die sind anständiger ...
Gast #2363656
nicht "Gast" schrieb:
> An den deutlich zu erkennenden Farbfehlern? Das war einfach.
Man nennt die Farbreinheitsfehler...
Bei modernen Monitoren gibt es folgendes...
Entmagnetisieren - Sämtliche Monitore mit Farbbildröhren werden von
Magnetfeldern beeinflußt, die die
Bildschirmanzeige verfärben oder verzerren können. Zur Korrektur dieser
Effekte verfügen Monitore über
integrierte Entmagnetisierungsspulen, die die Maske der Bildröhre
entmagnetisieren. Moderne Monitore sind
mit einer integrierten Entmagnetisierungsspule ausgestattet, die jeweils
bei Einschalten des Monitors
aktiviert wird. Das OnScreenDisplay hat darüber hinaus eine Funktion für
die Entmagnetisierung, die
jederzeit ausgelöst werden kann.
Gast #2363659
Ingolf O. schrieb:
> ...und wie gestaltet sich diese "Bedarfsermittlung"?
einfach einen starken Festplattenmagneten an der Bildröhre entlang
führen.
Dann besteht garantiert Bedarf ;))
Oft nach dem Staubsaugen, wenn Mutti, wenn mit dem Staubsaugermotor
dicht am Fernseheer vorbeigegangen wird. Trifft aber heut eher nicht
mehr zu, da es meist Bodengeräte sind.
#2364034
"einfach einen starken Festplattenmagneten an der Bildröhre entlang
führen.
Dann besteht garantiert Bedarf ;))"
Gefährlicher Vorschlag. Damit kann man die Schattenmaske permanent
verbiegen.
Wem nach einem harmloseren Experiment ist, der stelle mal ein laufendes
CRT-Gerät auf den Kopf oder auf die Seite.
OP #2366164
Danke für die Hinweise. Ja, es ist ein ähnlicher Rums wie die
Entmagnetisier-Funktion des großen DELL-Röhrenmonitors (den ich an einen
Spielefreak abgegeben habe).
Da kann man wohl nix machen. Ich dachte erst, es sei der Trafo locker
oder so etwas. Aber dass man beim Entmagnetisieren nen Rums brauch ist
auch wieder klar.
Nun denn, wenn die Röhre die Grätsche macht ist eh ein Flachbildschirm
dran. Bis dahin werde ich mit dem Rums leben (können).
