Beschleunigungssensor unter dem Bett
Gast #2363245
Ich überlege mittels eines Beschleunigungssensors meine Bewegungen im
Schlaf zu loggen und diese dann zu nutzen um die optimale Weckzeit zu
bestimmen.
Ist es möglich und sinnvoll diesen mit den Microcontroller Board unter
dem
Bett zu befestigen oder wo sollte der Sensor befestigt werden?
Gast #2363262
Die optimale Weckzeit wird aus der Temperatur und den Gehirnströmen
berechnet, alternativ der Atmung.
Ich mache es so, dass ich aufstehe, wenn ich wach werde.
Gast #2363278
Es gibt eine Android App die den Schlaf mit Beschleunigungssensor und
Mikrofon überwacht. (Um Klarträume einzuleiten)
Das funktioniert bei mir ganz gut, egal wo das Telefon auf dem Bett
liegt.
Von daher wird die Position des Sensors nicht allzu kritisch sein.
Allerdings funktioniert das selbst mit getrennten Matrazen nicht
ordentlich mit einer 2. Person im Bett . . .
Gast #2363279
Es gibt da eine ziemlich geniale App für iPhone und iPod touch (und auch
iPad):
  Sleep Cycle
  http://mdlabs.se/sleepcycle/
Mit dem eingebauten Beschleunigungssensor wird, wie vorgeschlagen, die
Bewegung im Schlaf gemessen, um die Tiefschlaf- von den REM-Phasen zu
unterscheiden.
Die App ist im Prinzip ein Wecker, der auch um eine einstellbare Zeit
"zu früh" losgehen darf (z.B. bis zu 45 Minuten vor der eingestellten
Weckzeit).
Ich habe festgestellt, dass ich im Vergleich zum klassischen Wecker bei
der App deutlich ausgeschlafener aufwache, weil ich nicht aus dem
Tiefschlaf gerissen werde. Und das gleicht auch die bis zu 45 Minuten
weniger Schlaf mehr als aus!
Also, es geht tatsächlich. Ob es aber eine bestimmte Uhrzeit gibt, die
man einmal ermittelt und dann immer einstellt, wird wohl von Person zu
Person verschieden sein. Ich z.B. habe so einen unregelmäßigen
Schlafrhythmus, dass ich gar keine feste Uhrzeit "optimieren" könnte,
d.h. das Gerät muss bei mir jede Nacht mitlaufen.
#2363320
> iPad):
>   Sleep Cycle
Nutze ich auch jede Nacht. Funktioniert auch bei mir wirklich gut.
Sowas gibts aber auch schon länger. Im Fernsehen haben sie mal nen
Wecker gezeigt bei dem man ein Armband mit Beschleunigungssensor
ummachen musste und dieses war dann per Funk mit dem Wecker verbunden.
War aber sehr teuer. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen dass das man
damit bequem schlafen konnte. Der Sender war nämlich recht groß.
Gast #2363345
Morgen Jungs,
sorry für das offtopic:
Es gibt viele die verbannen das Handy aus ihrem Schlafzimmer, und bei
verwendung dieser App wird das Handy direkt neben das Kopfpolster
gelegt. Da sind sicher einige nicht sehr begeistert ;-)
Ich arbeite bei einem Projekt auch mit einem Beschleunigungssensor,
allerdings ist dieser nicht so empfindlich (2g Sensor) wie der eines
Handys zu sein scheint. Zumindest könnte ich mit dem nicht die geringe
Neigungsänderung der Matratze feststellen (noch nicht getestet :-) ).
Was sind in Handys für Sensoren verbaut? Sind das Kobinationen aus Gyros
und Beschleunigungssensoren?
Peter
#2363374
David ... schrieb:
> Diese Apps sind nachgewiesen Quatsch. Schoen wenn sie ueber den
> Placeboeffekt oder was weiss ich wirksam scheinen und gluecklich machen
> - einem Test im Schlaflabor halten sie nicht stand :D
Jepp, war mal Thema in einer Wissenschaftssendung. Die Weckzeit war mehr
oder weniger zufällig.
Aber wer damit glücklich ist :-)
Peter schrieb:
> Zumindest könnte ich mit dem nicht die geringe Neigungsänderung der       >
Du willst ja auh das falsche messen. Wenn, musst du die Bewegungen im
Schlaf messen, also nur kurze Impuls.
Persönliche Seite #2363394
Ho,
hab das Samsung S2 (Android) und die App "Sleep as an Droid". Die App
macht genau das oben beschriebene, stellt allerdings (nach Config)
sämtliche Funkverbindungen ab, während die Aufzeichnung aktiv ist (und
beim Beenden der Aufzeichnung wieder an (Flugmodus an/aus)).
Somit ist das auch kein Problem :-)
Gast #2364009
Hey, interessant. Kannst Du sagen, wie die App heißt?
#2368414
Ihr mit den i phones... das ist ja schon ne krankheit ;-)
also ich finde die idee mitdem sensor gut, die abstimmung wird
schwierig. also ich würde ihn unter dem bett an einem der trger
anbringen. und die auflösung deines 2G sensors reicht auf jeden fall
aus! ich habe einen 3G sensor (von pollin der) und der merkt so ziemlich
alles im stand. du brauchst nur anständige filter (vor allem einen HP)
der dir das rauschen filtert. bin momentan an der berechnung des
resultierenden kräftevectors, wenn ich auf meinen thread verweisen
dürfte :))
Beitrag "Betragsberechnung eines Vectors in C, am16"
grüße & viel erfolg
