Frage zu DCF77 Signal
Gast #2365940
Hi, bei Reichelt habe ich einen scheinbar doch relativ gut
funktionierenden DCF77 Empfänger gefunden.
Auf Wikipedia steht, dass während der 58. Sekunde eine Absenkung
stattfindet und der Beginn einer Minute immer eine 0 ist.
Meine Uhr ist aus logikgattern aufgebaut, ich bräuchte eigentlich nur
nen Takt und wollte eigentlich auf µC verzichten.
Wie muss ich den Empfänger modifizieren, damit ich nur ein Signal jede
Sekunde bekomme?
Gast #2365950
Hi
>Sekunde bekomme?
Du bekommst aus dem Modul nur einen Impuls pro Sekunde. Je nach
Codierung (0/1) mit 100 bzw. 200ms Länge. Dein Problem dürfte sein, das
in der 59. Sekunde kein Impuls kommt.
MfG Spess
Gast #2365961
> Sekunde bekomme?
Sozusagen alles abbauen, was hinter dem eigentlichen Empfänger sitzt.
Den 59. Impuls musst Du dann irgendwie, z.B. mit einem doppelten
Monoflop selbst generieren.
Gruss
Harald
Gast #2365984
hm, das Signal wird ja auch manchmal abgeschalten, von dem her isses
wohl eher unklug, sich nur darauf zu verlassen.
Also ein Quarz sollte dann ja schon nebenher rein, das würde dann aber
vorraussetzen, dass man die Info für die Minuten und Sekunden auch
irgendwie empfängt und raussiebt.
Also kann ich den reichelt empfänger nicht nehmen.
Gast #2365992
Den Empfänger kannst Du schon nehmen; Du brauchst eben zusätzlich
eine Auswerteschaltung. Die kann man einfach mit einem uP aufbauen
und etwas komplizierter mit Schieberegistern.
Gruss
Harald
Gast #2365999
Schieberegister hören sich gut an, ich hab mir geschworen kein µC zu
verwenden.
Auf Wikipeida stand halt, dass das Signal manchmal bei Gewitter
abgeschalten werden muss, da sollte meine uhr dann trotzdem weiter
laufen^^
Ich brauch aber wohl ein Schieberegister mit 40 bit um das vernüftig zu
machen?
#2366009
Mach folgendes:
1. Bau Dir eine Schaltung, die Dir die Sekundenimpulse raus zieht, und
je nach Dauer der Impulse eine Eins oder eine Null ausgibt.
2. Hänge da ein Schieberegister dran, welches Dir die letzten n Bits
speichert. Seinen Inhalt kopierst Du zur vollen Minute in D-Flip-Flops.
3. An die D-Flip-Flops hängst Du die BCD->7Segmentdekoder dran.
#2366040
Micha schrieb:
> Ja, wenn es auf wikipedia steht dann muss es natürlich stimmer!
> http://www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt4/fb-44/a...
> Ich halte eine Verfügbarkeit von 99,7% für vertretbar.
Ich würd da noch wesentlich weniger in die Waagschale werfen, speziell
weil ich die Erfahrung gemacht habe, das grade tagsüber der Empfang
öfter mal zu wünschen übrig lässt.
Ausserdem reagieren diese Empfänger recht empfindlich auf störstarke
Elektrogeräte wie einen Staubsauger oder einem Fön.
Gast #2366055
Das liegt aber weniger am Sender, sondern eher an irgendwelchen
Störstrahlern in der Nähe. Da sollte man Ursachenbekämpfung betreiben.
Gruss
Harald
Gast #2366056
Hi, 1923,
Was hindert Dich, einen doppelten Monoflop von jedem Sekundenpuls takten
zu lassen, der in der 59. Sekunde den fehlenden Puls nachliefert?
Eine PLL 4046 müsste auch so eingestellt werden können, dass sie auf die
Sekundenpulse rastet.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #2366065
> verwenden.
Wenn Du den hohen Aufwand nicht scheust...
