Ankerpunkt im Boden errichten
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2365139
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mein Haus abzureißen. Leider kämpfe ich da gerade
mit einigen Wurzeln, die ich einfach weghaben möchte. Meine Idee war
einen Ankerpunkt zu setzen und an diesem Ankerpunkt aus 3-4 Erdnägeln zu
errichten, einen Ketten-Flaschenzug daran zu befestigen, ein Seil an der
Wurzel zu befestigen und dann am Flaschenzug zu ziehen.
Was meint ihr, würde das funktionieren?
Gast #2365469
Ich hatte neulich mit zwei Koniferen- (ca. 20cm Durchmesser) und einem
Zwetschgenbaumstumpf (ca. 30cm Durchmesser) zu tun.
Die Koniferen ließen sich recht gut freigraben, die dicksten Wurzeln
dort, wo sie "abtauchen" mit einem Schlangenbohrer und einer kräftigen
Maschine so weit wie möglich abgebohrt. Dann mit eine Brechstange (2m
lang, 50mm Sechskant zum Weichenstellen) und einem Balken als Unterlage
'rausgehebelt.
Der Zwetschgenbaum hatte auch recht einfach freizugrabende, große
Wurzeln waagerecht, aber auch unzählige nach unten (nix wackelte).
Also freigegraben, mit Rabattensteinen abgestützt und den Stumpf mit
einem 12 Tonnen-Hydraulikstempel abgedrückt. Dauert etwas auszugraben,
geht aber mit wenig Kraftaufwand.
Wurzel ausreißen benötigt wirklich rohe Gewalt, also nicht mit Seilzug
an tragenden Konstrukten probieren. ;-)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2365539
Deshalb auch vier Erdnägel (500mm lang, 22mm Durchmesser). Um die Köpfe
herum kommt ein Achter-Knoten. Das sollte dann relativ stabil sein.
Hannes Jaeger schrieb:
> Wirklich die Wurzeln, oder nur die Stümpfe?
An der Stelle war ein Haselnussstrauch. Das heißt, ich habe keinen
einzelnen Stumpf, sondern viele kleine Äste, die unterirdisch zu einem
Bündel zusammenlaufen und dann als Wurzel wieder in der Erde sich
verteilen. Ich habe mal versucht das Ding rauszugraben. In einem Radius
von ca. 70cm konnte ich den Spaten noch nicht einmal in den Boden
treiben, da er auf die Wurzeln von dem Ding stieß.
Deshalb dachte ich eben an die rohe Gewalt. Der Flaschenzug / Kettenzug
den ich habe, schafft laut Beschreibung 3t. Ich habe aber keine Ahnung,
ob das ausreichend ist.
Gast #2365549
Der Flaschenzug dürfte mit drei Tonnen (schafft auch mehr) schon gehen,
deine Erdnägel aber nicht.
Außer, du betonierst jeden einzeln ein, Betonklotz von 40x40cm, 1m Tief.
Nimm dir Zeit und grabe das Ding aus, das ist im Endeffekt weniger
Arbeit.
Einfach so weit freilegen, bis die Wurzeln tief genug in der Erde
verschwinden, dann durchtrennen.
Liegt der Rest frei, kannst du ihn mit relatv wenig Kraft ausreißen.
> In einem Radius
> treiben
Nicht nach unten graben, immer an den Wurzeln entlang. ;-)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2365611
Also ich kann garantieren, dass die Erdnägel 3t halten. Also 20kN haben
die schon gehalten.
> Arbeit.
oh ich hätte gerne etwas Sprengstoff.....
Gast #2365744
> Thilo M. schrieb:
>> Ich meinte, wenn du die im Erdreich einfach so versenkst, da gibt die
>> Erde eben nach. Die Nägel selbst halten schon, das ist klar.
> Die Nägel werden mit einem Vorschlaghammer in den Boden reingehauen und
> zwar so ca. 20-30° schräg gegen die Zugkraft. Also die Dinger halten
> bombenfest.
Die Dinger kenn' ich schon.
Für Festzelte z.B. verwendet.
Bei einer Messe hatten sie so ein Ding zu zweit in den Asphalt
gedroschen, u.A. in eine 20kV-Leitung. ;-)
Das Ding kam mit Mach-2 aus dem Boden geschossen, gefolgt von einem
Feuerball.
- aber das ist eine andere Geschichte!
Probier's einfach, mehr als schiefgehen kann's nicht! ;-)
Gast #2365760
> Feuerball.
Bei einer Messe? Dann war das keine 20kV-Leitung... ;-)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2366236
Hmm...
1) Also ich kenne keinen, der mir erlauben würde, ein Loch in den
Asphalt zu schlagen. Ich habe auch irgendwie so meine Zweifel, ob der
Nagel überhaupt da durchgeht.
2) Den Nagel zu zweit in den Boden zu hauen ist eh eine schlechte Idee.
