Hallo, kennt jemand einen Hersteller, der so etwas im Lieferprogramm hat: * Brückengleichrichter * Eingangsspannung 230V AC * Ausgangsstrom bis zu 1A bzw. bis zu 2A (je nach Anwendung) * berührungssichere Ausführung (im Gehäuse), da Netzspannung * Montage auf Tragschiene (möglichts schmal) Phönix hat so etwas leider nicht. Murr-Elektronik und Conta-Clip auch nicht. Bei Wago läuft noch eine Emailanfrage, im Katalog habe ich jedoch nichts gefunden. Klar könnte man so etwas auch selber "basteln", es soll jedoch ein Standardteil verwendet werden, da die Serienstückzahl noch unbekannt ist (Bedarf eventuell 2...200 Stück im Jahr). Gruß Martin
Wozu braucht man 325V DC?
Düsendieb schrieb: > Wozu braucht man 325V DC? Vor allem pulsierend. Von Glättung war nicht die Rede. Es gibt doch bestimmt genügend Schaltnetzteile für die Hutschiene. Wahrscheinlich auch solche mit Spannungen über 300V.
Martin M. schrieb: > Hallo, > > kennt jemand einen Hersteller, der so etwas im Lieferprogramm hat: > > * Brückengleichrichter > Klar könnte man so etwas auch selber "basteln", Da es Hutschienengehäuse gleich mit Schraubklemmen und ein Brückengleichrichter ja nur ein einzelnes Bauelement ist, ist eine solche Montage ja nicht allzuschwierig. Auch ein zusätzlicher Siebelko steigert den Aufwand nicht allzusehr, verlangt aber ein Gehäuse mit grösserer Breite. Gruss Harald
Es soll ein Schütz mit DC-Spule an eine AC-Spannung (230V Sicherheitskreisspannung) angeschlossen werden. Elko ist nicht erforderlich. Hintergrund: Schütze mit DC-Spulen schalten mit deutlich weniger Geräuschen als Schütze mit AC-Spulen. Bei manchen Anwendungen sind die Schaltgeräusche ziemlich störend.
Verbreiteter sind natürlich komplette AC/DC-Wandler. Aber es gibt auch Dioden im Hutschienengehäuse, z.B. von Phoenix Contact (z.B. EMG 22-DIO 4E-1N5408). Angeblich auch bei Weidmüller, aber ich hatte jetzt keine Lust, mich durch deren Webseite zu wühlen.
Martin M. schrieb: > Es soll ein Schütz mit DC-Spule an eine AC-Spannung (230V > Sicherheitskreisspannung) angeschlossen werden. M.W. gibt es auch fertige "AC-Schütze", die aus einem DC-Schütz mit eingebautem Gleichrichter bestehen. Sowas war z.B. früher für Nachtspeicherheizungen üblich. Gruss Harald
Martin M. schrieb: > Es soll ein Schütz mit DC-Spule an eine AC-Spannung (230V > Sicherheitskreisspannung) angeschlossen werden. Bist du sicher, daß das DC Schütz bei den pulsierenden 100Hz nicht anfängt zu flattern oder wenigstens zu brummen? Martin M. schrieb: > Hintergrund: Schütze mit DC-Spulen schalten mit deutlich weniger > Geräuschen als Schütze mit AC-Spulen. Bei manchen Anwendungen sind die > Schaltgeräusche ziemlich störend. Vieleicht solltest du bei Phönix, Wago und co. nicht nach Gleichrichtern anfragen, sondern nach leise schaltenden Schützen.
nicht "Gast" schrieb: > Aber es gibt auch Dioden im Hutschienengehäuse, z.B. von > Phoenix Contact (z.B. EMG 22-DIO 4E-1N5408). Danke für den Tipp! Ich hatte bei der telefonischen Anfrage bei Phönix nach Brückengleichrichter gefragt, daß es Einzeldioden gibt, hat mir der Phönix-Mitarbeiter nicht verraten. Harald Wilhelms schrieb: > M.W. gibt es auch fertige "AC-Schütze", die aus einem DC-Schütz > mit eingebautem Gleichrichter bestehen. Sowas war z.B. früher > für Nachtspeicherheizungen üblich. Bei Schneider Electric (ehemals Telemecanique) gibt es so etwas auch, aber nur für recht hohe Leistungen. Ich benötige Schütze für folgende Ströme (AC3): 18A 25A 32A / 50A Gibt es Hersteller, die bei solchen Strömen DC-Schütze mit AC-Eingang anbieten? Udo Schmitt schrieb: > Bist du sicher, daß das DC Schütz bei den pulsierenden 100Hz nicht > anfängt zu flattern oder wenigstens zu brummen? Also Schneider Electric (ehemals Telemecanique) hatte nichts dagegen, als ich beim Telefonat das mit dem Gleichrichten erwähnt habe. Müßte man mal ausprobieren, ob es dann Brummgeräusche gibt.