> laufen^^
Da steht auch irgendwo, das wir mal einen Kaiser hatten. Du solltest
Dir Deine Infos beim "Hersteller", also der PTB holen.
> machen?
Das kommt drauf an. Die ersten 20 Bits kannst Du mit einem Zähler
oder einem Monoflop ausblenden. Wenn Du Dich mit Minute und Stunde
begnügst, reichen 18Bit.
Gruss
Harald
PS: Eine DCF-Uhr mit "Gangreserve" lässt sich vernünftig nur mit
einem uC realisieren.
Gast #2366107
Bei atmosphärischen Störungen und schlechtem Empfang?? Die Antenne kann
man verbessern aber wie macht Ihr das mit der Atmosphäre?
Je nach Empfansstörungen kommt nicht immer ein sauberes Impulsdiagramm!
Somit könnte Dein Schiebregister gelegentlich auch mit Müll gefüttert
werden Daher wäre eine gründliche Plausibilitätsprüfung nicht
überflüssig. ==> uC
#2366161
Das Signal am Empfänger ist schon digital, läßt sich also ganz einfach
auswerten.
Du brauchst nur 2 Monoflops, einmal 1,5s für den Minutenimpuls und
einmal 150ms zur Unterscheidung 0- oder 1-Bit.
Mit einem Zähler baust Du die Ablaufsteuerung auf.
Mit einem Schieberegister empfängst Du die Impulse und beim
Minutenimpuls übergibst Du es an das Anzeigeregister.
Ich hatte früher mal sowas aufgebaut, etwa 12 ICs. Einer davon war ein
TTL-SRAM 16*4 Bit. Dadurch brauchte ich nur ein 4Bit-SRG.
Mit dem Minutenimpuls wure dann ein Adreßbit umgeschaltet, und die
vorher empfangene Zeit per Multiplex angezeigt.
Es war allerdings keine Uhr, sondern nur ein Dekoder mit Anzeige.
Lief ein PC, Fernseher, Bohrmaschine, Fön, Staubsauger in der Nähe, bei
Gewitter und vielem anderen mehr, wurde Mumpitz angezeigt.
Peter
Gast #2366170
Wenns ganz korrekt sein soll:
- Schieberegister, in das das Telegramm eingeschoben wird,
- moglichst noch eine Paritätsprüfung (dafür gibt es geeignete 4000'er),
- freilaufende Uhr, mit setzbaren Zählen (40192?), die bei fehrlerfreiem
Empfang, mit dem Inhalt des SRG geladen wird.
Ist, wenns sein muss auch ohne µC, mit überschaubarem Aufwand machbar.
mfG ingo
Gast #2366198
Das hatte ich mir Anfang der 80er Jahre auch gebaut - läuft heute noch
und dient als Quelle für deine DCF-Decoder Routine.
Dabei muss ich gestehen, dass ich das Signal damals 'schwarz' empfangen
hatte: es hätte ≈15 DM Gebühr im Monat gekostet ...
Den Empfänger - geradeaus, mit teurem und riesengroßen 77,5kHz
Filterquarz und zwei noch teureren LCD-Anzeigen, 6 Transistoren und
einem Grab von CD4045 und CD4543 u.a. - war aber durchaus
störunempfindlich. Naja, mehr als 2m Abstand zu einer Fernsehbildröhre
sind schon notwendig, aber andere Dinge im Haus können ihn nicht
durcheinanderbringen.
Ausfälle der Anzeige waren immer mal wieder da, aber meistens verursacht
durch Störungen beim Sender, hauptsächlich bei Gewitteren hat das Signal
schon mal eine halbe Stunde gefehlt. Auch Gewitter in nächster Nähe
waren problematisch.
Na gut, jeden Ausfall bemerkt man natürlich nicht, denn nach spätestens
zwei Minuten hat ja die Anzeige wieder gestimmt.
Gast #2367052
Die DCF-Takt-Lösung hat halt ein paar Nachteile:
  1. Bei Ausfall geht die Uhr ein paar Minuten nach,
     was nicht unbedingt sofort bemerkt wird.
