C#: Frage zu Sourcecode
Gast #2364922
Ich benötige für meine C' Applikationen eine Timeout-Funktionalität.
Folgender Beispielcode habe ich gefunden:
public class PModel
 private System.Timers.Timer watchDogTimer;
 public PModel()
      watchDogTimer = new System.Timers.Timer(1000);   //1 second timeout
      watchDogTimer.Enabled = false;
      watchDogTimer.AutoReset = true;
      watchDogTimer.Elapsed+=new ElapsedEventHandler(OnWatchDogBark);
 public void OnWatchDogBark(object source, ElapsedEventArgs e)
      /*do something here on a time out*/
23
24
      watchDogTimer.Enabled = true;
25
26
27
Nun habe ich in meiner Applikation eine neue Instanz von dieser Klasse
PMODEL erzeugt:
PModel test;
test.OnWatchDogBark(?,?);
Welche Parameter übergibt man der Methode "OnWatchDogBark"?
Gast #2365094
tigger schrieb:
> Und wie kann ich nun feststellen ob ein Timeout aufgetreten bzw. nicht
> aufgetreten ist ?
Indem die Methode aufgerufen wird und du da drin etwas machst.
BTW., das Prinzip "Callback" sagt dir gar nichts? Und "Delegate" auch
nicht?
#2365171
tigger schrieb:
> Das sagt mir schon was, aber ich weiss nun nicht wie ich hierfür ein
> delegat anlege und auf das Ereignis reagieren kann.
Das wird doch schon gemacht...
die Methode wird aufgerufen, wenn der Timer nach einer Sekunde
abgelaufen ist und der Timer noch irgendwo gestartet werden würde...
Gast #2365198
Danke für die Hilfe. Ich benötige in meinem C# Code an mehreren Stellen
eine Timeout-Funktionalität. Bin noch am überlegen wie ich dies am
besten realisierne köönte.
Gast #2365534
Müsste in dem oben gezeigten Code, der Timer nicht aktiv sein?
Mir ist noch nicht klar wie ich diese Klasse verwenden könnte.
Wenn der Timeout zuschlägt, wie kann ich den Timeout dann abschalten?
Zum Beispiel: Siehe Datei im Anhang
Gast #2365569
Willst du nur einen Timeout "feststellen" oder deine Funktionalität
"abbrechen" wenn sie zu lange dauert?
Falls ersteres:
DateTime starttime=DateTime.Now;
TimeSpan erlaubteZeit=new TimeSpan(0,1,2); // 1min 2sek
  tueIrgendwas();
TimeSpan zeitGebraucht=DateTime.Now-starttime;
if (zeitGebraucht>erlaubteZeit)
    // Scheiße, hat zulange gedauert
else
    // Ist rechtzeitig fertig geworden
Gast #2365582
Beispiel: Timeout fesstellen:
public Form1()
   InitializeComponent();
   // Create a timer with a ten second interval.
   aTimer = new System.Timers.Timer(2000);
   // Hook up the Elapsed event for the timer.
   aTimer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(OnTimedEvent);
   // Set the Interval to 2 seconds (2000 milliseconds).
   //aTimer.Interval = 2000;
   aTimer.Enabled = true;
private static void OnTimedEvent(object source, ElapsedEventArgs e)
   aTimer.Enabled = false;
   MessageBox.Show("The Elapsed event was raised at {0}", e.SignalTime.ToString());
Gast #2365584
vllt. über nen Thread:
        private int ergebnis = 0;
        public void pseudomain()
            // Thread anlegen und starten:
            Thread t = new Thread(this.tueWas);
            t.Start();
            // Auf Thread mit Timeout warten:
            TimeSpan erlaubteZeit=new TimeSpan(0,0,20); // 20s
            bool hasFinished=t.Join(erlaubteZeit);
            if (hasFinished)
                // Thread wurde innerhalb 20s fertig, wir können mit dem Ergebnis was anfangen:
                tueWasMitErgebnis(ergebnis);
            else
                // Thread läuft noch weiter ;/
                // aber egal, verwenden wir halt das noch nicht vorhandene Ergebnis nicht ;D
                // Idealerweise sollten wir hier dem Thread noch signalisieren das er sich beenden soll
24
25
        private void tueWas()
26
27
            // Hier steck die Funktionalität, in diesem Beispiel eine sehr simple ;D
28
            ergebnis = 1;
29
30
31
        private void tueWasMitErgebnis(int ergebnis)
32
33
            // Wir schreiben es einfach in die Konsole ;D
34
            Console.WriteLine("Ergebnis: " + ergebnis);
35
Gast #2365616
Danke für die Unterstützung.
Ich finde folgenden Code besser:
public Form1()
