Arduino mit Pt1000: OpAmp nehmen oder VRef anpassen?
Gast #2365586
ich stehe vor einem Entscheidungsproblem und wäre dankbar für Hilfe:
Zunächst mein eigentliches Problem, weiter unten eine etwas umfassendere
Beschreibung der Gesamtsituation, das hilft möglicherweise, Lücken in
der Erklärung zu schließen.
Ich möchte mit einem Arduino Temperaturmessungen durchführen, als
Sensoren verwende ich Pt1000 wegen der interessanten Obergrenze > 300
Grad. Die Sensoren vertragen nicht so viel Strom, ich betreibe sie als
Spannungsteiler mit einem Widerstand von 10 KOhm an 5V. Mein Problem
ist, dass ich den Bereich von 0-5V damit überhaupt nicht ausnutze und
daher eine entsprechend grobe Auflösung habe.
Der Arduino misst auch noch andere Werte (z.B. Druck), die im Bereich
0-5V ankommen. Ich sehe nun zwei Möglichkeiten, die Auflösung zu
verbessern:
1.) Ich verwende eine niedrigere Referenzspannung, entweder die interne
des Arduino oder eine über einen Spannungsteiler selbstgemachte. Dann
muss ich auch die anderen Sensorwerte über einen Spannungsteiler
entsprechend vermindern.
2.) Ich verstärke die Signale der Pt1000 mit Operationsverstärkern. Hier
ist der wesentliche Nachteil, dass ich mich nicht gut damit auskenne.
Was ich so gelesen habe, brauche ich eine negative Versorgungsspannung,
für die es aber auch entsprechende ICs gibt. Ich freue mich auch, wenn
ich nicht allzu viele Bauteile habe, weil ich eine kompakte Lösung
einfach gut finde. Wenn ich so sehe, was es alles an fertigen ICs gibt,
dann könnte es eigentlich auch ein Pt1000-IC für 0-5V geben(?)
Vorstellung der Anwendung
Ich habe einen Oldtimer (Panhard), von dem man sagt er habe einen sehr
empfindlichen Motor (luftgekühlter Boxer). Im laufenden Betrieb sollen
nun Messwerte aufgezeichnet werden, um Problemen vorzubeugen oder Sorgen
zu entkräften. Ich will mit dem Auto auch fahren!
Zunächst hatte ich nur die Messung von Öltemperatur (mit NTC) und
Öldruck (Freescale-Sensor mit 0-5V Output). Ich kann über meine
Schaltung die im Tacho eingebauten Messgeräte ansteuern (das war der
ursprüngliche Grund für den Mikroprozessoreinsatz). Dieser Teil ist
erfolgreich im Einsatz gewesen.
Es soll nun vorgekommen sein, dass bei einem heißen Motor dieses Typs
die Ventilsitzringe herausgefallen sind und es zu einem
Motortotalschaden kam. Das soll bei ca. 350 Grad sein. Außerdem soll der
rechte Zylinder häufiger kaputtgehen als der linke. Ich habe daher
besagte Pt1000 zunächst mal außen an die Zylinder geklebt, um die
Situation zu erfassen. Aus einem anderen Projekt habe ich außerdem einen
GPS-Empfänger und ein SD-Karten-Modul. Nun speichere ich alle 10
Sekunden die GPS-Daten und die Sensorwerte. Damit kann ich dann
hinterher auswerten, wie Geschwindigkeit und Steigungen sich auswirken.
Ich würde gerne die Pt1000 weiterverwenden, weil ich sie schon
eingeklebt habe und man kommt da natürlich nicht besonders gut hin. Bei
entsprechenden Vorteilen wäre ich aber auch zu einem Umbau bereit.
In einer weiteren Stufe möchte ich dann noch über Thermoelemente die
Temperatur am Auslasskrümmer und über eine Lambdasonde die
Gemischzusammensetzung prüfen können.
Ich habe an Spannungen zur Verfügung: 3,3V und 5,5V vom Arduino sowie
12V von einem 7812, damit ich den Arduino von einer höheren Bordspannung
freihalte.
Ich würde mich über Kommentare oder auch weitere Lösungsvorschläge
freuen.
Christoph
Gast #2365596
Mit der Ref. Spannung kann man nur begrenzt runter. Als Teiler mit 10 K
gibt der PT1000 kaum 0,5 V raus, und so weit runter geht es nicht.
Ein Beispiel für eine Schaltung mit OP findet man z.B. hier:
http://www.rn-wissen.de/index.php/PTC/NTC#Schaltungsbeispiele
Wenn man beim OP einen Rail-Rail Typen nimmt (z.B. TS912, MCP6001/2)
kommt man auch nur mit einer 5 V Versorgung aus. Selbst der gezeigte
LM358 geht schon, aber nur bis gut, dann aber nur bis 3 V am Ausgang.
Die Spannung v+ wäre die Ref. des AD-Wandlers, z.B. 5 V oder ggf. auch
etwas weniger. Gegen Störungen wären noch 2 extra Kondensatoren
sinnvoll.
Gast #2366066
Danke schon mal,
ich verwende den Mega 2560, weil mir sonst der Speicher übergelaufen
ist. Der müsste einen Verstärker haben, nur wirkt der - wenn ich das
richtig verstehe - auf ALLE analogen Eingänge. Zu gerne würde ich mich
da eines Besseren belehren lassen, dann wären meine Probleme alle vom
Tisch. Ich brauche nicht unbedingt die volle Bandbreite von 5V, aber
0.5V ist halt schon recht wenig.
Zur Schaltung: Sooo wild ist das vielleicht gar nicht; ich werde wohl
einfach mal einen Prototypen mit dem Arduino Uno machen, den ich von der
ersten Version noch habe. Früher oder später komme ich wohl um ein wenig
Know-How nicht drumrum. Und so kann ich sehen, ob ich damit klar komme.
Die beiden Kondensatoren kämen einer an den Signaleingang, also parallel
zum Pt1000 und der andere an den Ausgang, also an den Analogeingang des
Arduino?
Christoph
Gast #2366077
Die geringe Auflösung von nur 4% pro 10 Grad ist das Problem von
allen PT-Fühlern. M.E. sind sie deshalb im Autobereich nur bedingt
brauchbar. Du solltest Dich etwas gründlicher mit der Theorie der
PT-Fühler und den Störimpulsem im KFZ-ereich beschäftigen. Ein guter
Einstieg wären da die DSE-FAQ.
Gruss
Harald
Gast #2366156
Ein Kondensator direkt am Ausgang eines OPs nach GND ist in der Regel
nicht gut. der 2. Kondensator gehört parallel zum
Rückkopplungswiderstand (R3 in der ersten Schaltung oben). Wenn man
zusätzlich einen Kondensator am Eingang des Arduino haben will, gehört
ein Widerstand von z.B. 1 K zwischen den Ausgang des OP und den Eingang.
Der Mega2560 hat die Möglichkeit zur internen Verstärkung. Die
Verstärkung kann man bei Differenzeingängen aktivieren, also wenn man
die Spannungsdifferenz zwischen 2 Kanälen messen will. Damit sollte es
auch einigermaßen gehen: Es bleiben die 4 Widerstände als Brücke und
dann halt 2 Eingänge für die Differenzmessung mit dem AVR.
So klein ist das Signal beim PT1000 auch nicht - der Grund wieso man die
im Auto eher selten findet, ist eher der Preis.
Gast #2368846
Jetzt wo ich's lese sehe ich es auch: Bei der Rückkopplung muss man man
(in diesem Fall) Schwingungen vermeiden. Am kommenden Wochenende werde
ich mal ein bißchen rumprobieren.
Christoph
