Zweite Frage zum BIOS
Gast #2363563
Hallo Leute hab eine Frage vergessen, und zwar geht es um den BIOS.
Habe gelesen das das BIOS auf dem Mainboard sitzt und ein ROM Speicher
ist.
Nun hörte ich das wenn man das BIOS Passwort vergessen hat, einfach die
Batterie die auf der Mainboard oben ist rausnimmt, und so der Inhalt von
dem BIOS Baustein gelöscht wird sozusagen.
Jetzt lese ich aber das der BIOS ein ROM ist, das heisst auch wenn kein
Strom anliegt das das gespeicherte erhalten bleibt.
Was ist jetzt richtig ?
MFG
#2363631
Das BIOS ist ein Programm. Dieses Programm sitzt im BIOS-ROM, verwendet
aber auch den Hauptspeicher, das CMOS-RAM und diverse andere
Komponenten.
Das BIOS-Passwort ist also ein Passwort, das vom BIOS verwaltet wird,
aber nicht im BIOS-ROM steht sondern im CMOS-RAM.
(Firma: BfEHS) #2363666
Das BIOS -> Basic Input Output System ist eine Software. Diese Software
ist in einem oder zwei  IC's (ich glaube EEPROM) auf der Hauptplatine.
Es gibt Mainboards mit BIOS Backup dafür der zweite IC's.
Der CMOS-Speicher ist ein zusätzliches IC's auf der Hauptplatine. Das
u.a. mit dem o.g. IC's verbunden ist.
Nebenbei gibt es da noch Echtzeituhren und die Batterie.
#2363670
Irgendwo auf dem Mainboard, heute üblicherweise in einem der grösseren
Mainboard-Käfer drin. Ganz früher war das Bestandteil eines separaten
Uhrenchips. Wird wenn kein Standby-Strom zur Verfügung steht zusammen
mit der Uhr von einer Batterie versorgt und speichert die
BIOS-Einstellungen.
Gast #2363675
Wieso aber wird das BIOS-Passwort auch nicht im ROM gespeichert, weil so
macht man es ja den Leuten leicht die zum Beispiel einen Computer
stehlen. Die müssen nur die Batterie rausnehmen und das Passwort ist weg
und sie können den PC starten... ?
#2363682
Weil der Begriff ROM für "Read-Only-Memory" steht. ;-)
Nö, das könnte man schon machen. Aber da man das CMOS-RAM hat verwendet
man es auch.
Ein hohes Mass an Sicherheit wird durch das BIOS-Password nicht
hergestellt, das hast Du richtig erkannt.
#2363691
> man es auch.
PS: Als die Idee zum BIOS-Passwort aufkam war das BIOS-ROM nicht vom
Rechner selbst beschreibbar, folglich ging das nicht. Und seither ist es
eben so geblieben.
Ausserdem ist der Ausweg mit "Batterie raus" für viele Anwender die
Rettung ihres PCs wenn Passwort vergessen.
Gast #2363720
Naja, auf manchen Notebooks wird das BIOS-Passwort durchaus so abgelegt,
dass es mit der Batteriemethode nicht gelöscht werden kann.
Da das BIOS mittlerweile in (seriellen) Flash-Speicher steht, kann man
durchaus darauf schreibend zugreifen.
Persönliche Seite #2363736
Bei einigen liegt das Passwort auch in seriellen EEPROM, die z.B. die
24xx und 93xx.
z.B. bei einigen ThinkPads, habe selbst schon getauscht.
Gast #2363753
Jetzt ist mir aber doch noch ne Frage eingefallen.
Ich lese da das heutzutage ein BIOS im Flash-EPROM gespeichert wird.
Vorteil ist das man den Inhalt verändern kann und das beim Abschalten
des Stromes der Inhalt nicht verschwindet.
Also wenn man beim Starten in die BIOS-Einstellungen geht, wo man zum
Beispiel einstellt was er als erster booten soll oder so. Überschreibt
er da die einstellungen vom Flah-EPROM oder vom CMOS-RAM?
