A/D-Wandlerplatine: Wo DGND und AGND zusammenführen?
Gast #2364863
in dem angehängten AppNote von TI auf S. 5 wird empfohlen, analoge und
digitale Masse beim dem Wandler-Baustein zusammenzuführen. In
irgendeinem Datenblatt (kann nicht mehr finden wo genau) habe ich aber
gelesen, dass AGND und DGND in der Nähe des Versorgungssteckers auf der
Platine verbinden sollte. Wenn die Ströme durch die gemeinsame
Leiterbahn zum Stecker fließen, dann hat AGND ja Offset-Spannungen, die
von den schnell wechselnden Strömen des Digitalteils kommen. Was ist
jetzt richtig? Das verwirrt mich.
Auf der nächsten Seite, heißt es, dass man die Groundplanes nicht
trennen braucht, wenn die jeweiligen Signale getrennt gehalten werden.
Ist zwar logisch, aber ist das üblich?
Gast #2365225
Ja, immer mehr. Weil man gelernt hat, daß das Splitten von Ground Planes
oft mehr Probleme schafft als löst.
Wenn man es schafft, daß analoge Ströme wirklich nur durch analoge
Bereiche fließen und digitale nur in digitalen, dann ist schon sehr viel
geholfen. Eventuell kann es dazu nötig sein, die
Betriebsspannugszuleitungen üppig zu verdrosseln, nicht nur die
analogen, sondern auch die digitalen, damit die Ströme, die doch
unweigerlich über analoge Bereiche fließen müssen (gemeinsame
Spannungsversorgung!) nur noch sehr niederfrequente Anteile haben.
Das mit dem "einen gemeinsamen" Massepunkt unter dem "einen einzigen"
ADC auf der Platine ist sowieso Wunschdenken. Das geht spätestens dann
schief, wenn mehr als nur ein einziger ADC oder DAC auf dem Board sitzt.
Auch sind die "getrennten" Massen der verschiedenen
Spannungsversorgungen, die man da unter dem ADC "an nur einer einzigen
Stelle" verbinden will, sowieso schon anderswo, zumindest hf-mäßig,
miteinander verbunden, wenn sie dem gleichen Netzteil entstammen. Die
üblichen Eval-Boards mit ihren getrennten Masseflächen und ihren
getrennten Spannungsversorgungen sind weitab der Realität...
