LM317Kühlkörper
OP (Firma: HTL) #2364027
Hy Hab ne Frage bezüglich eines LM 317Kühlkörper?
Und Zwar hab ich eine Eingangspannung von 24 V und einen Strom von 1,5A
nun will ich meine Spannung auf 12 Volt runterregeln. Nun wollte ich
wissen welchen Kühlkörper ich dafür benötige. Außerdem würde ich´gerne
meine Spannung auf 5V runterlegen kann ich das auch mit einem Schritt
und einem Kühlkörper machen (wenn ja welchen) oder sollte ich es auf 2
Schritten machen?
Die 24 V habe ich da ich 3 Verschiedene Ausgansspannungen brauche
(23,12,5)
Danke im Vorraus
mfg Patzi
Gast #2364071
Ein LM317 kann nicht 23V aus 24V machen. Er bräuchte dazu mindestens
25.5V, und zwar mindestens, bei einem Trafonetzteil also als
Entladespannung der Siebelkos.
Wenn du 5V bei 25.5V rein hast, hast du 20.5V Differenz, und da liefert
der LM317 schon lange keinen 1.5A mehr, siege Figure Current limit
im Datenblatt, irgendwo um 1.3A ist Schluss.
Dine Frage, 12V bei 24V rein und 1.5A, macht 18 Watt Verlust. Bei 40
GradC Umgebungstemperatur und 125 GradC Chiptemperatur und 4K/W
Wärmeübergangswiderstand des TO220 Gehäuses bleiben 0.7K/W für den
Kühlkörper. Auf gut deutsch: Das grösste Trumm was der Versandhändler da
hat. V6506K von Reichlt für q2,80 €
Bei 25.5V rein und 5V raus wäre es noch schlimmer.
Du siehst, der LM317 ist keine gute Wahl.
#2364079
Zieht jeder der Spannungsregler diesen Strom, oder ist das der maximale
Strom, den alle zusammen ziehen dürfen?
Die nötigen Wärmewiderstand des Kühlkörpers kannst du dir wie folgt
ausrechnen:
Der Wärmewiderstand sollte besser oder gleich deinem Ergebnis sein.
Wichtig ist auch zu beachten, wo der Kühlkörper verbaut wird. Die Werte
für den Wärmewiderstand sind für eine ausreichende Frischluftzufuhr
angegeben. Baust du den Kühlkörper in eine Gehäuse ein, so kann er nicht
mehr die gesamte Wärme abgeben.
Außerdem: http://www.mikrocontroller.net/articles/K%C3%BChlk%C3%B6rper
Ich hab das so verstanden, dass er bereits 24V stabilisiert hat.
LG Christian
Gast #2364204
> Hab mal jetzt so rum geschaut und mich für einen Schaltregler
> entschieden und falls das selbe Problem noch wer hat hat er hir einen
> Link
Der von Dir verlinkte Schaltregler kann 0,5 A Ausgangsstrom. Weiter oben
wurden die 1,5 A als Ausgangsstrom gedeutet. Du wirst vllt. die
Ergiebigkeit der 24 V Quelle gemeint haben. Beachte bei der Wahl also
die benötigten Ströme, nicht das was schief geht.