  2. Komplizierte Schaltung zum Auswerten
  3. Nicht störsicher
1. und 3. könnte man durch Auswertung der Zeitinformationen
kompensieren, was aber die Schaltung noch komplizierter machen würde.
Am einfachsten wäre wahrscheinlich eine Auswertung der
50Hz-Netzfrequenz, denn die ist absolut störsicher und wenn der Strom
wirklich mal ausfällt, würde dir das DCF-Signal auch nichts mehr helfen.
Die Uhr geht halt dann nicht auf die Sekunde genau, aber im
Langzeitmittel stimmts. Netzanschluss vorausgesetzt, Batteriebetrieb
scheidet hier also aus.
Ich persönlich habe bei meiner 74xx-Uhr einfach einen 4.194.304 (2^22) -
Hz-Quarz eingesetzt, mit einem CD4521 auf Sekunden runtergeteilt.
--> Minimaler Bauteilaufwand, störsicher, auch Netzunabhängiger Betrieb
möglich.
Die paar Sekunden Ungenauigkeit im Monat (bei ungefähr konstanter
Raumtemperatur) fallen nicht weiter auf. Bei der nächsten
Sommer-/Winterzeitumstellung wird die Uhr wieder richtig gestellt.
Gast #2367055
R. Max schrieb:
> Ist diese ehemalige Gebührenpflicht für den Empfang von DCF77 irgendwo
> dokumentiert?
In meinen wenigen Unterlagen (Kopien aus Funkschau etc.) habe ich gerade
nichts gefunden - aber in irgend einem Aufsatz muss ich es wohl gelesen
haben. Wo, weiß ich leider nicht mehr.
Gast #2367457
oszi40 schrieb:
> ... fand sich ein Hinweis, daß die PTB keine
> Möglichkeit sah alle Nutzer zu erfassen ...
Das Papier ist aus dem Jahr 1999, da gab es schon jede Menge DCF-Uhren
in privatem Gebrauch. Meine Erinnerung an die Gebührenpflicht reicht
aber in die 1980er Jahre zurück.
#2367485
Wenn früher schonmal eine Empfangsgebühr erhoben worden wäre, hätte
dieses Papier zur Geschichte des DCF77 das aber sicher erwähnt, es steht
ja auch genau da, ab wann die PTB ihrerseits Gebühren für den Betrieb
des Senders an die Post bezahlen mußte. Deshalb gehe ich eher davon aus,
daß entweder der Schreiber Deines Aufsatzes falsch informiert war, oder
Du ihn falsch verstanden hast.
Gast #2367491
Aus dem Link von oszi40 und auch aus einem weiteren Papier
http://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_4/4.4_zeit_und_frequenz/pdf/dcf77.pdf
stammt dieser Satz
Der PTB wurden für die Bereitstellung von DCF77
die jeweils gültigen Gebühren entsprechend der
Gebührenverordnungen für „Funknachrichten an
einen oder mehrere Empfänger“ in Rechnung gestellt.
Vielleicht hatte ich diese Information damals auch missverstanden -
nicht ich wäre beim Empfang gebührenpflichtig gewesen, sondern die PTB
musste und muss für die Aussendung zahlen. Trotzdem: die Erinnerung an
die 15 DM und daran, dass diese Gebührenpflicht in der ersten Hälfte der
90er verschwand, passte auch gut zu der dann aufkommenden Vielfalt an
käuflichen DCF-Uhren.
In einer Beschreibung eines alten Conrad Bausatzes steht:
 Der Empfang dieses Senders ist übrigens
gebührenfrei (gemäß Allgemeiner Genehmigung zum Errichten und
Betreiben von Empfangsfunkanlagen für den Empfang von
Normalfrequenz- und Zeitzeichensendungen Vfg  287/1978).
Diese Verordnung konnte ich auch nicht finden - aber anscheinend ist sie
von 1978 und da müsste es demnach schon gebührenfrei gewesen sein.
