Hallo, wie der Betreff schon sagt suche ich einen Alternativ- bzw. Ersatz OP. Es handelt sich um einen LMV358. Kennt jemand einen ?
Anzeige
Alternativ OP gesucht
Die Anforderungen ? Was ist denn nicht gut an der parametrischen Suche bei den Herstellern und Distributoren ?
Es gibt Millionen von alternativen OPamps! Wenn du nicht dazuschreibst,
was die Alternative können muß, kann dir keiner helfen...
Honda schrieb: ...Alternative... >> LMV358. Kennt jemand einen ? > > Es gibt Millionen von alternativen OPamps! Wenn du nicht dazuschreibst, > was die Alternative können muß, kann dir keiner helfen... Wahrscheinlich soll der OPV billiger, besser und bei Aldi um die Ecke erhältlich sein. :-) Gruss Harald
Ich bin dabei die AVR465 Schaltung nachzubauen und dafür brauch ich diesen OP. Dieser findet man jedoch weder bei Reichelt noch bei Conrad und im Cadsoft Eagle ist er auch nicht. Also einen LM358. Der passt.
Gibt es in Eagle auch Current Transformer?
Wahrscheinlich ist ein LM358 bei 3,3V schon zu sehr am Limit. ATMEL hat ja wohl nicht grundlos einen LMV358 genommen, wenn es ein LM358 auch getan hätte. Ein TS912 sollte auch gehen. Allerdings ist der Stromverbrauch etwas höher.
Aber diesen gibs wieder nicht im Eagle. Ich habe ein Programm für einen Atmega 88 DIL, kann ich das Programm auch auf einen Atmega 88 in smd aufspielen?
Die allermeisten 2-fach OPs haben die gleiche Pinbelegung. Ich habe lange keinen mit anderer Belegung gesehen, es gab (gibt es die noch ?) sie aber mal. Man kann also bei Eagle ohne Probleme für den OP einen LM358 oder gleich den generischen 2-fach OP nehmen. Ähnlich kann man statt des Mega88 auch erstmal den Mega8 nehmen. Es fehlt da nur die Beschriftung bei einigen zusätzlichen Funktionen. Dave, Du solltest vielleicht mal in Erwägung ziehen, mit Eagle selber ein Bauelement zu erstellen. Ist nicht viel schwieriger als Schaltplan + Leiterplatte zu entwerfen. Dabei kannst Du ein ähnliches (am besten eins mit den gleichen Gehäuse) kopieren und dann anpassen. Gruß Dietrich
Pass beim Spielen mit Netzspannung auf deine und die Gesundheit deiner Mitmenschen auf...
Der MCP602 würde bei meiner Schaltung doch eher passen. Da ich ja einen Dual brauch.
>Der MCP602 würde bei meiner Schaltung doch eher passen. Da ich ja einen >Dual brauch. Der MCP602 sollte gehen. >>Der MCP602 würde bei meiner Schaltung doch eher passen. Da ich ja einen >>Dual brauch. >Der MCP602 sollte gehen. Es geht übrigens alles ganz gut ...
hallo, erstmal danke für eure hilfe. hab noch eine frage und zwar: gibt es einen Current Transformer auch in Eagle? würde gern diesen verwenden: http://www.image.micros.com.pl/_dane_techniczne_auto/tr%20p%20td71l.pdf Antwort schreiben |
Anzeige
