DC-Stromkompensation
Gast #2363564
es wird folgendes Problem auf mich zukommen und ich stehe da schon jetzt
ziemlich auf dem Schlauch.
Ich messe ein Signal, welches zu einem sehr großen Teil aus einer
DC-Komponente besteht und darüber hinaus aus einer sehr kleinen
AC-Komponente.
Nun möchte ich die AC Komponente ermitteln und im Grunde genommen würde
es genügen, nur diese aufzunehmen.
Wenn ich die AC-Amplitude in einen Bereich durch einen Mikrocontroller
sinnvoll messbaren Bereich verstärken möchte, dann wird die DC-Amplitude
natürlich um Dimensionen größer. Weiteres Problem ist, dass die
DC-Komponente keineswegs konstant wäre. Sie ist von Testsituation zu
Testsituation Schwankungen von geschätzt 50% unterlegen...
Welche Möglichkeiten bieten sich, um die DC-Komponente nicht weiter zu
berücksichtigen?
mfg
Gast #2363581
daran hab ich auch schon gedacht, Problem sehe ich, dass mein AC-Signal
bis zu 4 Sekunden Periode hat. Da müsst ealso ein ziemlich dicker
Kondensator hinter, damit er langsamer ist als das Pulssignal
Gast #2363854
...naja gut, vielleicht sind es nicht 4 Sekunden.
Aber ca. 1 Sekunde haben die AC Anteile sicherlich, wobei der eigentiche
Puls ca. 1 Sek dauert, sich dann aber erst nach drei Sekunden
wiederholt.
Gast #2363910
Dann gib über einen DAC einen DC Wert aus, den du von deinem Signal
abziehst. Die Differenz kannst du dann verstärken und mit dem µC
auswerten. Der µC merkt, wenn der DC-Anteil vom Signal sich verändert
und kann entsprechend kompensieren.
