Trafo Angaben, wie zu verstehen?
Gast #2363684
Hi Zusammen,
bitte nicht steinigen, aber ich würde gern wissen, ob mir jemand eine
Hilfestellung bezüglich Angaben bei einem Trafo geben kann.
Daher meine konkreten Fragen, wie habe ich die Angabe 1,5VA, 9V, 170mA
zu verstehen? Die 9V sind sicherlich der Effektivwert der
Wechselspannung? ISt die gleichgerichtete Spannung 9V*sqrt(2)=12.7V?
Worauf bezieht sich die Angabe VA? Voltampere ist klar,
Wirk+Blindleistung, aber kann ich auch am Sekundärkreis 12.7V*170mA
entnehmen oder muss ich da den Wirkungsgrad noch irgendwie mit
einrechnen.
In meinem konkreten Fall benötige ich bei 5V ca 170mA. Reicht der Trafo
da aus?
Danke schon mal
Karl
Gast #2363695
Reicht nicht.
Du hast 12.7V und entnimmst 170mA. Sind 2,2VA.
Ich gehe mal von einem 5V Linearregler aus.
Hättest Du einen Schaltregler, dann hättest Du bei 5V/170mA natürlich
nur ca. 12V/80mA.
#2363707
Also. 9V AV bezeichnet die Nennspannung bei Nennstrom. Also 9V effektiv
bei 170mA. Bei Leerlauf ist die Spannung hoeher, Je kleiner der Trafo
desto hoeher. Das kann bei einem 1.5VA Trafo schon mal das Doppelte
sein. Das bedeutet die Leerlauf DC Spannung waere dann 2*12.7V  -
2*dioden = 24VDC. Soviel muss der Gleichrichter und der Kondensator
machen. Bei Nennstrom verringert sich die DC Spannung dann auf etwas
unter 10VDC.
Fuer ein 5V Netzteil waere ein Trafo mit etwas weniger Spannung besser
gewesen. ZB 6V.
Der Strom ist mit 170mA etwas knapp bemessen. Wenn man 170mA braucht.
Ich denk es reicht nicht.
Gast #2363787
> gewesen. ZB 6V.
Für analog zu wenig. Die 9 V passen da schon.
> da aus?
Für ein analog geregeltes NT brauchst Du einen 9 V/ 270 mA Trafo.
Einfachheitshalber wäre das vllt. auch eine Option:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_FRIWO_FE4120_5_V_0_6_A.html
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_FRIWO_FE4120_5_V_1_A.html
#2363806
Soweit ich weiß, gilt die Leistungsangabe bei ohmscher
Wechselstrombelastung und der Trafo darf sich dabei langsam (mehrere
Stunden) auf 70°C aufheizen.
Ein Brückengleichrichter belastet den Trafo stärker, da der Spitzenstrom
nichtlinear in der Spannungsspitze entnommen wird, das bedeutet eine
quadratische Zunahme der Verluste in der Wicklung, die nicht einfach
über die Zeit gemittelt werden können.