Normalerweise steht nur eine Person im Gefahrenbereich. Denn es kann
vieles passieren.
3) Ich kenne keinen, der eine 20kV Leitung 50cm im Boden führt.
> Feuerball.
4) Dafür kann es eigentlich nur zwei Gründe geben. Ein Magnetfeld oder
eine Druckveränderung. Ein Magnetfeld scheidet hier wohl aus und bei der
geringen Luftmenge, die der Nagel mitgeführt hat, habe ich so zweifel,
dass der Nagel rausgeschossen wird. In der Regel verschmilzt der Nagel
mit den Kabeln.
Gast #2366273
@ Dimitri:
glaub' es oder lass' es. Ich stand in der Halle, während außen das Zelt
aufgebaut wurde und es geknallt hat.
Ich sagte ja, die Messe ist eine ehemalige Fabrikationshalle aus den
60ern gewesen. Wie dort die Leitungen verlegt wurden weiß ich auch
nicht, jedenfalls verbrennt der Nagel an der Stelle, wo er den
Kurzschluß zwischen den Phasen macht. Und das gibt eine schöne kleine
Explosion mit Feuerball.
> vieles passieren.
Hast du schon mal einen Messeaufbau erlebt? Und wie dort gearbeitet
wird?
Die Messeleitung ordnet den Bau das Zeltes ja höchstselbst an, da wird
sie auch die Nägel erlauben.
Und die Nägel gehen mit zwei Mann mit 5kg-Hammer problemlos durch.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2366375
Ich glaube erst einmal garnix ;) Ich finde solche Phänomene nur sehr
erstaunlich.
> wird?
Ich glaube, ich sollte mir mal den Spaß gönnen. Nen liegestuhl mitnehmen
und mir das Chaos mal reinziehen. Aber mal ganz ehrlich: Gibt es da bei
euch niemanden, der mal über die Schulter guckt? Berufsgenossenschaft?
Gewerkschaft? Die Messeleitung? Ihr selbst? Du kannst dir ja selbst
ausrechnen, was für Kräfte du am Hammer hast, wenn er auf den Nagel
trifft. Da kann so viel passieren!!!
Gast #2366381
> erstaunlich.
Ingenieurskrankheit! :-)
Nur so als Beispiel:
ich habe meine Beleuchtungstraversen aufgebaut, dafür muss ich in 8m an
einen Träger.
Den Hallenwart gefragt, ob ich den Hydrauliklift (bis 15m,
selbstfahrend) haben und er mich einweisen kann.
Antwort: "steht in Halle drei, wie's funktioniert siehst du schon."
Wenn's da richtig hektisch wird interessieren keine Vorschriften oder
sonstwas. Kontrollen gibt's nach dem Aufbau wegen Brandschutz usw.
Ist zu meiner Tätigkeit im Kraftwerk auch das 100%ige Kontrastprogramm.
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2366855
Stimmt! Aber DHE ist auch nicht zu unterschätzen.
> sonstwas.
Und wer zahlt bei euch, wenn es zu einem Unfall kommt? Das Erste, was
die Versicherung macht, ist es mal zu fragen, wie es denn zu dem Unfall
gekommen ist. Und wenn man dann sagt, dass die Ursache für das Loch im
Kopf ein nicht getragener Helm + der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist,
dann stellt sich die Versicherung idR. quer.
#2366885
da ich mir nicht vorstellen kann, dass du das haus nur mit hammer und
meißel (oder etwas fortschrittlicher presslufthammer) abreißen wirst
liegt die lösung doch auf der hand:
spendier dem baggerfahrer ein bier und er löst für dich das problem in
minutenschnelle. und auf die paar minuten mehr kommts bei einem
hausabbruch auch nicht darauf an.
noch eine (lustige) alternative: stocksprengen ;-) (nur leider für über
90% der bevälkerung nicht legal machbar)...
#2368734
Zu den Baumstümpfen: es gibt da so einen Trick....
1) Löcher mit ca. 2 cm Durchmesser von oben nach unten gerade
reinbohren, so weit es geht (Anzahl hängt von der Größe des Baumstumpfes
ab)
2) Löcher mit Natriumchlorat (Unkrautsalz) füllen
3) Auf den nächsten Regen warten (damit sich das Zeug schön im
Baumstumpf verteilt)
4) Trocknen lassen
5) Anzünden, und zusehen wie der Baumstumpf fast vollständig verbrennt
Funktioniert erstaunlich gut :-)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2368823
Also Natriumchlorat kenne ich nur vom UnkrautEx und noch aus der Schule
mit dem netten Gummibärchen Experiment.
Unser Lehrer hat uns damals erzählt, dass man den Vertrieb in der EU
eingestellt hat, weil man mit dem Zeugs Sprengstoff herstellen könnte.
Ich sehe schon die Meldungen in der Presse: Techniker-Extremist baut ein
Doomsday Device aus einem Baumstamm ;)
