Mikrocontroller Projekt - Lenkradfernbedienungs Adapter Nachbau
Gast #2362840
Hallo liebe Community,
Ich bin hier ganz neu im Forum, habe aber schon einiges bei euch
gefunden gehabt über Google weshalb ich mich jetzt an euch wende :-)
Ich hatte folgende Idee welche ich gerne umsetzen würde...
In meinem Peugeot 206 habe ich eine Werksseitig eingebaute
Lenkradfernbedienung, welche mit dem original Radio perfekt funktioniert
hatte.
Dieses Radio habe ich aber nun vor kurzem getauscht gegen ein neues wo
die Ferndbedienung nun natürlich nichtmehr funktioniert.
Bei dem neuen handelt es sich um ein Kenwood KDC-BT60U.
Welches eine "Leitung" für die Lenkradfernbedienung schon vorsieht.
Nach langem suchen habe ich nun im Internet einen Adapter hierfür
gefunden welcher für sehr sehr viel Geld zu erstehen ist. Für mich sieht
es bei dem Adapter nach nichts weiter aus als einem einfachen
Mikrocontroller der die Signale "Moduliert" (entschuldigt falls dies der
falsche Begriff ist).
Nun war meine Überlegung, Gedankengang und Idee das es doch theoretisch
möglich sein muss mit Hilfe eines Mikrocontrollers die Signale meiner
Fernbedienung auszulesen und selbst über einen Mikrocontroller
entsprechend für das Radio verständlich zu modulieren oder nicht?
Meine Frage an euch ist nun,
denkt Ihr das ist so einfach möglich?
Was benötige ich dafür alles?
Wo am besten anfangen und wie?
Vielen Dank für eure Hilfe.:-)
P.s.: Über Google habe ich ein "ähnliches" Projekt gefunden
http://www.kinotechnik.edis.at/pages/atmel/kw-kangoo.html
Gast #2362849
das hängt wohl vom Baujahr des Fahrzeugs ab...  Anfangs schien Peugeot
noch Multiplex zu nutzen (Tasten waren über unterschiedliche Widerstände
codiert), später kam dann stattdessen CAN.
VG,
  Wizz
#2362857
Meine Frage an dich
* kennst du das Protokoll, welches die eingebaute Lenkradfernbedienung
  benutzt?
* kennst du das Protokoll, welches dein jetziger Radio erwartet
* wieviel Erfahrung hast du im Entwickelen von Schaltungen bzw.
Programmen
* wieviel ist "sehr sehr viel Geld"
* hast du die Ausrüstung um
    a) eine Platine zu entwickeln und zu bauen
    b) einen µC zu programmieren
Auf deutsch: Wenn dir bei der Beantwortung einer dieser Fragen (mit der
Ausnahme von "sehr sehr viel Geld") auch nur einmal ein 'Hä' (zb: Hä,
was ist ein Protokoll) entfleucht, dann bist du mit dem Bezahlen von
"sehr sehr viel Geld" besser bedient.
Gast #2363066
zuerstmal vielen Dank für die Antworten.
Mein Peugeot wurde 2001 gebaut und zusammen mit dem Radio brauche ich
dafür einen anderen Adapter, welcher beim günstigsten Anbieter welchen
ich gefunden habe 149,99€ kostet was es mir einfach nicht wert ist.
Zu den Fragen.
Ich habe erst mein Abitur auf dem technischen Gymnasium gemacht und habe
etwas Erfahrung im Programmieren und Entwickeln, desweiteren hab ich
etwas Erfahrung aus Jugend Forscht und werde ab nächster Woche Student
der Informatik sein :-)
Mir geht es hier auch um die Erfahrung dabei soetwas zu entwickeln und
um den Spass dabei :-) Leider hab ich halt das meiste was ich gelernt
hatte innerhalb der letzten 12 Monate stark vergessen weshalb ich nun
versuch damit wieder etwas rein zu kommen.
Ich weiß leider im Moment noch nicht welche Protokolle benutzt werden,
damit werde ich aber gleich anfangen. Meine erste Hoffnung war das
beides mal ein simples Digitalsignal benutzt wird.
Die Ausrüstung dafür habe ich größtenteils oder komme an die benötigten
Geräte locker ran.
Ich denke beim Programmieren werde ich keine großartige Hilfe benötigen,
allerdings dafür umso mehr bei der Hardware... :-)
Vielen Dank!
Flo
Gast #2363461
Habe ich auch versucht und wieder aufgegeben da die Codes, die im
Internet herumschwirren, alle nicht funktionieren. Ich habe mir dann
einen fertigen Adapter gekauft für 70€. Aus Interesse habe ich da mal
mein Oszi vor dem Einbau drangehangen. Das Signal ist ein Digitalsignal
mit 5V Amplitude. Im Ruhezustand ist das Signal auf 5V. Bei Betätigung
einer Taste wird der Code gesendet auf Masse bezogen (Unterbrechungen
der 5V). Den Code habe ich aber nicht ausgelesen.
