Bosch Abstatt
OP #2363732
mir fällt auf, dass für diesen Standort immer massenhaft
Pratikanten/Werkstudentenstellen ausgeschrieben sind. Ausserdem habe ich
den Verdacht, dass es Fakestellen sind, da es immer die gleichen Stellen
sind, die immer wieder auftauchen, verschwinden, auftauchen,... immer
leicht abgewandelt, z.T. auch fast identische Stellen die sich nur in
einer Anforderung unterscheiden.
Zudem finden sich die Stellen in anderen Jobbörsen, bei Bosch direkt
aber nicht oder erst wieder Wochen später, für wenige Tage.
Habe mich testweise mal auf einige Stellen zu unterschiedlichen Zeiten
beworben. Die Bewerbungen wurden immer von jemand anderem geprüft
(bezogen auf eine Bewerbung), immer (verschiedene) Praktikantinnen,
mehrmals wurden die Unterlagen verbummelt. Wie kann das gehen, wenn man
sich online bewirbt?
Kennt einer den Laden von innen? Sieht für mich wie ein ziemlicher
Chaosladen aus. Stellen die auch richtige Ing. ein? Wer arbeitet dort
freiwillig, wenn das schon in der Bewerbung so chaotisch läuft?
Gast #2363761
Also ich hab bei der BEG in Abstatt meine Bachelorarbeit geschrieben und
kann das überhaupt nit bestätigen, was du so sagst. Es gibt halt viele
Projekte, die von einem Studi angefangen wird und andere Studies
arbeiten später daran weiter. Ich hab zum Beispiel an einem Projekt
gearbeitet, an dem insgesamt 5 Studenten beteiligt waren daher auch
immer die gleiche Ausschreibung. Jedoch hatte jeder eine komplett andere
Aufgabe.
Woher weisst du denn das Unterlagen verbummelt wurden? Und das sogar
mehrmals?
Gast #2366064
Bosch ist sehr unterschiedlich, je nach Standort und es kommt sehr auf
die Person an. Leider hat sich Bosch dazu hinreissen lassen, in der
Krise massenweise Jungingenieure einzustellen und die wie Praktikanten
zu bezahlen. Und leider ist es bei Bosch so, dass man sich dort sehr
elitär sieht, was real kaum haltbar ist, angesichts der
Personalsituation.
Bei einigen Standorten, mit denen ich zu tun hatte, bekommt man den
Eindruck, dass die Jungs dort täglich mit Konzerndoktrin gefüttert
werden, sie seien das größte auf Erden und alle anderen produzierten nur
Mist.
Oft genug ist das Gegenteil der Fall.
Ich bin da in Verhandlungen dehr geradlinig, was daz führt, dass ich den
meisten Boschianern zu suspekt bin. Daher ist es nie wieder was geworden
mit einer Beschäftigung bei Bosch.
Die, die ich so ganz ok empfunden hatte, waren Blaupunkt.
Gast #2366212
Genau, nur bei "besonderen" Bedarf durften Leute von extern eingestellt
werden. Ansonsten wurde innerhalb der verschiedenen Gruppen gewechselt.
Daher ist das mit dem Einstellen von Jungingenieuren totaler Quatsch.
Gast #5783890
ist Bosch in Abstatt nur BEG?
Wenn ja, gehe ich davon aus, dass BEG kein IGM zahlt, aber immer noch
besser als andere DL sind. Was ist mit UG und WG?
