Sensor für die Entfernungsmessung
Gast #2363640
ich bin auf der Suche nach einem (Laser)-Sensor um
Entfernungen von 0,005 bis 50 m zu berührungslos zu messen.
Ich dachte mir, dass wenn ein Entfernungsmesser, den man im Baumarkt für
80 € kaufen kann, dann muss es doch möglich sein, dieses Modul für 40€
als Einzelteil zu kaufen.
Allerdings bin ich bis jetzt nur auf Sensoren gestoßen, die ab 400€
aufwärts losgehen. Gut die haben eine höhere genauigkeit, aber
da würde ich auch gerne drauf verzichten, wenn der Preis stimmt.
Kann mir da jemand weiter helfen.
Die genauen Daten (geklaut vom Baumarkt-Entfernungsmesser) sind:
Messbereich: 0,05 … 50 m
Genauigkeit: +/- 3mm
Messart: berührungslos
Preis: max. 40€
Gruß Greg
Gast #2363669
Muss es ein µC Modul sein? Eventuell kann man einer WebCam, und einem
LAserpointer was machen. Such mal danch "DIY laser range finder". Das
Prinzip sollte sich auch auf einen µC übertragen lassen...
Gast #2363709
Warum nicht? Bei einer TOF-Messung ist die Genauigkeit von der
Entfernung relativ unabhängig. Ich finde hingegen die 0,005m-Grenze
sportlich. Das gibt massive Paralaxen-Probleme, wenn man keine (teure)
koaxiale Optik verwendet.
Gast #2363712
Seine Anforderungen sind nicht sportlich, sie sind für den max. Preis
einfach nicht machbar.
Ich hab jetzt auch nur fertige Industrielösungen im Sinn... die fangen
dann aber auch bei 250Eur an. Und selbst die haben +/- 35mm. -.-
Andere Möglichkeit wäre ja noch mit 2 Sensoren zu arbeiten.
#2363833
Greg Jokere schrieb:
> http://www.warensortiment.de/technische-daten/entfernungsmesser-disto-lite5.htm
> Der kostet gerade mal 80€, mit Display, Gehäuse, Tastatur... und
> sicherlich auch mit etwas Gewinn.
> Warum soll es also nicht möglich sein, so einen Sensor für 40€ zu
> bekommen?
Weil, im Gegensatz zu dir, dieser Hersteller dem Sensorbauer vertraglich
zusichert 10000 Stück zu kaufen und der ihm einen entsprechenden Preis
macht.
Gast #2363848
sicherlich läuft das auch über die Menge. Aber wenn der Hersteller eh
schon 10.000 Stück produziert, dann kann er auch für für andere das
Modul mitprodzieren.
Die Frage ist nur, wer ist der Hersteller? Bis jetzt habe ich nur
Industrielösungen gefunden, die zwar super genau sind, aber preislich
sehr hoch liegen.
Gruß Greg
Gast #2363898
J.-u. G. schrieb:
> Weil Deine Anforderungen erheblich anspruchsvoller sind, als die des
> Baumarktgeräts.
Das ist ja gerade nicht der Fall, die Anforderungen sind identisch.
> Gerät kaufen und ausschlachten? :-)
Daran habe ich ausch schon gedacht. Für ein Prototyp wäre das auch
akzeptabel. Allerdings ist das für ein Gerät, welches auch in Serie
gehen soll. Und bei 500 Geräten pro Jahr ist das nicht beste Variante
#2363980
> http://www.warensortiment.de/technische-daten/entf...
Dann kauf dir den und nimm ihn auseinander. Bete, dass das Zeug nicht
vergossen ist.
> bekommen?
Weil es sie einfach nicht gibt.
Gast #2364013
Wenn es die nicht geben würde, dann  würden OBI und Co. ja ein
Minusgeschäft mit diesen Geräten machen?
Das kann ich irgendwie nicht glauben.
Nun ja, ich wollte jedoch eigentlich auch keine Gundsatzdiskussion
auslösen,ob es solche Sensoren gibt oder nicht.
Ich wollte eigentlich nur wissen ob jemand einen Hinweis hat, wo man so
ein Modul eventuell bekommen kann.
#2364025
Hallo Greg!
das ist jetzt keine Lösung, aber vielleicht als Info zu gebrauchen.
Projekt bei avrfreaks.net veröffentlicht:
"AV Laser Range Finder
This project is a reverse engineering of the BOSCH DLE50 Laser Range
Finder. The distance measurement is based on a phase shift method using
AM modulated laser beam. Originally, the device is able to perform
single or continuous distance measurement and display results on the
screen.
In that project, the original firmware of the device's controller
(ATMega169P) was replaced by the new one and now the device is working
as a continuous laser range finder with external control via UART
interface."
Einhart
