Ventil zur Volumenstromsteuerung
OP #2362901
ich möchte einen "Durchlauferhitzer" für Flüssigkeiten bauen. Ich möchte
einen Schlauch oder ein Rohr in heißes Wasser legen und eine Flüssigkeit
durchleiten. Geregelt werden soll die Temperatur der Flüssigkeit, wenn
sie den Schlauch verlässt. Die Stellgröße wäre der Volumenstrom.
Der Hintergrund ist, dass ich Saft pasteurisieren möchte, dabei soll er
nicht hoch erhitzt werden (wesswegen die Erhitzung mit einem Tauchsieder
ausfällt: Nur das Mittel hat dann die geforderten 74°C, manche
Volumenelemente "sehen" viel höhere Temperaturen).
Jetzt meine Frage: Wie kann man das anstellen? Ich denke an ein
Magnetventil und eine "Pulsweitenmodulation", über die Trägheiten im
Ventil sollte es dann ja möglich sein, es nur zu einem gewissen Grad zu
öffnen. Oder eine Art Schere oder Quetscher, mit dem man einen Schlauch
quetscht und mit einem Elektromagneten eine Kraft einstellt, nur stelle
ich mir das schwierig vor. Oder eine Vorrichtung, die den Schlauch
knickt, und zwar so, dass die Flüssigkeit langsamer fließt.
Hat jemand eine Idee oder eine einfachere Lösung?
OP
Hm, Volumenstrom ... 5 Liter sollten da nicht viel länger als eine
Minute oder so dauern, kommt ja auf die Wärmeübertragungsfläche an, ich
hab dafür kein Gefühl. Druckverhältnisse: Ich würde den Behälter mit dem
Saft etwas höher aufstellen und dann durch Gravitation fließen lassen.
Also kein besonderer Druck.
Wie gesagt, die "Profis" scheinen das per Hand einzustellen, ich deute
das mal so als dass sich da nach recht kurzer Zeit bereits ein
stationärer Zustand einstellt und nicht permanent geregelt werden muss.
Wenn du deine Heizleistung kennst, läßt sich der Volumenstrom direkt
ausrechnen.
Mit einer Schlauchpumpe 5 l/min zu bewegen, setzt schon ein größeres
Exemplar voraus. Da wird ein Kugelhahn mit einem passenden Getriebemotor
wohl besser geeignet sein.
> quetscht
Wenn Du so eine Einfachlösung akzeptierst, quetsche die Schere doch
einfach mit einer Schraube und drehe die Schraube mit einem
Mini-Getriebemotor.
