Tiny10: Programmieren geht, Programmausführen geht nicht
Gast #2364890
Hallo Forum und werte Mitbastler,
Habe eine erste Schaltung mit dem Tiny10 aufgebaut. Als IDE benutze ich
das AVR-Studio 5.01136.
Das Programmieren via ISP MK II über TPI funktioniert anscheinend
problemlos. Zumindest wird kein Fehler ausgegeben und auch das Verify
läuft ohne Fehler durch.
Ich kann beispielsweise auch das Clock-Out aktivieren, woraufhin die
Clock tatsächlich am entsprechenden pin erscheint. Von daher gehe ich
davon aus, dass die Programmübertragung und Speicherung im Chip ohne
Fehler abläuft.
Das Problem:
Ich habe ein simples Assemblerprogramm geschrieben welches einfach nur
einige Portpins toggeln soll. Es passiert aber nichts dergleichen.
Haber bereits diverse Versionen mittels SBI bzw. ldi + out probiert,
aber bisher hat nichts erfolgreich funktioniert.
Über euren Rat freue ich mich und bedanke mich im Vorraus,
Weiss momentan nicht woran es noch liegen kann.
Tueftler
Das Programm:
.org 0x00
ldi r17,(1<<PB0)|(1<<PB1)
ldi r18,(1<<DDB1)|(1<<DDB0)
out PORTB,r17
out DDRB,r18
loop:
sbi PORTB,(1)
sbi PORTB,(0)
nop
cbi PORTB,(1)
cbi PORTB,(0)
rjmp loop
Gast #2364898
Ich weiß nicht, ob man so einfach bei Adresse 0x0000 ein Programm
reinlegen darf, da dort normalerweise der Resethandler und im Anschluss
die Interruptvektoren liegen.
Schon mal ein fertiges Beispielprogramm ausprobiert?
Gast #2364902
Hi
Das hat aber nichts mit dem Programm zu tun.
>Von daher gehe ich davon aus, dass die Programmübertragung und Speicherung
>im Chip ohne Fehler abläuft.
Schon mal ein Verify gemacht? Das Programm sollte den von dir
gewünschten Zweck erfüllen.
MfG Spess
Gast #2364904
Hi
>Wenn du auf PORTB schreibst, bevor du die Pins auf Ausgang stellst,
>aktivierst du die internen pull-ups, beim Messen müssten die Pins
>ständig High-Pegel anzeigen.
>Einfach das 'out DDRB...' vorziehen, dann sollte es laufen.
Das ist egal.
MfG Spess
#2365117
Mark L. schrieb:
> spess53 schrieb:
>> Das ist egal.
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Ist wurscht.
> Ihr habt ja recht. SORRY!
> Vielleicht eine blöde Frage, aber soll ich meinen Beitrag besser
> löschen,
lass es ruhig
> bevor den Murks, den ich da von mir gegeben habe, noch jemand
> glaubt?
Fehler zu machen ist Teil des Lernprozesses. Anderer Leute Fehler zu
sehen kann einem manchmal zu Ideen verhelfen.
Keine Sorge um deine Reputation. Das Forum ist voll mit Fehlern von mir.
Wenn jemand einen Fehler entdeckt, dann antworte ich mit "Danke für die
Korrektur" und gut ists.
Gast #2365160
Hallo und vielen Dank erstmal für eure zahlreichen Antworten!
1. Ich habe das mittels Oszilloskop verifiziert, dass dieses Programm
nicht ausgeführt wird.
2. Den Oszillator output habe ich auch mittels Oszilloskop verifiziert
und es sind ziemlich genau 8MHz, wie es auch sein sollten.
Habe jetzt eben mal spasseshalber den Programmer zwischendurch abgezogen
und wieder angesteckt und siehe da... es funktioniert.
Anscheinend wird er mc nicht ordentlich resetet nach dem
Programmiervorgang. Sowohl das an+abstecken als auch ein Power off+on
resetten ordnungsgemäß.
Also vielen Dank nochmals für eure Unterstützung,
Tueftler
