USB mit dem AT90usb1287
Gast #2363914
Hallo zusammen
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen :)
Ich hab jetzt ein ATMEL usbkey2 mit den controller AT90USB1287.
und würde gerne mit dem Controller ein paar zeichen an meine pc
schicken.
aber ich hab keine ahnung mit der Initalisierung wie das funktioniert da
gibt es so viele register und so.
das ist um einiges schwieriger als UART das ist ja einfach :)
So zu meiner frage kann mir jemand ein ganz einfaches programm geben mit
einer initalisierung.
ich wäre euch sehr dankbar
weil im Web hab ich nicht wirklich was gefunden nur große die ich nicht
verstehe.
danke für die mühe
Gast #2364777
Die beispiel programme sind ja ganz nett.
aber die sind teilweise ja auch recht groß und mit jeder menge von
header und source cods
am liebsten wäre mir eine wo nur eine usb.h eine usb.c und eine main
code gibt wo "nur" die einzelen register geschaltet werden und zwei
funktionen gibt wie zb. zeichen schicken und zeichen holen.
das ist leichter für das verständnis
gruß michi
Moderator Persönliche Seite #2364801
So einfach ist USB leider nicht.
Praktisch ist es so, dass man die komplette Funktionalität eines
USB-Devices bereits fehlerfrei am Laufen haben muss, damit man nur
erst einmal hinter die sogenannte Enumeration seitens des Hosts
kommt.  Dieser Prozess fragt vom Device allerlei sogenannte
Descriptoren ab um herauszufinden, um was für eine Art Device es
sich handelt.  Für ein CDC schließt das auch solche Dinge ein, wie
das Aufteilen eines Transfers von mehr als 64 Bytes in zwei Pakete,
weil einer der Descriptoren zwangsweise so groß ist, dass er nicht
in 64 Byte hineinpasst.
Erst, nachdem das alles gelaufen ist, akzeptiert der Host das Device,
und dann kann man mit der eigentlichen Datenübertragung beginnen.  Die
Routinen dafür sind jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits alle da, denn
die braucht man schon zum Übertragen der Descriptoren selbst.
Ich habe seinerzeit mal versucht, ein minimales Beispiel für ein CDC
zu schreiben, das ohne vielfälte Abstraktionsschichten arbeitet.  Das
kannst du im Rahmen des µracoli-Projekts finden.  Dieses Projekt ist
zwar eigentlich primär für die Ansteuerung der Atmel-Transceiver für
IEEE 802.15.4 gedacht, aber die USB-Funktionalität solltest du wohl
auch so benutzen können.
Gast #2364817
Ok Ok jetzt wird mir langsamm alles klar das des mit den USB etwas
größerer aufwand ist :(
naja da muss ich mich halt durch kämpfen
tut mir leid wenn ich jetzt so blöd frage aber wo finde ich das
µracoli-Projekts
gruß
Gast #2365525
noch ein kleiner Hinweis:
Schau mal bei "Teensy" (http://www.pjrc.com/teensy/)
dort gibt es in der Bibliothek kleine Beispielprojekte meist nur aus 2
oder 3 Quellcodefiles die auch für den AT90usb1286 compilierbar sind und
eventuell mit kleinen Änderungen für AT90USB1287.
Diese Files stammen teils aus LUFA oder haben dort Eingang gefunden.
Die "Projekte" sind gut erklärt und beinhalten auch Beispielprogramme,
Treiber für den PC.
Gruss Stefan
